martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: Regulator napetosti na Tomos APN |
Lep pozdrav!
Imam težave s Tomosovim APN-om. Ta mi "zažiga" žarnice, vedno ko dodam malo plina.
Napetost se giblje med 5V pa do 9,5V. To pa je vrjetno preveč za 6V žarnico in premalo za 12V.
Predvidevam da je odpovedal regulator napetosti. Kako pa naj to preverim in odpravim napako?
_________________ 1+1=10 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se najbolje na te motorčke. Ampak kolikor sem zadevo videl in tudi kdaj pa kdaj zalotal kak kabel na tuljavo mislim, da ni nobene posebne regulacije, ampak samo tuljava.
Lp Primož |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda je regulator, pod zicem na desni strani, privijačen na ogrodje mopeda.
Pa si že poskusil z 12V žarnico?
51.36 KB |
167 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Potem se pa opravičujem.
Lp Primož |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem imajo novejši APN 12 V instalacijo.Za tvojega ne vem kateri letnik je?
drejko Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Ne spoznam se najbolje na te motorčke. Ampak kolikor sem zadevo videl in tudi kdaj pa kdaj zalotal kak kabel na tuljavo mislim, da ni nobene posebne regulacije, ampak samo tuljava. |
Tako je ampak le starejši mopedi.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:18 pm Naslov sporočila: |
6V so tudi. Kolikor me spomin obuja, je odvisno od magneta in tuljave, da je v rangu 6V. Posebej regulatorja tudi sam takrat nisem imel na 12V inštalaciji.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:53 pm Naslov sporočila: |
Čudno, da Pyro ni odgovoril
@martinopresnik:
Sicer nisi napisal katero verzijo mopeda imaš.
Obstaja tri verzije:
1. Z notranjo vžigalno tuljavo (kabel svečke gre kar iz motorja), tale se deli na:
- 6 V (napajalna tuljava)
- 12V (napajalna tuljava)
2. Z zunanjo vžigalno tuljavo, ki je večinoma na mopedih z 12V napajanjem
3. Z pick-up-em ter tunanjim vžigalnim sistemom (CDI)
Po moje je tvoja napajalna tuljava preveč oddaljena od magneta (glede na tvoje vrednosti, ki si jih napisal).
Imaš mogoče ALPINO-ta? ker tale ima par fint. APN-a so v novejših časih preimenovali v ALPINO.
PS: preden bo kdorkoli spet pameten (kdo le) naj najpišem, da sem POOBLAŠČEN serviser TOMOS-a (izšolan leta 2005).
EDIT: Malo slovnice.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:04 am Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Pa si že poskusil z 12V žarnico? |
To je zadnja verzija. Dvomim, da je v tem težava.
...spet samo moje skromno mnenje...
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:46 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim, na magnetu piše ali je 6 ali 12V
_________________ 3 x 3 = 9 |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:23 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Če se ne motim, na magnetu piše ali je 6 ali 12V |
Moralo bi pisat na njem.
Še ena opcija (se je zgodilo pri meni vzlatih časih 125 kubičnih cestakov):
Počen eden izmed magnetov. Takrat v bistvu deluje kot en dodaten magnet (na razpoki se ustvarita SEVER in JUG), avtomatsko se lahko inducira večja napetost na tuljavi.
Če je moped prej deloval normalno in ga ni nihče razdiral bi lahko bila to opcija.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Na magnetu piše tudi moč.
6V so bili 17W, brez regulacije. To je bilo ravno "prav" za 15W sprednji žaromet in 2W zadaj.
12V pa 50W, z regulatorjem, sicer so žarnice crkovale, saj je "elektrika" kot generator predimenzionirana zgolj za luči. So upoštevali rezervo za smernike, stop-luč, ...
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:20 pm Naslov sporočila: |
Problem je lahko tudi, če imaš znižano glavo in narejene kanale + kak L bat. Višji vrtljaji-višja napetost.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:25 pm Naslov sporočila: |
Napetost prostega teka že, moči pa več kot je na magnetu napisano ne dobiš...
Naj poba najprej posreduje podatke iz magneta (napetost, moč), preden pregorijo kristalne krogle.
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
Ena možnost je tudi, če ni zadnje žarnice not, ali je pregorela, pride več na prvo.
