Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: Utekanje krtačnega motorja |
Zdravo!
Mogoče ni ravno energetika, je pa že kar konkreten motorček.
Gre za krtačni DC 12V motorček iz baterijskega vrtalnika, nekaj takega: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc
Izmerjen kratkostični tok je bolj proti 150A.
Zanima me, če bi bilo fino ta motorček malo uteči pred uporabo. Ne bo namreč nič vrtal ampak bo za prestavni mehanizem na motorju - par obratov v eno smer, malo držanja pri max toku in enako za nazaj.
Kolikor gledam trenutno stanje krtačk, je stična površina dokaj majhna in bi verjetno bilo dobro če se krtačke malo obrabijo.
Obstaja kakšno pravilo za utekanje? Da ne bo ravno celo noč na nazivno napetost priklopljen.
Kot sem pa že napisal, med uporabo se ne bo imel časa uteči.
LP,
Alex
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:49 am Naslov sporočila: |
Svoj čas, ko so modelarji še uporabljali krtačne motorje, so jih utekali na malce nenavaden način, tako da sojim priklopili na baterijo in potopili v vodo, z malenkost milnice.
post iz modelarji.com
Na ta način čistimo kolektorske elektro motorje, z grafitnimi krtačkami. Nove krtačke se ne prilegajo idealno površini lamel kolektorja. Motorček poženemo v kozarcu vode, le da ga ne priključimo na nazivno, ampak na nižjo napetost, pri kateri se motor še lepo vrti. V vodi se krtačke začnejo brusiti, voda pa obrušen material odnaša, da se le ta ne nabira med lamele. Po določenem času, se krtačke toliko obrusijo, da z vso površino nalegajo na lamele. S tem se prehodna upornost med krtačkami in lamelami zmanjša na minimum, hkrati pa tudi izgube zaradi tega pojava. Motorček ima nekaj večji izkoristek in se torej manj greje. Za čiščenje površine lamel med uporabo motorčkov, pa se uporabljajo namenske kapljice, s katerimi nakapamo krtačke. Vse to pride v poštev samo za motorčke z grafitnimi krtačkami. Po takšnem utekanju motorček posušimo in namažemo ležaje. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:38 am Naslov sporočila: |
Če delam kakšne teste - hude tokovne obremenitve lamel na komutatorju in hočem zmanjšati izgube na stiku komutator -krtačke , potem v tem primeru oblepim komutator s samolepilnim brusilnim trakom granulacije cca 120-200 in ga vpnem med krtačami ter pustim teči nekaj časa teči , da se krtačke obrabijo in oblikujejo po njem.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:54 am Naslov sporočila: |
nekoč (dolgo nazaj) sem kupoval nadomestni motor za sesalec in je mojster, ki je to previjal motor vpel v primež, zagnal in komutator namazal z neko stvarjo in motor je takoj vidno (ajd, slušno ) pospešil...
Alex17 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Aja še to, motorčka ne morem odpret oz. če ga odprem, ga ne morem več nazaj sestaviti tako kot je bil. Je rob na zadnji strani po celi dolžini zakrivljen nad pokrov.
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ker gre levo-desno, z utekanje ne bo nič - zračnost v nosilcih krtač pokvari vse.
Imej pa na zalogi še rezervne motorčke! Na tem delovnem mestu, bodo motorčki odpovedovali čudovito hitro - enako kot motorčki centralnega zaklepanja, ki delajo v enakem režimu. Kolektor in priklop na navitje rotorja ne zdrži dolgo takih tokovnih sunkov.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
tipičen kolektor je tak za ročni vrtalnik je tak 5 lamel žica 0,8mm
same krtačke so toliko različne ( razne sendvič varijante , samomazalne varijante... ) da bi jih drugače raje pustil pri miru
822.66 KB |
20 krat |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če so originalne ščetke ni potrebno utekanje. Morda ga pustiš priključenega kako uro in to je vse. Nikakor pa voda in milnica .
Tok zagonov je pa hud. Kakor pravi Azrael, vprašanje je koliko časa bo to zdržalo.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 8:55 pm Naslov sporočila: |
Tiste "modelarske kapljice" sem kapnil na krtačke baterijskega vrtalnega stroja- po nekaj minutah se je iz motorčka kadilo, moč je padla zelo hitro. Krtačke so se dobesedno raztopile.
Jaz predlagam, da nič ne utekaš, ampak samo gasa, na zalogo pa nabavi še kakšen motorček, saj so poceni.
_________________ 3 x 3 = 9 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
Za utekanje slišim prvič. Originalne krtačke se morajo 100% prilegati. Kolikor se ne pa se po nekaj minutnem obratovanju "vžerejo".
Za čiščenje lamel npr. pa se uporablja tak beli kamen kot neka kreda, ki se ga rahlo potisne na lamele med obratovanjem.
To sem uporabljal predvsem pri servisiranju kontih brusilk,...itd. Kako se imenuje tisti kamen pa ne bi vedel. Uradni servisi teh el. naprav jih zagotovo imajo.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Pusti ga teči kako urco na ene 70% napajalne napetosti, ravno toliko da se krtačke "vsedejo".
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Alex17 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom ga priklopil na usmernik, da vidim, če bo kaj učinka.
Je pa stvar že delala zadovoljivo lani (so bili drugi problemi, ne z motorčkom) in se krtačke sploh še ne prilegajo prav, kar se vidi tudi na kolektorju, ki ima osmojene proge na mestih, kjer so krtačke narebrene, vmes pa ne. Lani ni bilo časa za utekanje, ker je bil motorček menjan zadnji hip (prejšnji se je scvrl zaradi napake v krmilnem vezju).
Letos pač pazim na malenkosti
Mimogrede, gre za menjalnik na Formuli Student, Uni MB.
Sibica Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo
Vem da imate sistem od vrtalnika in da vam deluje dobro.
Ampak kaj če bi preizkusili kakšen koračni motor v navezavi z gearboxom? Ali pa mogoče kakšen DOBER modelarski servomor (z brezkrtačnim motorjem in kovinskimi zobniki) ranga 100€?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
Morda bi uporabili dve elektromagnetni zasučni enoti.
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
