Pečica
branko28
Pridružen-a: Pon 21 Nov 2011 11:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:  Pečica Odgovori s citatom
Prosim za pomoč strokonjakov?
Priklopil sem Konv.pečico 24 Kw in je delovala cca. 3 mes., sedaj pa v dveh dneh kuri glavno varovalko? Ne vem v čem je problem, če so s to pečico normalno pekli tri mesece...vem, da je obremenitev velika, vendar zakaj je do sedaj delovalo, sedaj pa ne? Hvala
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24kW pečica. Kakšne pa so glavne varovalke. Po moje v času delovanja pečice vklopijo še kakšen drug velik porabnik.
Lep pozdrav!
Boris Z.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si se zatipkal in imate doma 2.4kW pečico je lahko vzrok v zaribanem/prebiti izolaciji motorja ventilatorja.
branko28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Pozdravljen. Glavne varovalke so 25A...Kot sem napisal prvenstveno, je peč delovala 3 mesece, sedaj ko pa je elektrikar skrajšal dovodni kabel zaradi prostorske preureditve,in s tem ponovno priklopil peč, je začelo kuriti glavno varovalko. V omarici je avtom.varovalka 20A,katero večkrat dnevno izklopi...Ker pooblaščen elektrikar ne zna rešiti težave,sem predlagal,da bi zamenjal avtom.varovalko s 30A, vendar ne vem če je to dovolj varno? Moje mnenje je,da je težava v zaporedju faz-da je ena izmet faz preveč obremenjena (to ki izklaplja)-zato je peč pred ponovno priključitvijo delovala. Ali bi se kaj spremenilo,če zamenjam dve fazi? (poraba grelcev je seveda enaka in s tem obremenitev faz,vendar je lahko obremenitev druge faze s strani ostalih,enofaznih porabnikov toliko večja?)-hvala za pomoč.Lp
branko28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Nisem se zatipkal,gre za konv.pečico-industr.24Kw.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zapiši si zaporedje faz, ki je sedaj. Menjaj faze. To bo pomagalo, saj si že sam odgovoril. Pred posegom je delovalo, po posegu pa so faze očitno menjane.
Najbolje, da poiščeš to fazo, ki praviš, da izklaplja avtomatsko varovalko in jo prestaviš.
branko28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Bom poskusil...Hvala lepa za odgovor...Lp
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da je pečica priklopljena na 3 faze x 230V kar pomeni 8 kW po fazi to pa je 36A. Varovalke pa naj bi bile malo večje- se pravi prva naslednja standardna
vrednost 40A
Če pa je priključena na 3x 380V pa je nazivni tok 20 A, pa poišči če imaš še kak porabnik
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edit
Nazadnje urejal/a JELKO Pet Mar 30, 2012 10:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je veliko premočaan porabnik za varovalko 25A. Po mojem izračunu tak porabnik vleče 35A na vsako fazo. In to neglede na vezavo zveda ali trikotnik. Priskrbi si tokovne klešče, potem ti bo vse jasno, zakaj varovalke pregorijo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24kW je nazivna oz max moč. Tako pečico lahko vežemo na različne načine, da dobimo manjšo moč. Pečica je razdeljena na 3 grelce po 8kW. če je 8kW dovolj, in če je tak grelec vezan medfazno, pa je potem poraba na dveh fazah 20A. Vsekakor si moraš nabaviti tokovne klešče, da lahko kontroliraš samo porabo pečice, šele potem se posveti temu zakaj varovalke pregorijo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko28 je napisal/a:
Hja, sedaj peč nima več serijskega upora, pa povleče še več toka, kot ga je prej.
Kot so ti zgoraj svetovali, bo za 8kW potrebno večje varovalke kot 25A.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji izračuni:
24000W / 3faze = 8000W
8000W / 230V = cca 35A na fazo
Torej zdaj smo zračunali da kurimo 35A konstantno na fazo ko je peč 100% obremenjena.
Osebno bi uporabil 45A ali 50A varovalke (zagonski tok). In seveda ustrezno dimenzioniran kabel.
Kako je pa delovalo na 25A pa??? Lahko da ima krmiljenje in je možnost reguliranja moči/porabe.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor bolj premišljam, vidim da sploh ne more biti drugače, kot da so grelci vezani v trikot po 8kW, kar da nazivni tok 20A in mora to brez problema delat na 25A varovalki.
Seveda pa morajo bit drugi porabniki izklopljeni!! Tako lahko kak hladilnik ali pralni stroj hitro povzroči pregorevanje glavnih varovalk.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24kW je ogromna moč za pečico, to je veliko tudi za ogrevanje velike hiše. Če je recimo 8kW dovolj, in je grelec primeren za 400V, potem rabimo 2 fazi po 20A. Če pa je grelec 230V, pa ga moramo priklopiti enofazno in rabimo 35A za istih 8kW.
Glede na to, da človek nekje navaja da se avt. varovalka 20A nekajkrat na dan izklopi, je sklepati da je obremenjena z 20A toka, oz 8kW.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Pet Mar 30, 2012 5:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
