Instalacija winmodema
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 5:56 pm    Naslov sporočila:  Instalacija winmodema Odgovori s citatom
Prvi korak bi bila identifikacija vgrajenega modema. Najbolje z uporabo yast control centra. Med PCI napravami je videti nekako tako, kot na pripeti sliki.
Pomaga lahko tudi pripeta skripta scanmodem.zip, ki po izvajanju izdela dve datoteki z rezultati iskanja in navodili za nadaljevanje.
Prevedene verzije rpm paketov za suse distribucijo se da dobit tule [url=/heby/ltmodem/dists/suse/]lt-modem[/url] oziroma informacije lt-modem home. Vzeti je potrebno distribucijo, ki se ujema z verzijo instaliranega kernela (uporabi komando uname -a). Distribucijo za moj kernel sem pripel.
Yast control center view
 Velikost datoteke:  32.4 KB
 Pogledana:  37 krat
scanmodem.zip
Scanmodem
 Ime datoteke:  scanmodem.zip
 Velikost datoteke:  9.93 KB
 Downloadano:  13 krat
ltmodem-kv_2.4.10_4GB-6.00b4-1.i386.rpm.gz
ltmodem 6.00b4 (2.4.10)
 Ime datoteke:  ltmodem-kv_2.4.10_4GB-6.00b4-1.i386.rpm.gz
 Velikost datoteke:  414.67 KB
 Downloadano:  5 krat
Nazadnje urejal/a frenki Pet Avg 08, 2003 6:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bom poskusil jutri - sedaj sem v službi Sad kako v Linux okolju shraneš zaslon - kot si ti storil zgoraj ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki daj napiši še postopek kako se tale priložena skripta požene ... saj veš popoln začetnik v Linux-u Embarassed
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslon se najenostavneje shrani z uporabo "Screen capture" (Ksnapshot) - del KDE namizja v menuju grafika.
Zagon pripete skripte:
Skripto shrani na naprimer /tmp. Nato pa iz konzole Wink
cd /tmp
gzip -d scanmodem.zip
chmod 700 scanModem
./scanModem
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ni dalo miru - sem še danes probal...
v prilogi "posenetek" sistema ter dve datoteki, katere je tvorila zgoraj priložena skripta.
modem.zip
 Ime datoteke:  modem.zip
 Velikost datoteke:  48.48 KB
 Downloadano:  9 krat
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2003 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Tole izgleda vredu. Sicer moj driver s tem ne bo delal, bom pa pogledal kaj bi se dalo dobit. Bistveno je, da ga je prepoznal. Bom pogledal in sporočim. Screen capture pa lepo dela, a ne Wink ?
Lp, Frenki
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2003 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za navedeni modem:
Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] 56k Winmodem (Smart Link HAMR5600 compatible) (rev a0) (prog-if 00 [Generic])
Bi po mojem mnenju ustrezal Smartlinkov driver, ki sem ga pripel. Bom pa kasneje še bolj detajlno pogledal kako je z njim.
Lp, Frenki
20_slmdm-2_7_14_tar_en.gz
Driver for Linux
File Name: slmdm-2.7.14.tar.gz
Driver Version: 3.20.04W
Driver Date: April 21, 2003
Driver Size: 2.9 MB
Supported Kernel: 2.4
 Ime datoteke:  20_slmdm-2_7_14_tar_en.gz
 Velikost datoteke:  727.88 KB
 Downloadano:  4 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2003 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že downloadam... vprašanje če bom znal instalirati Embarassed screen capture je odličen program (ne vem kako se že reče slovensko - Linux-e sem si tudi poslovenil Wink ) Pozaš kako dobro igro v paketu ? Da ne vse poskušam Confused Tisti Sodokan (ne vem če sem točno napisal ) - ko potiskaš tiste kristale je dober... prvič ko sem imel naložen Linux sem prišel do 35 sobe sedaj sem pa šele začel Wink
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2003 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar sem razpakal kar v Windowsih kasneje sem cel dierktory skopiral z linux-om naen temp direktory ki ga imam na "domačem imeniku" Linux-a.
Kako dalje Embarassed Frenki, mi lahko pomagaš Crying or Very sad Tisti "Readme" ne razumem najbolje Sad Moram instalacijo delat kot "root" ?
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2003 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Gre za source distribucijo, ki je naceloma ne bo preblem prevest sam sem jo poskusil. Najbolje bi bilo, da gres po temle kuharskem receptu (obvezno kot root user).
1. Kopiraj arhivsko datoteko (ne razpakiranih datotek, da ohranis dovoljenja, ...) na /root in nato cd /root
2. gzip -d 20_slmdm-2_7_14_tar_en.gz
3. tar xvf ./20_slmdm-2_7_14_tar_en
3. cd slmdm-2.7.14
4. make
5. Poglej, ce je javil kako napako (mislim da ne javlja nic ce je vse OK)
6. make install-amr
7. ls -lt /dev | more (moral bi najdet datoteko ttySL0)
To bi moralo biti vse. Nato ponovno pozeni prej omenjeni yast control center in poglej rezultat. Ostane se konfiguracija dial-up in bi moralo delat.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2003 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crying or Very sad zataknilo se je pri 4. točki Sad izgleda, da nimam instaliranega kakega paketa ? Poglej prilogo:
 Velikost datoteke:  33.78 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2003 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vprašanje glede mreže: Nastavil sem mrežno kartico. Lahko pingam sebe ter drugi PC na katerim so XP -ji. Prav tako lahko pingam z XP-jev tale PC.
Rad bi prišel s PC jem z XP ji do Windowsovih particij na disku na katerim je Linux. Skratka rad bi, da se mreža obnaša kot, da so na obeh straneh Windowsi. Je izvedljivo ?
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2003 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Problem je, ker make ni instaliran. Potem ti verjetno manjka se nekaj stvari. Za tole bos rabil make, gcc, nekatere knjiznice in kernel header datoteke. Instalacijo naredi iz yast control centra. Lahko paket po paket in vmes probas ce se kaj manjka.
Kar se drugega vprasanja tice pa - ja. Postopek je v grobem naslednji: mount win particij na pcju z linuxom, instalacija in konfiguracija sambe in stvar bo speljala. Stvar dela 100% ker tako konfiguracijo uporabljam tudi sam, edino pazljiv je treba biti pri nastavitvah Sambe Poskusi najprej nastavit da bos iz XP videl linux datoteke.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2003 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Embarassed Vse kar je naloženo je bilo naloženo z instalacijo... mi mogoče lahko poveš kateri paket moram instalirat ? Make je program ? Ga lahko poiščem med paketi ? Kako naj vem kaj vse manjka ?
Embarassed Embarassed 7cd-jev lahko celo noč instaliram ? Crying or Very sad Crying or Very sad
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2003 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Ne, ne vseh 7 CD-jev. Če instaliraš preko control centra imaš na instalaciji paketov iskanje. Vpiši make in nekje v sklopu f??? bi moral biti ta. Označiš za instalacijo in gremo. Tega je vsega skup cca 2M. Potem poskusi ponovno. Ni treba nobenih restartov, ... Make mora potem startat. Če še kaj manjka bo javil in ponoviš postopek. Če je gcc instaliran bi moralo kar delati. (Odtipkaj "cc" v ukazni vrstici - javi "no input files" če je gor). Sicer enako kot make. Razen če bi se ob linkanju zgodilo da kak library manjka v tem primeru pred ponovnim poskusom poženi "make clean" da ti počisti kar je do tu naredil v prejšnjem poskusu in gre znova.
Čez par minut ti bom pripel še sliko zaslona, kako izgleda tistale instalacija.
Lp, Frenki
make
 Velikost datoteke:  67.39 KB
 Pogledana:  11 krat
gcc
 Velikost datoteke:  68.08 KB
glibc
 Velikost datoteke:  69.55 KB
Nazadnje urejal/a frenki Ned Avg 10, 2003 11:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
