Odtrgan jeziček Li-po akumulatorja
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:  Odtrgan jeziček Li-po akumulatorja Odgovori s citatom
Danes se mi je zgodilo, da je na kitajskem enoceličnem Li-po akumulatorju odpadel spajkalni jeziček. Bi je očitno nekako "zadrekan" na akumulator. Kako mi ni jasno, če pogledaš pa se vidi polno vdolbinic. Mogoče punkt?
Zadevo bi rad spravil skupaj ampak lot ne prime. Kaj mi preostane, razen seveda nakupa nove?
Sicer že delam banko kondenzatorjev, da bom z njimi zavaril, samo če bi šlo kako enostavneje...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si poskusil pošmirglati, pa potem spajka?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Bom še to poskusil, samo po mojem mora bit nek tretji materijal, ker kljub spajki s kolofonijo čisto nič ne prime, ampak vse potegne konica.
Aktiv.: 70776.90
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
Primi > vrzi Confused
Noben hudič ne prime tam gor - sam sem poizkusil vse žive kisline, lote,... pa še greti ne smeš, ker stopiš plastični ovoj baterije Rolling Eyes
Sam sem polomljene "koristno" uporabil za prikaz mladim modelarjem "Kaj se ne sme početi z LiPo-ti " Dancing
LP Robert
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako hvala za informacije.
Samo so pa res ena jajca samo nazaj sem ga zapognil in dal vezico, da se ne bo kaj premikalo in odpadlo. In kar naenkrat pogledam pa kabel v zraku.
Mogoče bom nesel zavarit, sicer splača se ne, ampak samo zaradi časa dobave.
Koliko pa računajo za en tak spojček?
Aktiv.: 70776.90
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da cca 4,5*3cm. Saj ne gori voda, samo na živce mi gre, ker sem hotel danes poštimat pa se utrga.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domača rešitev je kondenzator. Recimo 2200uF/400V.
Pa ne ga takoj nabit na 400V. Kake 80 do 120V bo zadoščalo. s tem potem privariš zadevo nazaj. Saj točkasto varjenje v originalu ne izgleda prav nič drugače.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Delam na tem, res da s 50V in 10000uF kondenzatorji, ki jih imam doma. Eden nabit na 12V je premalo zato sem jih začel lotati skupaj, samo bo moralo očitno počakati, da ozdravim. Bom poskusil najprej z manjšo napetostjo na kaki poskusni zadevi in potem zavaril na akumulatorju.
Poročam.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opustil lotanje kondenzatorjev in poskusil z 400V/470uF, ki sem ga imel pri roki. Tudi, ko je bil napolnjen na usmerjeno omrežno napetost mi z medeninastimi elektrodami ni uspelo zavariti. Sem dalal tako, da so bile elektrode brez napetosti, ko sem pritaknil. Pokalo je zelo efekta pa razen lukenj ni bilo. Ko se je odlomil še en košček sem prišel na idejo. Vzel sem majhen vijak zvrtal luknjo in ga privijačil v kontakt. Nanj sem potem zalotal žico izoliral in deluje. Ni najbolje, ampak bo zadostovalo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem žico, kar zalimal na jeziček. Žico sem nekoliko ovil okoli jezička, ga s krokodil klemo na majhno pritisnil ter malo umakal z Nestikom in čez noč pustil primiru. Lepilo se lepo posuši in izolira.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Tudi nato sem pomislil, samo nisem imel primernega lepila. Drugič obvezno naročim baterije z žicami.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, za LiPo boš pa kar dolgo iskal ...
Navadno je VEDNO en (ali oba) kontakt aluminij.
Lp, g
p.s. Kot zanimivost: pri visokozmogljivih LiPo akujih, ki zmorejo res ogromne tokove, ravno ta alu trak služi tudi kot "varovalka", ki jo prežge, če se slučajno zgodi kratek stik. Že celice "modelarskega" kalibra zmorejo praktično nepredstavljive kratkostične tokove, da o avtomobilskih Kokam celicah kapacitete 200Ah+ ne govorim ... Smile
...lahko pa se tudi motim ...
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bi si sposodil temo. Litijevih celic naj se nebi spajkalo, zanima pa me kako točno jim to škoduje (izguba kapacitete, napihnjenost?). Predvidevam, da jih lahko uniči vročina od spajkanja.
Popoldne sem namreč razstavljal en 3S 5Ah paket, katerega sem že pred časom naročil iz HobbyKinga, ko še niso prodajali posameznih celic takšne kapacitete. Ker sem rabil samo eno celico, sem pač moral razstaviti cel paket. Sem se pa kar namučil z razstavljanjem. Najprej sem se kar malo ustrašil "spoja" baterij, ker je bilo na debelo zacinjeno na tiskanem vezju, nato pa je postalo še bolj napeto, ko sem opazil, da lahko hitro naredim kakšen kratek stik. Potem sem ugotovil, da še spajkalnik ni dosti močen za topljenje takšne količine cina... No po kar nekaj mučenja mi je uspeto ločili celice brez kraktih stikov. So se pa posamezne celice relativno segrele, ko sem grel kontakte. Sicer sama celica ni bila pretirano vroča, vendar sem vseeno v dvomih, da nisem poškodoval same "notranjosti" celice. Nobena celica pa mojih ocenah od zunaj ni imela več kot kakšnih 40C.
