jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 4:56 pm Naslov sporočila: |
S Sokratom kar Aktivno delava na Projektu , bi pa mogoče potrebovala še majhno pomoč pri izdelavi TIV.
Jjakob dober link , pa ravno en tak trafo imam (če bo kakšen interesent se lahko dogovorimo )
_________________ L.P. iskra |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70746.87
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 6:42 pm Naslov sporočila: |
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
TIV lahko jaz narišem v Eaglu. pošljita načrt pod zasebno. Najbrž bi ga lahko tudi zjedkal, če se bo otoplilo (vse imam v hribih - gor pa ne grem v tem mrazu).
Boris |
Kot je že Silvo napisal bi zadostoval že časovnik in kontaktor , pa tudi s tem Točkovnim ne mislimo služiti . Zato predlagam da vse znanje postane "javna" last (če se ostali strinjajo) tako da Sokrat načrt prilepi kar na FORUM . Vsak prispeva po svoji moči in skupaj lahko "stremo " tudi ta "oreh"
Iz povezave ki jo je dal Lucca http://www.medar.com/welding_concepts/weldsolutions_chc.html
Pa še fajn se bomo zabavali
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
andrejj Član
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:22 pm Naslov sporočila: re |
Ta z elektrodo je pa res ideja - zgleda in pritiskaš kot da bi kovičil ali pa nabijal pap nete
andrejj Član
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 5:14 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšen SCR bi bil dovolj močan za kratkostično izpraznjenje petih 10000uF/50V kondenzatorjev?
Lp Primož |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: Re: re |
lucca brassi je napisal/a: |
Ta z elektrodo je pa res ideja - zgleda in pritiskaš kot da bi kovičil ali pa nabijal pap nete |
Dobro poglej elektrodo- navadna oplaščena elektroda za obločno varjenje.
Tisto je klasično varjenje in ne točkovno.
_________________ 3 x 3 = 9 |
mehanik Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Apr 2012 5:11 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: lenart
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 5:14 am Naslov sporočila: |
Ker sem nov na forumu me zanima kje lahko kupim te male elektrode za točkovno varjenje ali vsaj materijal za njih?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam bi si naredil točkovni varilni aparat in za to sem si nabavil transformator iz mikrovalovke, kupil 3m žice 50mm2 in navil ovoj in pol. Pri tem dobim 1,6V. Za test sem poskusil zatočkati dve 0,55 pocinkani pločevini. Pri poizkusih točkanja se samo zagrejeta in celo malo sprimera ampak ju lahko brez posebnega napora ločim. Elektrodi sta narejeni s pomočjo MIG/MAG bakrenih kontaktnih vložkov.
Kaj delam narobe? Toka na primarju ne morem izmeriti saj nimam primernega merilnika.
Hvala in lp
312.69 KB |
17 krat |
370.51 KB |
4 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Toka na primarju ni problem izmeriti, bi moral biti klasičen A-meter dovolj. Na sekundarju pa seveda ne.
Mogoče premalo pritiskaš. Najprej stisni in potem vključi tok. Lahko poskusiš s kakim ovojem več.
Lp Primož |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 11:13 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšna je površina elektrod. Ter seveda material iz katerega so narejene. Glede na to, da je transformator samo 1,5KVA, morajo biti elektrode dovolj majhne in prevodne, da dobiš dovolj veliko moč na mestu stika, da se železo stali.
