zagon 90kW motorja
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ventilator je lažje zagnati, če je ena od cevi zaprta; ne vem, ali sesalna, ali tista, iz katere piha.
Za zagon 200kW motorja ne vem, ker smo imeli največ 110kW; ta je bil zvezda-trikot, nastavljen na nekje 20-30 sekund.
Priklop rezervnega motorja na isti zagon: pokličeš električarja, da odklopi 6 žic starega in priklopi 6 žic novega motorja.
Ali pa da imaš še en komplet zagon in izbirno stikalo 1-0-2 (obstoječi - izklop - rezervni).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj nimaš nobenega krmiljenja?
Načeloma uporabiš enak sklop elementov, ob izpadu pa zaženeš rezervo. Če potrebuješ kakšno zakasnitev ali kak drug pogoj preden se rezerva zažene pa je druga stvar.
lp, ElGrigon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi mene zanima kako se omenjeni problemi rešujejo...
To več niso heci 200kW pri 380V (400V) vleče dobrih 300A pri nazivni obremenitvi.
Kakšni zaganjalniki se v tem primeru uporabljajo ?
Lp.
Darko
dimnikar
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 10:59
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorji in krmilje je novo. Menjava z električarjem ni možna. Sistem mora preklopiti auto.
Gorvorimo pa o 372A.
Kakšen sklop opreme pa se naj uporabit? Frekvenčnik, mehki zagon, zvezda-trikot,...?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorjev zagon je kar packarija za motor.
Namreč, zelo pomembni sta krivulji momentov ventilatorja in motorja med zagonom. Če se ti dve kje križata, motor sploh ne bo stekel do nazivnih vrtljajev in če v tem primeru nimaš b.p. zaščite -> . Seveda mora biti sesalna stran (vstopna) med zagonom zaprta!
Mehki zagon jaz osebno zaradi zgornjega razloga nebi priporočal, kajti motor se bo z njim pravzaprav še bolj mučil.
Najboljša varianta bi bila pravzaprav zvezda trikot (pri nas se - kolikor vem - tako zaganjajo ventilatorji podobnih moči).
S frekvencerjem pa nimam toliko izkušenj, da bi kaj konkretnega svetoval. Pravzaprav je nepotreben strošek, če ne potrebuješ regulacije.
Seveda pa je pomemben faktor, kdo pravzaprav napaja ta motor: koliko močan trafo, koliko njih paralel, oddaljenost od njega, preseki kablovodov med njima, moč varovalk, preostala obremenitev, razpoložljiva- dovoljena obremenitev... Skratka, ne pozabi da moraš pri takem "norcu" pomisliti tudi na to. Da ne bo še polovica firme/naselja/vasi v temi Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dimnikar je napisal/a:
Ventilatorje in krmilje imaš. Krmilje? Misliš to kot golo krmilje, ki ti da samo izhod "vklop"?
Kaj sploh potrebuješ? Kompleten sklop za zagon in avtomatiko, ki ti skrbi za vklop drugega, če prvi izpade?
S frekvenčnikom bo še najboljša varianta. Z njim motor zaženeš do nazivnih vrtljajev nato pa preklopiš za stalno obratovanje s kontaktorjem.
V metalurgiji smo na tak način vezali motor za obratovanje drobilca rudnine-korund. Zagon traja nekaj minut. Ker pa frekvenčnik ni grajen za obratovalne tokovne sunke se po zagonu vklopi močnostni kontaktor.
Poznam pa tudi star sistem vklopa zvezda trikot ravno za ventilator, vendar za nove zadeve se daje frekvenčnik.
lp, ElGrigon
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ventilator je en sklop kompletnega projekta in je ključen za delovanje.
Tako kot si napisal, avtomatiko, ki bo vklopila ventilator 1 in sklop, ki bo posrkbel, če pride do okvare ventilatorja 1, preklopi na ventilator 2.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oftopic:
Zakaj se uporablja 200 kW ventilator? Vetrovnik?
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Sicer spremljam le nekaj zadnjih novic, pa vendar, za zagon ventilatorja v normalnih razmerah moraš onemogočiti dovod zraka. Torej, ga zaženeš v " vakumu ", kjer ventilator nima kaj grabiti, ja govorim o zraku. Torej, če nima od kje potegnit zraka se bo " skoraj " neobremenjen zavrtel na svoje obrate. Potem pa ti ostanejo mogoče še žaluzije ( krmiljene ) s katerimi dovajaš vhod zraka in s tem obremenjuješ motor do nazivne vrednosti. Sicer je to že klimatika, vsaj sam sem imel mnogo dela s tem. Ja, ... moj največji kavin mlinček je štel 163kw, ...
Sanja svinja o koruzi, ...
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
oftopic:
Industrija. Jaz delam na taki asfaltni bazi (mešalnica) kapacitete 240t asfalta na uro. Dva največja motorja sta 132kW in 55kW in sta oba ventilatorja. Naj še omenim kot zanimivost: rotacijska peč z plinskim gorilcem moči 15MW.
 Velikost datoteke:  64.91 KB
Lep pozdrav!
Boris Z.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti potrebuješ komplet. Imaš le ventilatorje brez el. omaric, ki bi vsebovale krmilne in močnostne tokokroge.
Za to pa potrebuješ kar cel projekt. Če želiš ponudbo za svoje podjetje, mi piši na ZS. Kar tako iz rokava ti verjetno ne bo nobeden stresel dokumentacije in vezave glede na vse faktorje.
lp, ElGrigon
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, da gre za komletni projekt, ventilator je pa segment projekta.
Upam, da se bo našel kak predlog zagona in preklopa
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj predlogov zagona imaš že nekaj. Rolling Eyes Preklop pa na drug ventilator pa naj ti izvede tista stvar, ki izklopi prvega d'oh! Nihče ti pa ne more s prstom pokazat in reči "Tako naredi!". Stvar je preveč specifična in mi od daleč, ki ne poznamo točne situacije, ti lahko damo samo okvirne nasvete.
V glavnem, glede na to, kar sem sedajle prebral ("ventilator je del kompletnega projekta"), bi ti PROJEKTANT kompletnega projekta ali pa PROIZVAJALEC naprave morala povedat, kako in kaj mora biti Brick wall . Če ti tega ne znata povedat, sta te Liar , ali pa si se sam Liar , ker si kupil nekaj, kar ne znaš uporabit.
EDIT: malce sem Mad , ker me to spominja na to kar se občasno dogaja v naši firmi. Kupijo nekaj najcenejšega ali pa samo polovico potrebnega in potem prepustijo iznajdljivosti ljudi, da to uporabijo. Velikokrat v takem primeru pa je potreben ponoven nakup tistega, kar je bilo že v osnovi predlagano. Princip "Šparat je treba, naj stane kar hoče!!" Seveda, ker o nakupu odločajo na ljudje izven stroke (nabavniki)
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre za obsežno zadevo pride v poštev 2x FP in mehanska zapora med njima.
Seveda ne, samo mnenje in kakšna izkušnja pri takih zadevah.
hvala na informacijah.
lep pozdrav
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 3:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek:
ko berem tole temo imam občutek da dimnikar je PROJEKTANT na projektu in mora pripravit projekt Smile
ker z omenjeno zadevo nima lastnih izkušenj, sprašuje kako je to drugje izvedeno.
lp, Gregor
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
