110v kodralnik, kaj potrebujem za pretvorbo na 220v
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator v ohišju lahko naročiš tukaj za cca 15€. Če nisem česa spregledal, je najnižja poštnina v SLO 9,30€
Edit:
Padla mi je na pamet nova ideja. Glede na to da je porabnik obični grelec, bi bilo mogoče smiselno v sam kodralnik vgraditi eno diodo recimo 1n4007.
Hm, si zračunal moč tako predelanega kodralnika?
Če je P = U* I in I=U/R -> P = U*U/R.
Če R = konst., in vstaviš v enačbo 2U, je pri napetosti 2U moč 4P.
Z diodo zmanjšaš povprečno moč za 1/2, torej na 2P.
Edit2:
Uporaba preduporov (žarnic) / kondenzatorjev je tudi lahko nevarna. Vsaj v 230V primerkih kodralnikov se nahaja (elektronski) termostat. Če elementi termostata ne bodo zdržali 230V, bo iz njih ušel dim, ko bo dosežena nastavljena temperatura.
Splačalo bi se pogledati, kako je narejen kodralnik. Če vsebuje dva 120V grelca (zgornjega in spodnjega), je predelava na 230V lahko enostavna. Grelca je potrebno zvezati zaporedno in preveriti, če vezje termostata zdrži 230V, ter zamenjati vtikač.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, sem zajeb..., še vedno je dvojna moč. Še dobro da je kdo opazil.
Lep pozdrav!
Boris Z.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem iskal trafo za 110V lab. mešalnik. V Conradu v BTC imajo toroide moči ~100VA za kakih 25€ v ličnem ohišju z ameriško vtičnico. Mislim, da se za ta denar ne splača komplicirat.
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 2 od 2
