pomoč "začetniku"
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:  pomoč "začetniku" Odgovori s citatom
Spopadam se s težavo v Flowcode V4. Namreč, določil sem 3 vhode, in izhod ter signal ki bi ga želel imeti na tistem izhodu. Sedaj pa bi rad realiziral FUNKCIJO:
Y2 = (negiran) X1 + X3
Sam sem se zadeve lotil operacijo računanja ter pogojnega, IF stavka, vendar v simulaciji mi zadeva ne deluje, mogoče pa vendar kaj delam narobe? mogoče tudi rešitev ni pravilna.
Prilagam slikico, kakršnikoli nasveti in rešitve so dobrodošli!
LP Rok
 Velikost datoteke:  103.81 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj raje pripni program, da lahko dejansko pogledam zakaj gre. Domnevam pa, da bi morala biti spremenljivka za not v oklepajih.
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj ni v oklepajih v resnici je takole:
Y2 = NOTX1 + X3
Kako naj pošljem program? kar datoteko od Flowcoda? Te namreč nemorem pošiljati.
Se opravičujem za nevednost, saj sem začetnik.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno v tem je lahko problem. Odpri datoteko z beležnico pa jo shrani kot txt ali pa stisni pa objavi.
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil objaviti datoteko kot si rekel. Sem pa poskusil tudi NOT dati v oklepaj (NOT) vendar mi potem javlja napako, tako da to ne bo rešitev.
LP Rok
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
papagaj93 je napisal/a:
Objavi pa pom pogledal v help kakšna je sintaksa in poskušal popraviti.
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priponka
Flowcode1.c
 Ime datoteke:  Flowcode1.c
 Velikost datoteke:  10.96 KB
 Downloadano:  11 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripeti moraš xxx.fcf in ne xxx.c. Wink
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa, gre se mi za realiziranje dveh funkcij, pri katerih imam na razpolago tri vhode X1 X2 X3 ter dva izhoda Y1 Y2.
Funkcija1:
Y1 = X1 AND NOT X2 OR X1 AND NOT X3 OR NOT X2 AND NOT X3
Funkcija2:
Y2 = NO X1 OR X3
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal evem akj mi je storiti. Če spremenim končnico v .fcf mi odpre zagonsko ikono Flowcoda.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spakiraj vse skupaj v zip pa pa potem pripni.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si shranil projekt, če si sploh ga je kreiralo datoteko s končnico fcf. Tej datoteki spremeni končnico ali jo stisni in objavi.
Sploh ne vem zakaj si buildal v c, če ti še v simulatorju ne deluje.
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom tako vprašal, kako naj v Flowcodu realiziram funkcijo Y2 = (negiran) X1 OR X3
Če pišem samo operacije brez da poskusim spremenljivko negirati vse deluje kot mora, ko pa želim določeno spremenljivko negirati pa ne deluje. Ve kdo kako lahko določeno spremenljivko negiram?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Y2=NOT (X1 OR X3)
Stran 1 od 3
