zaščita pred udarom strele
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 8:43 am    Naslov sporočila: icon_idea zaščita pred udarom strele Odgovori s citatom
Na inštalaciji ni ozemljitve. Zanima me kako bi lahko
nekako zaščitil audio/video opremo pred udarom strele brez, da bi vlekel na
novo ozemljitev? Je kakšna rešitev?
Prejudice is ignorance...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si ga pa malo mimo pihnil....
Najbolje da izklopiš iz vtičnice, ko bo "treskalo"
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
TO VEM...Pihnil je mimo tisti ki je štrom vlekel!
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa obstaja kak hitro odzivni odklopnik..Smile
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ti pred udarom strele samo ozemljitev ne bo pomagala. Tudi "zaščite" ki se prodajajo v ta namen niso vsemogočne, še najbolj sigurna je možnost ki jo je ponudil aljoš.
Offtopic; kdaj pa ti je ta, ki je pihnil mimo, sploh delal inštalacijo? Leta 1960? A ni zakonsko že nekaj desetletij obvezna trožilna inštalacija oziroma taka z ločenim ozemljitvenim vodnikom?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Ni za govorit! Res ne! Smile
To kar ste napisal vse vem in mi je jasno da je edina popolna
zaščita pred strelo izklop iz utičnice ampak kaj ko te pa ni doma
ali pa da bi lahko z enim gumbom odlopil vse naprave ali pa vsako posebej
tudi ko te
ni doma! Sem samo hotel vprašat če je
kak modrijan izumil kaj novega. SmileSmileSmile
Hvala vseeno!
Lp.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavi si kvalitetno zaščito, bo vseeno bolje kot nič. jaz imam na vseh napravah Belkinove zaščite, pa kar bo, bo. Gotovo so boljše kot kakšne kitajske za par evrov. Poleg tega ti Belkin daje nekakšno garancijo, kolikor velja...
Novega ni kaj izumljati, ker ne obstaja. Stele ni mogoče ukrotiti in to je pač žal dejstvo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plinski odvodnik,varistor....Najboljše je kot je je pisal Aljoša,če pa nisi doma je pa problem.[/img]
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Kaj prenapetostna zaščita ne odvaja preko ozemljitve? Jaz jo pa nimam.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, ampak ima zaščitne elemente tudi vezane med fazo in nulo in tako ti lahko vhodno napetost omeji, seveda če ščitena naprava sama ni kje vezana na ozemljitev (TV, npr. preko antene je že problem, čeprav antena ni ozemljena ima nek potencial, ki ni ravno nizek). V skrajnem primeru lahko izvedeš ničenje, samo v tem primeru mora biti priključek, kjer je to narejeno obvezno vezan direktno, NE preko vtičnice in vtikača, saj bi kontra obrnjen vtikač pomenil fazo na ohišju naprave. Sicer ne vem, če je to "uradno" še dovoljeno, je pa varianta.
Kaj pa ozemljitev na najbližji radiator ?
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred kakimi 15-timi leti sem problem strele reševal tako, da sem naredil nek števec, ki je štel električna praznjenja v časovni enoti. Podatek sem jemal iz treh virov: pomožna antena, energetsko omrežje in telefonska parica. Napravica je bila relativno preprosta. časovni timer z NE555, ki je prožil preset na enem števcu. Preset vrednost se je nastavilo iz enega BCD mehanskega dekoderja. Ob časovnem timerju se je v števec vedno prepisala nastavljena vrednost BCD dekoderja. Ob pojavu overflov pogoja je to pomenilo, da je bilo v enoti časa več pražnjenj kot je bilo nastavljeno na BCD dekoderju. Overflov signal je preko nekaj tranzistorjev sprožil odklop kontaktorja in releja. Kontaktor je odklopil električno napajanje, rele pa telefonsko linijo.
Naprava je delovala skoraj pol leta zelo uspešno. Potem pa sem nekega dne prišel domov in mi ni bilo nič jasno. Vse je delovalo, vse je bilo v redu, le od naprave same je ostalo bore malo. Nekaj naparin kovine na plastični škatli in osmojena tiskanina. Druge škode v celotni hiši ni bilo, čeprav kontaktor in rele nista odklopila, saj je prebilo tranzistor, ki je držal rele pritegnjen, ta pa je držal pritegnjen kontaktor.
Nauk: strela zmaga!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer jaz vedno pravim: če ima strela toliko energije, da prebije od oblaka do tvoje strehe, ne vidim prav nobenega razloga zakaj ne bi nadaljevala še tistih par cm do televizorja in naprej v zemljo, če že hoče tja.
Kot praviš, strela vedno zmaga. Kdor bi jo premagal, bi zagotovo peljal "scat" Rockefellerja, ki še vedno velja za najbogatejšega zemljana. Žal mislim da se junak še ni rodil.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot protonček pravi:
Če zna strela tudi vtičnice in stikala iz stene zabrisat, jo tudi nekaj malih varistorjev in največ pol cm razmaka med kontakti releja/šicne ne bo ustavilo. Je pa tudi res, da gre v takem primeru bolj ko ne za direkten udar strele, pri katerem znajo biti stroški z uničeno instalacijo in TVjem zanemarljivi v primerjavi s celotno škodo Sad
Te zaščite znajo pomagat pri indirektnih ali oddaljenih udarih, kjer je energija strele na poti do ščitene naprave že polomila večino svojih zob in se kaže samo še kot neka "manjša" prenapetost.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda Brick wall pozabil sem omeniti ---vse te zaščite pomagajo pri INDIREKTNEM udaru, pri direktnem itak pozabiš na TV, ker imaš druge skrbi...je nekaj let nazaj udarilo v anteno par sto metrov od nas - je "splužilo" celoten prvi štuk bajte. TV je menda zagnalo čez celo dnevno v drug konec...smo bili več kot en teden brez interneta ker je spražilo glavni kabel...v takem primeru se ti gladko =be za TV...
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil da je logično da se pogovarjamo o INDIREKTNEM UDARU...Smile
Lahko pa se tudi o DIREKTNEM...Smile..Po želji...
Lp.
Stran 1 od 5
Uptime: 498 dni
