MikroC
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.67
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:  MikroC Odgovori s citatom
Kako bi naredil v mikroC, da bi pri ADC pretvorbi "ADC_Read()" imel manjšo resolucijo. Da bi namesto 10 bit-ne pretvorbe imel 8 bit-no ali pa še manjšo, ker mi resolucija ni tako pomembna, hitrost pa mi je.
Lp, Primož
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.45
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Enostavna rešitev je, da v svoji kodi ne uporabljaš ADC_Read, ampak bereš samo iz registra pomembnejših bitov rezultata pretvorbe (ADRESH). Tako boš dobil 8-bitni rezultat. Hitrejše možnosti mislim da ni. Ob tem pazi, da je bit ADFM=0 (rezultat je levo poravnan).
To je tako v splošnem. Je pa možno, da ima kateri od PIC-ev drugačno strukturo ADC registrov.
Lp, Toni
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.67
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da sem popolni začetnik in nimam pojma kako bi to naredil.
Bi lahko prosim pripel primer kode kako bi prebral vrednost takšne pretvorbe?
Lp, Primož
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.45
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celotna tvoja koda ostane popolnoma enaka, zamenjaš le
Koda:
tvoja_spremenljivka = ADC_Read(x); // x je kanal iz katerega bereš
s to vrstico
Koda:
tvoja_spremenljivka = ADRESH;
Poleg tega je dobro, da optimiziraš še svojo spremenljivko. Namesto unsigned int tvoja_spremenljivka;, kot jo imaš verjetno definirano sedaj, uporabi unsigned short tvoja_spremenljivka;.
Lp, Toni
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.67
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Bom preizkusil.
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da PIC nima možnosti izbire za 8 ali 10 bitno pretvorbo. V vsakem primeru bo dal 10 bitni rezultat, z ADRESH boš jih pač prebral samo prvih 8. Tako, da če ti čas dopušča raje uporabiš "original" rezultat (da lepše zgleda) Very Happy
Samo s tem:
Koda:
...boš vedno prebral enako vrednost, pred tem moraš sprožiti pretvorbo in povedati na katerem kanalu se naj izvede.
Ne vem kateri PIC uporabljaš. V prilogi je funkcija napisana za PIC 18F14K50, ADC_Read() za ta model namreč ne deluje.
18f14k50adc.txt
18f14k50adc
 Ime datoteke:  18f14k50adc.txt
 Velikost datoteke:  1.08 KB
 Downloadano:  5 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MvE je napisal/a:
Pretvorba je vedno 10 bit, lahko pa izbereš, kako se bo vrednosti poravnala v dveh registrih. Če rabiš samo 8 bitov izbereš levo poravnavo in enostavno ignoriraš ADRESL register.
Tule nisem več aktiven.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
MvE je napisal/a:
Se ne strinjam. Lahko je tudi 12 ali 16 bitna. Odvisno od mikrokrmilnika.
return;
brake;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste z 10 bitnim A/D sem imel v mislih Rolling Eyes
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.45
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MvE je napisal/a:
To je seveda res, ampak če je hitrost kritična (kot je omenil primozsu), potem lahko z le nekoliko manj natančnim branjem rezultata prihraniš na nekaj ciklih, poleg tega pa še na pomnilniku. ADC pretvorbo pa tako ali tako potrebuješ v obeh primerih. Je pa res, da sem v drugem primeru pozabil še na ADCON0=1; za začetek pretvorbe in še while(ADCON0); za čakanje, da se ta bit ponovno postavi na 0 (ponavadi se sicer uporabi prekinitev). Šele nato lahko prebereš rezultat. Kanal (če uporabljaš enega) lahko nastaviš že v inicializaciji.
Vsekakor pa toplo priporočam branje datasheet-ov. Tam piše vse.
Me pa čisto iz firbca zanima, katera aplikacija potrebuje tako optimizacijo, glede na to, da se ima avtor za popolnega začetnika Smile
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
apology accepted Razz
return;
brake;
