Verska vojna, ki to ni
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.69
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, ne meči mladeniču polen pod noge.
Johenny, naš član jvolk je pred časom napisal odličen vodič za programiranje AVRjev. Kar se pa tiče programatorja, ti svetujem, da kontaktiraš VolkaD. Pravkar pripravlja svoj novi programator za programiranje Atmelov. Smile
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.27
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Zakaj metanje polen pod noge? Arduino je odlična zadevica za "vstop" v svet mikrokontrolerjev. Z vidika razumljivosti in spoznavanja je čisto OK, na naprednejše in kompleksnejše stopnje in znanja (jezike) se lahko preide kadarkoli.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bom dočakal tvojo razlago, kaj je s to platformo (če temu lahko tako rečem) narobe in kje so polena!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prve roke lahko povem, da Arduino ni najboljša stvar za učenje programiranja. Ravno nasprotno, slaba je.
Ko začneš programirati v tistem jeziku, je vse skupaj zelo preprosto. Vse kar magično deluje, za preklapljanje izhodov je dovolj en sam preprost digitalWrite ukaz, da se na izhodu pojavi PWM signal je dovolj analogWrite, za pretvorbo analogne napetosti v digitalno gre kar z analogRead,...
Celotna zadeva je toliko poenostavljena, da uporabnik ne ve, kaj se v resnici dogaja v ozadju.
No, saj po svoje to niti ni slaba reč.
Problem se pojavi, ko si želi uporabnik napredovati na navaden C in je kar naenkrat vržen v nemili svet registrov in Boolove algebre. In ker je ta uporabnik bil prej razvajen, da mu je vse delalo z enim samim ukazom, mu navaden C kar naenkrat ni več všeč in za vedno ostane na nivoju Arduina.
Arduino naj bi bil le ena stopnička v procesu učenja programiranja mikrokrmilnikov, na žalost pa za mnoge postane to kar edina stopnička. Shame on you
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj bom stopil na Davidovo stran in potrdil njegovo pisanje. Sam sicer z Arduinom nimam nobenih izkušenj, imam pa izkušnje z Bascom-om, ki je tako kot Arduino precej prijazen do začetnika. Omogoča hitro pisanje delujoče kode, kaj pa se dejansko v ozadju mikrokontrolerja dogaja pa "ni potrebno vedeti". Težave se začnejo, ko nekaj ni v redu, ali pa da hočeš nekaj napraviti po svoje. Takrat ugotoviš, da ti takšno znanje ne koristi. Potem slišiš kako vsi govorijo o ARMjih, pa si rečeš OK, cenovno so zelo dostopni, dejmo zagrist. Pol pa hudič mlade naserje. Kako moram nastaviti registre, da bom dobil PWM? Zakaj toliko nastavljanja, v bascomu sem samo napisal PWMA = 127, pa sem dobil nek pwm z duty cyclom 50%...tle pa nič ne dela.
Samo toliko, v razmislek. Lažje je začeti v takem jeziku, ki ti omogoča da takoj dosežeš neke rezultate, manj je frustracij. Ko pa hočeš napraviti korak naprej, pa spoznaš, da bi bilo bolje, če bi vedel, kako kaj deluje. Slej ko prej se zatakne, še posebej če si firbčen. Je pa tudi to res, da s tem pridobiš vsaj mal "programerske" logike, začneš razmišljati.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi!
Tisti jezik je kar C in npr. analogRead je del C++ knjižnjice, ki je vključena v Arduino IDE.
Prav je, da je v začetku preprosto, pri vsakem, ki bo želel iztisniti iz tiste ploščice več, mu ta preproščina ne bo veš zadostovala (ali pač).
[http://arduino.cc/hu/Guide/Introduction] je napisal/a:
Open source and extensible software- The Arduino software and is published as open source tools, available for extension by experienced programmers. The language can be expanded through C++ libraries, and people wanting to understand the technical details can make the leap from Arduino to the AVR C programming language on which it's based. SImilarly, you can add AVR-C code directly into your Arduino programs if you want to.
Nemili svet registrov in Boolova algebra??? To kar si napisal nima ne glave ne repa. Če hočeš iztisnit iz MCUja kar omogoča, moraš to obvladati!
Če pa nekomu zadostuje razvajenost in ga ne zanima nikakršen lasten napredek, ne vidim nikakršnega razloga, zakaj bi sploh napredoval, če ne želi.
Marsikdo (dokaz je Net in uporabniki, ki pišejo sketche) je začel z njim in tudi ostal na njem (tako kot je marsikdo ostal na Bascomu) in napisal marsikakšen sketch
od enostavnega prižiganja ledic do CNC kontrolerjev in kontrolerjev za letenje modelov in so ostali na tej edini stopnički.
Ja in marsikdo ni poznal, po tvoje, krutega sveta registrov in Boolove algebre vendar, ker je imel željo in voljo po lastnem napredku je tudi ta kruti svet spoznal.
In za vse to ne potrebuješ nobenega programatorja, samo ploščico na kateri je AtMega in priložen USB kabel za 15$.
Dovolj poceni in enostavno, da spoznaš, ali je ta svet MCUjev za tebe ali ne!
Toliko o polenih, kajti razen lenobe nisi argumentiral popolnoma nič drugega!
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Lažje je začeti v takem jeziku, ki ti omogoča da takoj dosežeš neke rezultate, manj je frustracij. Ko pa hočeš napraviti korak naprej, pa spoznaš, da bi bilo bolje, če bi vedel, kako kaj deluje. Slej ko prej se zatakne, še posebej če si firbčen. Je pa tudi to res, da s tem pridobiš vsaj mal "programerske" logike, začneš razmišljati.LP G
O kakšnem takem jeziku govoriš?
Oba zagovarjata lenobo. Če boš napisal ukaz, kot si napisal, PWMA=127 in te ne zanima, kaj se dogaja, potem tudi ne zaslužiš, da bi vedel več!
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem konkretno govoril za Bascom, ker Arduino jezika ne poznam. Ja, res je. Oba zagovarjata lenobo. Kot že napisano, instant rešitev, ki deluje, ne veš pa zakaj. Zatakne se, ko hočeš nekaj po svoje (ali pa preiti na drugo drućino MCUjev). Vse drži kar si napisal. 15$ za platko, ki dela iz škatlice ni veliko. Kar sem hotel jaz povedati, je to, da je po eni strani boljše, če se lotiš na hard way (datasheet in registri), še posebej če se imaš namen s tem zares ukvarjati. Če ti je pa namen napraviti nekaj tiskaninic letno, da žmigajo kako lediko, premikajo kak stepper, pa zapiskajo zadnjo verzijo Imperial march na buzzerju, potem je pa odočitev enostavna.
Drugače pa: Če nisi odvisen ravno od Atmela, oz. ti je vseeno kje in kako bi začel, bi ti pa priporočal, vsaj v razmislek še to:
http://e2e.ti.com/group/msp430launchpad/w/default.aspx
Poceni in učinkovito. Programira se v CCS (Code Composer Studio), programira se v Cju. Za začetek si lahko tudi dol potegneš GRACE, ki je pripomoček za grafično nastavljanje periferije. Z nekaj kliki in iznajdljivosti, lahko žmigaš lediko brez, da bi napisal en sam karakter kode.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Torej predpostavljaš, da so vsi taki ignoranti, da jim lasten napredek ni pomemben?
Kolikor je meni znano je johenny trenutno dijak srednje elektro šole. Glede na to, da se bo najverjetneje zaposlil v kakšni firmi, ki se ukvarja z elektroniko, bo programiranje mikrokontrolerjev prej ali slej moral osvojiti popolnoma, ne pa samo posmukati skorjo.
Zame je to že dovolj debelo poleno, da bi se stvari izognil.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da me ne razumeta!
@RGorazd: Arduino ni jezik, je samo strojna platforma, tako kot ploščica na tvoji povezavi!
@David2204: ne jaz ne predpostavljam tega, da so vsi ignoranti, kar tudi iz stavka, ki si ga citiral, ne sledi.
Iz prve roke lahko povem............Ko začneš programirati v tistem jeziku, je vse skupaj zelo preprosto. Vse kar magično deluje........Celotna zadeva je toliko poenostavljena, da uporabnik ne ve, kaj se v resnici dogaja v ozadju.
Ne ve, če ne želi vedeti ali če je nepoučen in misli, da bo šlo z levo roko, o tem sem pisal (torej lenoba in nezainteresiranost)!
Kje se bo zaposlil in kaj bo delal, je še vedno če. Vendar tudi, če se bo zaposlil tako kot si napisal, to ne pomeni, da bo samo posmukal skorjo, če bo začel na arduino platformi. Začel bo in to na enostaven način, kako bo pa naprej, je pa popolnoma od njega odvisno!
Torej, če ga ne bo zanimalo, kaj se bo zgodilo v MCUju, ko bo v Arduino sketch napisal digitalWrite in zadevo prevedel, bo tudi brez Arduina kmalu odnehal.
Torej začetek je in za ta začetek ne potrebuje programatorja in vsa programska oprema je zastonj.
Če me spomin ne vara, je na tem forumu nekdo lepo napisal, kaj Arduino je in kaj ni.
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sorry, ampak zame je Arduino celoten skupek tiskanine in vsaj na začetku je bilo tako, da je bil to nek psevdo C kompajler, prejle sem pa šel prav nalašč pogledat in vidim da je kar lepo C. Dugače sama tiskanina brez Arduino bootloaderja je pač nek evaluation board z ATMega mikrokontrolerjem. Vidim, da je tudi ogromno knjižnic napisanih za lažje in hitrejše delo.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostane ti torej, da gnojnico polivaš le še po Bascom-u. No tu se ti pa pridružim tudi jaz.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tole je pa zelo grdo povedano, posebej od moderatorja.
Konec koncev je tukaj na forumu in tudi v društvu veliko članov, ki to uporabljamo in znamo s to rečjo, ki je polita z gnojnico, narediti marsikaj uporabnega.
Lp M.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, no...tisti, ki delamo z njim smo itak že od začetka vajeni tega. Dejstvo je da za tričetrt stvari, oziroma za vse enostavnejše je bascom popolnoma enakovreden C-ju in podobnim navlakam, to je že velikokrat dokazano, s to razliko da z njim dosti enostavnih stvari narediš hitreje kot z drugimi programi. Ker je basic sam po sebi lažji od večine (če ne vseh) drugih jezikov pač tisti, ki ne delajo z njim nevoščljivo pljuvajo po njem, čeprav ne priznajo da zaradi tega.
Druga stvar so ljudje, ki izdelujejo komplicirane stvari (s tem ne mislim usmernik, termometer in podobno). Tisti res izrabijo bonbončke "boljših" jezikov.
Važno je da naredi tisto, kar si si zadal. Ostalo je samo stvar psihe. Če že, je mogoče najbolje asembler, vendar samo takrat, ko ga obvladaš. Če delaš samo za silo z njim je program lahko večji in počasnejši kot tisti, narejen s kakšnim višjenivojskim programom.
Zame - zaenkrat še nimam težav. Sem jih imel nedavno z GLCD-jem, pa se je izkazalo da ne zaradi bascoma ampak zaradi neizkušenosti s serijsko komunikacijo...
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Zakaj le? A sam ne smem imeti mnenja, samo zato ker sem moderator ?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 4
