frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
promehanik je napisal/a: |
Sem pravkar preveril na G-MM. Cena je 34€+DDV.
Bom verjetno kar nabavil.
lp, prom |
Odličen vrtalnik z Li-ion akomulatorjem Parkside je pa 38€.(akomulator je v ročaju, ne kot običajni vrtalniki, ki ga imajo dodatno pod ročajem).
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
Daš kakšen link do izvedbe? |
Sem že objavil na forumu tako za Ni-Mh kot Li-po. Li-po pa jaz polnim z modelarskim polnilcem. Kmalu pa bom eno Makito predelal, da bo imela konektor za balansiranje in vse zunaj, ter zaščito s piskačem.
Ko izbrskam pripnem.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Tole je z Li-po. Je pa bila naknadno dodana še zaščita.
Za Ni-Mh pa tule.
Lp Primož |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:11 pm Naslov sporočila: |
Na eBay-u jih dobiš 10 kosov s poštnino vred za cca 15€ link
_________________ LP Panasonic |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
panasonic je napisal/a: |
Na eBay-u jih dobiš 10 kosov s poštnino vred za cca 15 link |
Veš da in kapaciteta je sigurno taka kot napisana.
Lp Primož |
panasonic Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: |
Za te ne vem, moraš jemati malo z rezervo, ampak sem pred par meseci nabavil 8 komadov velikosti AA in jih zamenjal na neki baterijski metli (Swivel Sweeper-Top Shop) in deluje bolje kot z original.
Sem dal za 8 kosov mislim da 4,5€.
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Za Ni-Mh pa tule. |
A lahko poveš kaj več, o izdelavi zaščite in pa kakšne celice si uporabil(10C 20C ... ?)
Kaj so tisti priključki na polnilcu, tanke žice?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Kakšne so celice je razvidno s slike, torej 30C nominalno in 60C maksimalno.
Zaščita je trenutno taka kot jo prilagam v priponki. Bom pa kmalu vgradil kitajsko z LED in piskačem.
Tiste tanke žice pa so za balansiranje celic. Pri Li-xx namreč napetost posamezne celice ne sme preveč odstopati. Preko tistih žic torej polnilnik po potrebi med polnjenjem dopolnjuje posamezno celico, ki ima prenizko napetost, tako da je razlika med njimi nekje maksimalno 0,01V.
21.69 KB |
5 krat |
Lp Primož |
serdzodj Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ja po slikah se bolj malo vidi.
Videti je da imaš dva battery packa, ampak se ne vidi kako sta vezana. Kako ju polniš, a vsakega posebej, ali oba skupaj? Kakšna je bila nazivna napetost originalnega packa, in kakšna je sedaj napetost? Ali ne bi bila zaščit še boljša če bi prekinila povezavo med motorjem in baterijo?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Paketa sta dva 3S vezana vzporedno. Prej je bila napetost 12V, sedaj pa je 11,1V. Vidne razlike v moči ni. Zaenkrat polnim posebej. Ko pa bom dodal konektor na ohišje bo pa skupaj.
Tudi v smeri take zaščite sem razmišljal, ampak moram kaj takega najti. Sicer je pa za dobrega uporabnika dobra tudi indikacija.
Lp Primož |
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
Potem ni problema vzporedno polnit? Samo vse kontakte vzporedno, in na polnilnik?
Jaz imam recimo eno vrtalko s 14.4V in če dam Li-Po 14.8V ne bo nič narobe? Dva packa vzporedno pa za večjo kapaciteto?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Nič ne bo narobe. Ni problem vzporedno polnit, samo paketa morata biti enaka. Skupaj daš samo izhodni konektor. Balancer pa priklopiš na enega izmed dveh. Ker tako ali tako so celice že vezane vzporedno in je na obeh balansernih konektrojih enaka napetost.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
Nič ne bo narobe. Ni problem vzporedno polnit, samo paketa morata biti enaka. Skupaj daš samo izhodni konektor. Balancer pa priklopiš na enega izmed dveh. Ker tako ali tako so celice že vezane vzporedno in je na obeh balansernih konektrojih enaka napetost. |
Ne delaj tega, akumulatorski paketi nikoli niso popolnoma enaki! Še dve celici iz iste serije nista.
V tvojem primeru bo polovica lepo na balanserju, druga pa se bo razbalansirala, potem pa vemo kaj sledi. V najboljšem samo uničeni akumulatorčki, v najslabšem obisk gasilske brigade na domu.
Kakšen mesec nazaj je bilo na SPIN omenjeno, da so že gasili aku vrtalko in okolico, ko je zaradi neustreznega in predelanega polnilca vse skupaj šlo up in smoke, kot bi rekli čez lužo.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:12 pm Naslov sporočila: |
Kakor berem na modelarskem forumu s tem ni težav, če so le celice enake, serije znamke, kapacitete in napetosti. Konec koncev verjetno tudi v recimo 3s paketih večje kapacitete niso samo 3 celice.
Napetost na vzporedno vezanih celicah naj bi bila enaka, seveda pa ima lahko ena celica manjšo, ampak ta ni zaznana, ker prevladuje tista z večjo. Ampak ker so celice iste in skupaj praznene in polnjenje upam, da ne bo težav.
Polnijo s v vreči ponavadi v garaži na pultu na kovinski plošči, tako da je za varnost kar dobro poskrbljeno. Če pa se bodo napihnile se pa pač bodo.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
Ker nimam garaže, sosed pa mi je noče posoditi za tako nevarno opravilo, sem opustil misel za uporabo talšnih akumulatorjev.
Albert Einstein |
Uptime: 500 dni
