mbozic11 Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Apr 2012 14:51 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: elektro shema peugeot 106 1.0i letnik 99 |
Lep pozdrav
Zanima me če ima kdo električno shemo za peugeot 106 1.0i letnik 99,imam namreč kar nekaj težav zato bi se najlažje znašel,če bi imel načrt.Ker če grem iskati napako,da bi iskal po posameznih kablih bo predolgo trajalo.Shemo mi lahko pošlješ tudi na e-mail.
majo.bozic@gmail.com
Hvala
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj te pa matra sploh?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
Prejšnji vikend sem zbrisal mapo "Pugi" in seveda pridno izpraznil koš
Napiši malo več kaj te muči.
_________________ LP Robert |
Avtohacker Član
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Evo...iz autodate
 Download |
Ime datoteke: |
p 106.pdf |
291.31 KB |
Downloadano: |
66 krat |
robert Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
In tam okoli A162 se znajo dogajati čudne reči
Sploh če sta na obesku dva ključa in ključ avtomata za kavo
mbozic11 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 8:10 pm Naslov sporočila: elektro shema za peugeot 106 1.0i l99 |
Problem se je začel najprej z prikazom napolnjenosti goriva v rezervoarju,pri polnem je kazalo samo 3/4.Zamenjal sem števec pa ni bilo dobro pa sem zamenjal še plovec s črpalko pa ravno tako ni bilo nič bolje.Vgradil sem nazaj originalne komponente.Kasneje se mi je začela prižigati lučka za aerbeg,očistil sem kontakte,bilo nekaj časa dobro pa se je spet ponovilo,sedaj pa nekaj časa vtripa potem pa gori.Sedaj mi je pa še črpalka za gorivo odpovedala,ne dobi elektrike,varovalka je dobra,kabel od črpalke do varovalke je preiskušen z ohmsko upornostjo,sama varovalka pa sploh ne dobi napetosti.Releja,ki verjetno bi moral biti za črpalko pa ne najdem.
Hvala za odgovor
Marjan
_________________ majo |
Avtohacker Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal S39?
mbozic11 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:38 am Naslov sporočila: |
Avtohacker je napisal/a: |
Si pogledal S39? |
Mi lahko obširnejše razložiš kaj je S39,ker nimam še načrta resda sem elektrikar vendar ne avtoelektrikar
hvala
Avtohacker Član
Avtohacker Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:04 am Naslov sporočila: |
Aja, če ni napetosti potem je verjetno ključavnica...
mbozic11 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
To je varnostno stikalo, katero izklopi napajanje pompe v primeru trka.
Pomeri če pride napetost do njega, ker gre od tam naprej na varovalko.
Običajno nekje na blatniku... |
Tako izgleda
http://www.google.si/imgres?st
To varnostno stikalo je sprobano,vklaplja in izklaplja,napetost pa ne pride do njega.Ravnokar pa sem tudi ugotovil da vžigalna tuljava ravno tako ne dobi napetosti posledično pa tudi svečke ne.Pa me zanima če ima rele pod računalnikom kaj veze z vsem tem.Črpalko za gorivo sem preiskusil direktno,bencin priteče v vplinjač ne vžge pa ne.Drugo pa pri avtu vse deluje tudi zaganja vendar noče vžgati.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pa poglej kot ti je že napisal varnostno stikalo za izklop dotoka goriva. Ponavadi je na sovoznikovi strani na desni steni nad tlemi.
Lp Primož |
Avtohacker Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
CDZ ali CDY motor?
Problem je ali v releju kontakta ali pa ključavnica...
Poglej shemo, katero sem ti dal in pomeri rele
robert Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 8:14 am Naslov sporočila: |
mbozic11 je napisal/a: |
To varnostno stikalo je sprobano,vklaplja in izklaplja,napetost pa ne pride do njega.Ravnokar pa sem tudi ugotovil da vžigalna tuljava ravno tako ne dobi napetosti posledično pa tudi svečke ne.Pa me zanima če ima rele pod računalnikom kaj veze z vsem tem.Črpalko za gorivo sem preiskusil direktno,bencin priteče v vplinjač ne vžge pa ne.Drugo pa pri avtu vse deluje tudi zaganja vendar noče vžgati. |
Napetost do tega stikala pa pride iz glavnega računalnika (na desnemu blatniku)
Pogoj pa je modul A162 in ključ (RFID). Modul se nahaja na desni pod volanom in in iz njega gredo (dve)tri žičke do ključavnice.
Glej - jaz sem vse to razdiral,meril,preklinjal,... in mislim, da ni potrebe, da še ti
Če imaš dva ključa sprogramiraj še enkrat oba. Vrata zakleneš>odkleneš>v 20sec. vžgeš
Za airbage pa zaspajkaj žičke pod sedežem (prej izklopi akumulator)
mbozic11 Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Robert bom probal še to takoj ko pridem z dopusta,če pa ne bo kresnu mu bo pa trda predla.Drugače ga bo pa treba priklopiti na tester pa da vidimo kaj mu je.
