PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
No dobro pa naj bodo ostružki ali pa ostanki vrtanja....saj vsi vemo zakaj gre...
Sem zadevo sedaj še bolje preizkusil in je sesanje zadovoljivo, čeprav mogoče gravitacijska filtracija ni ravno 100%. Če bo crknil pa pač bo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Tom0 Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Apr 2012 0:06 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 12:48 am Naslov sporočila: |
Bom kar v tej temi nadaljeval s svojim problemom.
Naj takoj povem, da sem glede elektrike praktično analfabet, tu in tam pa se kake stvari le lotim. Ravnokar recimo enega starega kompresorja (ne da se razbrati tipa in firme, sklepam da je Danfoss), ki pa ne dela - motor samo brni.
Da preidem k bistvu: sklepam, da je odpovedal rele. Preverjal sem ga na naslednji način:
damo je napisal/a: |
Z ohmmetrom preveriš klikson (mora prevajati). Zagonski rele pa preveri takole: ohmmeter priključi na zgornji dve luknjici, kjer se priključi na kompresor. V "normalnem" položaju, torej tako kot je na kompresorju, ne sme bit stika. potem ga obrni na glavo, in stik mora biti. |
Klikson prevaja, rele pa nima v nobenem položaju stika. Težava je v tem, da mi zaenkrat (iskal sem po MB) releja ne uspe najti, ker je prestar.
Prilagam njegovi sliki, zanima me pa naslednje:
- Morda kdo ve, če bi se ga kje vendarle dalo dobiti?
- V primeru, da ne dobim identičnega releja, kakšne so druge opcije? Morda kak drug rele, na katerega bi se nalotal konektor na sliki? Priklopni kontakti na kompresorju so namreč v obliki obrnjenega trikotnika, novejši releji pa menda imajo kontakte obrnjene drugače.
Morda zagon brez releja? Kontakt iz kliksona gre na spodnji kontakt na konektorju (faza), kaj pa priklopiti na ostala 2 zgoraj, katera sta zdaj izhajala iz releja? Najbrž nulo, ampak a kar direkt?
Hvala za pomoč!
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:45 am Naslov sporočila: |
Ne vem če se splača,če je star.Najboljše je da je iz odpisanega hladilnika pobereš delujoč kompresor.Če si dobil samo kompresor pa ne veš ali je notri v redu.Lahko to preizskusi brez releja.Kako sem se že pozabil. |
Uptime: 500 dni
