andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 7:09 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bolje žico z tanko izolacijo tako da gre še nekaj ovojev.Kot pa žica z debelo izolacijo. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
madzi je napisal/a: |
...poskusil zatočkati dve 0,55 pocinkani pločevini. |
Hm, da. Pocinkana pločevina zna biti "sitna" za točkovno varjenje; sploh če je kombinacija toka in časa premajhna (ali prevelika, ). Bi morda poskusil zatočkati navadno železno pločevino? Za poskus je dovolj dober pokrovček kakšne pločevinke s hrano - pločevino prej malo podrgneš z brusnim papirjem. Pa ni ravno treba najprej poskusiti z aluminijasto pločevinko... |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
Na sliki je videti da imaš žice dolge več kot 1meter, v kombinaciji s tako malo ovoji je najbrž to tvoj problem. Jaz imam žico 35mm2 in 3 ovoje, dolžina vodnika do varjenca je 30cm, elektrode so bakrene, ročica aluminjasta. Brez problema lahko zavarim dva kosa inoxa debeline 1.5mm2. |
Uptime: 500 dni
