Rabljene Halogenke H4 za razsvetljavo (stanovanja)
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:  Rabljene Halogenke H4 za razsvetljavo (stanovanja) Odgovori s citatom
Kako bi lahko uporabil izrabljene H4 za razsvetljavo (stanovanja)?
V večini primerih "dolge luči" delujejo neoporečno.
Kakšen vmesnik bi potreboval pri 220 V napeljavi?
dob'r dan
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi usmernike ustrezne moči. In kaj kmalu bi ugotovil, da ni khm ekonomske računice. Napajalniki nebi bili ravno poceni. Poleg tega pa boš težko našel lestenec v katerega bo sedla H4 žarnica.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H4 lampo požokati v nek lestenec (sploh če je kaj v sorodu z ruskim lestencem) je še najmanjši problem, trafo za halogensko rasvetljavo se tudi dobi za male denarje.
Problem je žarnica sama, nima ščita proti UV spektru, vsaj ustreznega ne.
V žarometu ni problem, saj je ves svetlobni tok usmerjen tako, da ščit deluje pravilno. Pri lestencu ta pogoj ne bo izpolnjen, kar posledičo ni nujno zdravo za oči in plastiko v prostoru, ki bi ga ta žarnica osvetljevala.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ne vem če je to res. Večina žarnic normalne kakovosti bi morale že imeti UV filter. Delno služi temu že samo steklo žarnice. Zakaj UV Filter? Avtomobilski reflektorji so večinoma iz plastike, ki pa običajno ni najbolj združljiva z UV svetlobo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj H4 UV filter ima, tista črna kapica na vrthu.
Steklo njenega balona pa prepušča UV, saj je iz kvarca. V žarometu, kjer so upoštevali položaj filtra in poskrbeli za morebiten ščitnik je vse v redu.
In ker vse halogenske žarnice svetijo tudi v UV spektru, mora biti navadno svinčevo steklo (ki je za UV skoraj neprozorno) pred raznimi halogenskimi žarnicami (steklen balon okoli halogenskih nadomestkov klasičnih žarnic) ali v svetilu v katero se montirajo. Ni razlog za zaščitno steklo samo zaradi visoke temperature balona halogenske žarnice, ampak tudi UV svetloba.
Torej, če boš H4 spravil v neko svetilko kjer je vse skupaj pokrito s steklom, bo vse v redu (če svetlka prenese 65 W toplote). Če bo H4 na prostem, kar v lestencu pogosto je, pa to ne bo v redu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kaj pravijo varnostni standardi:
http://www.nema.org/gov/env_conscious_design/lamps/upload/LSD%201%20T-H%20Lamps%20v2_4%202003%20C6.pdf
Na kratko, uporaba halogenske žarnice za namene za katere ni predvidena, je vsaj nepriporočljiva.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi potem bila uporabna vsaj za osvetljevanje tiskanine oz. utrjevanje stop laka?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko, ne.
Izsevan UV spekter ni ustrezen in tudi premalo UV svetlobe je proizvedene. Namreč UV svetloba lampe za osvetljevanje, bi te hudo opekla, če bi se ji izpostavljal toliko časa kot traja osvetljevanje.
Uptime: 500 dni
