avtodom 12V + tv + sat.sprejemnik
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 4:35 am    Naslov sporočila:  avtodom 12V + tv + sat.sprejemnik Odgovori s citatom
Prijatelj ima prikljucen v avtodomu na 12V tv ter sat.sprejemnik...
Zadeva menda rahlo brni ter tudi v sliki se vidi mala motnja! Ce se Ali tv Ali sat.sprejemnik napaja preko 220/12 pretvornika motnja izgine!
Kaksna ideja za odpravo motnje?
Je ze menjal scart kabel ter tudi zamenjal povezavo z chinch kablom, pa je zadeva enaka!
Lep pozdrav!
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči vzrok v ostalih porabnikih. Morda hladilnik ?
Lp,
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc je napisal/a:
Lp,
mogoče..bomo preverili...
čeprav dvomim, glede na to, da motnja izgine če se TV ali sat.sprejemnik veže na 220/12v pretvornik....torej eno ali drugo ostane na 12V!
Lep pozdrav!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je motnja, ko motor avtodoma deluje, ali ko je ugasnjen?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pravijo napetostni potencijali na SCART kablu.
Morda "masa" le ni prava masa - poizkusi pomeriti napetost obeh oklopov proti minusu in če tu prihaja do kakšnih razlik je vzrok to Wink
LP Robert
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz menim, da z masami nekaj ne štima.
Lahko si omisli galvanski izolator, na primer tole:
http://www.google.si/search?q=video+isolator za video
in še nekaj podobnega za audio signal.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v vsakem primeru je motnja....ali avtodom dela ali ne...na napajanju 12V ni priključeno nič drugega...motnja obstaja!
TV normalno deluje preko svojega ant.vhoda (zemeljski signal)!
Ja možno da ni z masami kaj v redu! Trenutno ne morem nič preveriti, ker jaz tega še nisem videl...
Tele izolatorje se dobi pri nas? Ali pa farnell?...Bom malo pobrskal....
ZAENKRAT HVALA ZA MNENJA!
Lep pozdrav!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se uporablja inverter 12V-230V, je v njem en trafo, potem ima TV svoj trafo, sat. sprejemnik tudi. Skratka, vsi so galvansko ločeni.
Ob priklopu na 12V napajanje pa nekje pride do različnega potenciala mas in to dela težave. Glede na to, da pri na 12V napajanju tečejo tudi precejšnji tokovi, sploh če je CRT TV, lahko en del tega toka namesto skozi minus pol teče tudi skozi oklop signalnega kabla in preko sprejemnika nazaj na minus. Ground-loop se temu reče. Za to so lahko krivi tudi slabi spoji.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja razumem....
mogoče bi bilo za poskusiti vezati mase od vsake naprave na napajanje v skupno točko?
Lep pozdrav!
vasjaka
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Whistle
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vasjaka je napisal/a:
Whistle
Daj podkrepit tvoje Whistle
LP Nace
vasjaka
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.30
Kraj: Bovec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dej tv ali radio bolj na glas.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smo poskusili z raznimi prevezavami mas, ampak niti malo ni nič pomagalo!
In končna rešitev?
sat. sprejemnik je max 20W ..... smo dali vmes 12V/220V pretvornik od Voltcrafta za 16eur (75W) ter seveda navzdol adapter za 12V in zadeva deluje odlično! nobene motnje!
Lep pozdrav!
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, čakaj. Ti si iz 12V dvigal na 220V in potem spuščal nazaj na 12V?
Čemu?
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To smo imeli pri roki, rešili smo se mase, je poceni, dobili smo sicer malo izgube, vmes lahko priključi še kakšno manjšo zadevo, ki je na 220V .... Deluje pa odlično, brez vsakršnje motnje
Imaš mogoče še kakšen predlog?
Lep pozdrav!
Uptime: 500 dni
