kotna brusilka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
V bistvu je oboje mehki zagon, le da je pri sesalcu mehanski in iz električnega stališča ni učinkoviti razen pri omejitvi obratov.
Ni isto! Eno je težak zagon z velikimi tokovi in krepkim mehanskim sunkom, drugo pa končni obrati kar je čisto nekaj drugega.
In ravno zato ima tudi marsikateri sesalec že elektroniko za mehki zagon, ki pa NE OMEJUJE končnih obratov ampak samo zagonske tokove.
To je isto kot pri avtu ... če si v njemu sam bo pospešek dosti hitrejši kot s štirimi sopotniki. Končna hitrost avta pa bo skoraj ista čeprav bo dosežena par sekund kasneje, ker glavna obremenitev motorja pri veliki hitrosti (aerodinamika) zaradi 4. sopotnikov ne bo nič drugačna. Cool
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem napisal samo sklepanje njegovega odgovora, da ne bi izgledalo tako napačno, čeprav je.
Drugače pa ja, z mehkim zagonom in regulacijo na sploh se lahko privarčuje pri električni energiji. Npr. imaš sistem, ki motorju daje toliko frekvence-obratov, da pokriva trenutno obremenitev in s tem se lahko varčuje.
Regulacija pa deluje v fazi načinu.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj malo. Kako boš varčeval z motorjem ki si kolikor rabi vzame sam iz omrežja ?
Potem takem bi 300kW postal v prostem teku 300kW pečica ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
MadMax je napisal/a:
Pobegnejo, pa še kako Smile
Ob priliki razdri kak odpisan sesalec s še delujočim motorjem, pa mu odstrani turbino.
Kako lahko sploh primerjaš odstranitev bremena z odstranitvijo elektronike mehkega zagona ... d'oh!
Kdo pa pravi da primerjam? Samo komentiram "pobeg" vrtljajev kolektorskega motorja.
Raje komentiraj odgovor, kjer nekdo piše, da soft-start v brusilki omejuje max. vrtljaje in da zaradi odsotnosti soft-starta lahko vrtljaji pobegnejo, pa se tam tolči po čelu.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez elektronike mehkega zagona bodo ob zagonu luči požmrknile, verjetno se bo tudi malo zaiskrilo v stikalu vendar bo pa zadeva delala.
Brez obremenitve, s tako elektroniko ali brez se bo pa motor spremenil v granato.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Nekaj na to temo najdeš tukaj-SOMAR.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Še vedno me zanima kako izboljšaš izkoristek motorja.
Da ne bo to enaka nategancija kot z inverterskimi klimami.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bi se dalo napraskati pri majhnih obremenitvah, če bi motor deloval z nižjo napetosto, kar bi izboljšalo cos Fi in malenkostno zmanjšalo izgube v železu, ampak je veliko vprašanje, če ne bi ves prihranek požrla taka regulacija.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prihranek pri obratovnaju je majhen ampak prednosti so tudi pri vzdrževanju, motor je dejansko manj mehansko obremenjen v prostih tekih. Skratka moč se mu poveča, ko jo potrebuje. Velik prihranek pa je pri startu, ampak to je pri večini frekvenčnikov tudi že doseženo.
Konec koncev, če je prihranek 10% se pri večji industrijski liniji to že kako pozna in če se poveča tudi življenjska doba opreme, je že to prednost.
Vse več novih linij koristi podobne aplikacije, ponudba Somarja je namenjena za sisteme kjer ni nobene regulacije.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je prednost pri vzdrževanju, če ga že tako vzdržuješ 1x/mesec ? Koliko stane še dodatno vzdrževanje take opreme. Kdaj ti prihranki odplačajo tako drago opremo ?
Motor je v prostem teku minimalno (mehansko) obremenjen, zato pa se imenuje -prosti tek-.
Da se mu poveča moč ko jo potrebuje ? No, motor si kar sam vzame kar rabi, ni potrebe po aktivni regulaciji.
10%. Seveda se 10% pozna. Vendar v kakšnem režimu? Prihranek pri zagonu je zanemarljiv.
Ponavadi se taki procenti nabirajo v nekih umetnih situacijah, v laboratoriju, v realnosti pa čisto druga stvar.
V Light-load situacijah pa krmiljenje mimogrede pokuri več kot sam motor.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dvomim, da se stroj opazno manj obralja mehansko, ko se mu reducira moč, kadar je malo obremenjen, dokler so njegovi vrtljaji na istem nivoju, kot če deluje s polno napetostjo. Sploh pri asinhronskih s kratkostično kletko, kjer sta od obrabljivih mehanskih delov prisotna samo dva ležaja.
Razen, če je mišljeno, da nastopajo manjša mehanska naprezanja celega postrojenja, pri sunkovitih obremenitvah, saj je večina el. motorjev (razen vlečnih motorjev) v takem slučaju znana po brutalnem odzivu, če so priklopljeni neposredno na omrežje, brez nečesa, kar bi jim omejevalo tok.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na splošno je težko o tem govoriti, ker je področje pokrito z raznolikostjo aplikacij. Katera področja pokrivajo ti sistemi si lahko ogledaš na njihovi strani, dejansko so konkretne analize, če pa te zanima do potankosti pa jih kontaktiraj in jim predstavi svojo situacijo ter povprašaj ali je realizacija take opreme rentabilna. Z njihovo programsko opremo ti bodo lahko okvirno prikazali razlikovanje oz. učinkovitost.
Razumeljivo je, da je tukaj možen samo individualen pristop do stranke, ki želi konkretne odgovore. Govoričiti na splošno lahko pelje tematiko čisto v drugo smer, ki lahko škodi ali enemu ali drugemu.
lp, ElGrigon
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:  Mehki zagon Odgovori s citatom
Imam starejšo kotno brudilko znamke FEIN.
Na živce mi gre njen zagon, takoj na polno. Zato bi rad naredil mehki zagon.
Kaj predlagate:
-naj vzamem stikalo od katere drugih znamk in ga vgradim ?
-predelam obstoječe stikalo ?
-kaj tretjega ?
Glava šteje.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 11:36 am    Naslov sporočila:  Re: Mehki zagon Odgovori s citatom
ana2 je napisal/a:
-kaj tretjega ?
Pusti tako kot je.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:  Re: Mehki zagon Odgovori s citatom
ana2 je napisal/a:
-kaj tretjega ?
Ecytara
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
