rajo Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.29 Kraj: Lblana
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 11:44 am Naslov sporočila: Nepravilno delovanje Cygwin-a |
Začel sem se učiti C programski jezik. Ker bi primere rad preizkusil sem namestil program Cygwin ki ima nameščen GNU prevajalnik.
Ko spišem prvi program hočem preveriti njegovo delovanje mi Cygwin pri vnesenem ukazu "gcc -o program prvi.c" napiše "-bash: gcc: command not found" uporabljam pa Windows 7 64 bit
Če se je že kdo srečal s podobno težavo bi ga prosil da mi svetuje pri odpravi te nadležne težae.
Lp |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 12:04 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi bilo bolje, da bi uporabil kakšno drugačno okolje. Tole je mišljeno za prenos programov iz Linux-a na Windows.
Za kakšno platformo pa misliš pisati programe v C-ju?
Eno izmed orodij, mišljeno za programiranje na Windows platformi, ki so ga tule na forumu že omenjali je Code bocks, ali starejši DevC++. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je rekel Highlag, s tem, da ti priporočam codeblocks, ker DevC++ se ne razvija več. Tudi CodeBlocks uporablja isto kompiler (minGW). Za prevest kodo pa ne rabiš nič v konzolo pisat, zgolj na gumb Build klikneš in je to to.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Nazadnje urejal/a RGorazd Ned Maj 06, 2012 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.67
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 2:05 pm Naslov sporočila: |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Za C# pa priporočam mono, ki je po novem multiplatformno razvojno okolje, tako da lahko svoje stvaritve poganjaš na večini sodobnih mlinčkov. |
Pravkar inštaliral demo verzijo Mono for Android in moram reči, da je IDE zelo štorast.
Ali pa je to samo moja navada na M$ VS. Do sedaj mi še ni uspelo ugotoviti, kje lahko zaženem ali pa pridem do grafičnega urejanja za kak enostaven GUI. Nekako bi to moralo biti nekje, pa ne najdem. (morda kdo ve?)
Če imaš namen delat z mikrosoftovim frameworkom potem je VisualStudio2010 prava izbira. Dober je tudi SharpDevelop.
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
rajo Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Uf, hvala za informacije sem sprobal in deluje odlično za moje potrebe. |
