PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede tisti vijak je glede na sliko res za zaščitni bimetal. Saj če prav vidim je na njega zataknjena žica, ki se odvija in navija pri vrtenju vijaka. Amapk, če pride napetost na motor to nima vloge. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
ima žico vendar spodaj ni nič priklopljeno ker verjetno je staro stikalo in ni original temu. se vrti v prazno tisto ampak brez tega je že delovalo pred enim tednom , sedaj pa mrk stroja.
Nemoreš verjet da ne najdem kaj bi bilo narobe. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:58 pm Naslov sporočila: |
Pomeri napetost pri vklopljenem stikalu na motorju. Če napetosti ni preveri, če so krive žice in spoji, če ne pa zamenjaj stikalo s kakšno grebenasto sklopko.
Lahko poskusiš motor sneti in mu mogoče pomagati obrniti z roko, če bo imel kaj volje. Sicer pa motor nesi na popravilo ali kupi drugega. Samo ne kakih jermenov z roko premikat! _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
Z fotografije je težje razbrati za kak enofazni motor gre.
Gremo po vrsti:
Pri enofaznih motorjih z dvema kondezatorjema je običajno eden zagonski drugi delovni. Prvi se vklaplja s centrifugalnim stikalom. Ko so vrtlaji doseženi se izklopi. Stalno pa ostane vključen delovni kondezator.
V primeru, da motor brni, ko vključiš stikalo, se pa ne zavrti je lahko vzrok zagonski kondezator, centrifugalno stikalo, ali morebiti pomožno navitje.
V tem primeru se bo motor zažel vrteti, če ga zaženeš z roko.
V primeru, da iz motorja ni nobenega glasu, ko vključiš stikalo je prekinjen tokokrog na glavno navitje. Okvara je lahko kabel, ali prekinjena žica na priključku. V skrajnem primeru prekinjeno glavno navitje. Najprej z ohmmetrom preveri oba navitja. Upornost glavnega navitja bo nekoliko nižja od pomožnega. Bo pa v par ohmih.
PS
Preveri, če motor nima kje na ohišju kakega gumba - termična zaščita. _________________ lp
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
Čudim se saj 15 let in še prejšni teden je delovalo samo z start stop tipko in sedaj dvomim da bi bila kje kaka termična zaščita.
odklopil bom lamelce ki povezujejo navitja in izmeril vsako posebej ? delam prav tako da se slučajno ne kje motim ?
napetost pride na kondenzatorja, na navitje glavno pomožno in stvar še vedno ne deluje.
motor ne da nič od sebe. podalšek je vredu. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: |
Meritev s probirko ni zanesljiva, če misliš to "faznprifer".
Zdaj boš pričel razdirati motor potem pa boš ugotovil, da nimaš nule na dovodu. _________________ lp, ElGrigon |
poro Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tvoj nasvet je zelo dober in je bil tudi uspešno koristen!
Tale stroj so priključili preko podaljška, ki je bil tak da ne rečem za kam.
Tako da stvar je rešena, nula prekinjena ker je bil podalšek ves pretrgan in z izolirjem povit.
Hvala za vaš trud in živce ki smo jih za brezveze rabili.
Ampak na napakah se učimo
Lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
poro je napisal/a: |
bojans je napisal/a: |
Najprej preveri najbolj "butaste" stvari. Je vtičnica OK? (preizkusi s kakšnim porabnikom recimo vrtalka, prenosna luč ....).
Preveri dovodni kabel. Ohmmeter ti bo prav prišel.
Če je vse OK, izmeri še upornosti navitij. Če ni nič prekinjeno, je verjetno eden od kondenzatorjev odšel v električna večna lovišča.
Vsaj jaz bi se tako lotil popravila. In uspeh ti želim. Pa poročaj kaj je bilo narobe.  |
če bi prebral vse moje prispevke bi videl da sem to že vse storil in ne najdem napake pa da se ubijem. |
Odlično, da si rešil.
Kje sem se ti zameril? in KJE??????????? je bila napaka?.
Sicer so po bitki vsi lahko generali. Vendar sem ti že pred !"bitko" napovedal prekinjen dovodni vodnik.
PS. Hvala ker sem ti lahko pomagal. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Saj to je problem ker se ne nič.
napetost na sponkah motorja je povsot prisotna. zato me čudi in ga ne zavrti!
Evo - že tu se lahko na grobo diagnosticira napaka - do motorja nekaj ni OK.
Ker motor za delovanje potrebuje fazo in nulo in če lučka povsod sveti ponavadi ni nule. Če pa povsod nič ne sveti ni faze.
Bolj hudič je, če ni ozemljitve  _________________ LP Robert |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
zato sem spraševal z čim si meril..ker probirka je zalo varljiva ..zato je ni niti v mojem orodju..
vseeno, glavno da motor melje  |
poro Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ja . Če bi preveril z voltmetrom bi moralo biti 0V če se ne motim ane ?
Ja no se na napakah učimo. vse pride slej ali prej, ampak tako je najbolše drug drugemu svetuje in sčasoma se to zelo obrestuje. |
Nace Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:35 am Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
Probirka- fazni preizkuševalec, z njim pač preizkušaš prisotnost faz, za ugotavljanje prekinitve kabla pa je bolj tako tako. Najbol merodajno je preizkušanje s 100W žarnico- probir lampa. Sem imel primer, ko je na nepriklopljenem kablu probirka svetila na vseh žilah- položen poleg drugih energetskih kablov na kabeljski polici.
LP Nace |
Uptime: 500 dni
