dr.otkar Član
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13 Kraj: nekje ob reki savi
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
Total, verjemi kar sem napisal v prejšnem postu, napake nimaš na krmilju pač pa na končni stopnji.
Tranzistorja ti pobereta preveč baznega toka, zato se na koncu rele ne vklopi!!!
_________________ mislim, da imaš zamašeno žico ! |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 9:47 pm Naslov sporočila: |
TOTAL je napisal/a: |
Problem je v oznaki tranzistorja na katerem piše 6C ter nek najverjetneje Y v vodoravni legi. |
To bo kar BC817
LP, Peter
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 10:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo sem tudi sam istega našel tako da bo verjetno kar držalo. Kar se pa tiče MJ 11015 me pa zanima če je hitrost ventilatorja enaka kot z original tranzistorji. Ker ti MJ 11015 imajo namreč večje ojačanje. hvala lp D
dr.otkar Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 10:05 pm Naslov sporočila: |
meni se zdi da je to original zamenjava , hitrost ustreza tovarniški
TOTAL Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: |
ok bom nabavil še MJ 11015 in poskusil. Upam da mi bo uspelo. hvala za nasvet lp D
dr.otkar Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 10:17 pm Naslov sporočila: |
to ti tudi jaz želim
TOTAL Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
Uspelo res je bil problem v tranzistorjih. Sem zamenjal pa dela brez problema. Je pa pri najnižji hitrosti oz. ko bi moral bit ventilator izklopljen napetort na izhodu 3V (manj mi ne zapre tranzistorjev). Upam, da se mi ne bo pri tej napetosti v že vrtel ventilator. hvala lpD
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 04, 2006 4:18 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem taisto zadevo popravljal pri citroen Brlingo. Iz vaših opisov vidim, da Francozi niso še nič izboljšali tele regulacijo ventilatorja kabine. Pri treh voltih se ventilator veselo vrti, sicer zelo počasi, ampak se.. in pri tem "poje kar kakšen slab amper toka". Vzrok prezgodnjih smrti tranzistorjev je pomojem ravno v tem, da se ne da baze popolnoma zapret in pri tem preprečit da bi se tranzistorji pregrevali. Namreč, ventilator naj bi jih preko hladilnega telesa hladil, česar pa ne zmore pri tako nizkih obratih (3 V). Tranzistorčka pa morata disipirat približno 5W vsak, torej skupno 10W izgube. In čeprav sta v TO3 ohišju ter na hladilnem telesu, sčasoma dosežeta kar zavidljivo temperaturo (ne moreš držat). Pri vsem tem pa je stikalo za ventilator na poziciji 0, oziroma izključeno.
TOTAL Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2006 4:49 pm Naslov sporočila: |
Na ta isti problem sem pomislil tudi sam, je pa zanimivo da sem lahko MJ2955 tranzistorja popolnoma zaprl. Mogoče bi lahko z dodatnim preduporom to rešil.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 04, 2006 5:11 pm Naslov sporočila: |
Včasih se da tako stvar preprosto rešiti pred pregrevanje z vgradnjo klixona.
dr.otkar Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2006 3:58 pm Naslov sporočila: |
Sam da si rešu. Ventilator pa se veselo vrti, saj če se spomnim pri vseh teh regulacijah. Problem lahko rešiš na ta način, da rele ki vklaplja napajanje ventilatorja (pod volanom) enostavno mu prekineš krmilno žico (že tako eno dobi iz alternatorja (+) in drugo (-).
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Res je tema že stara vendar sem se tudi sam znašel pred istim problemom. Ventilator je delal na polno moč, ni ga bilo možno izklopiti in klima tudi ni delala.
Po nasvetih iz foruma sem tudi sam zamenjal 2 tranzistorja in sedaj mi ventilator sploh ne deluje.
Kje sem lahko zaje...??
Prevrtal sem kovice, odlotal stara tranzistorja, obilno namazal prevodno pasto za procesorje, prejšnje kovice sem nadomestil z vijaki in zalotal nogice. Ko sem vse skupaj sestavil mi zadeva ne deluje. Če razstavim ventilator in na regulatorju s prstom pritisnem na rele, ventilator deluje na polno moč ne glede na gumb za regulacijo. Ko pa premerim nogice na tranzistorju je na vseh nogicah 14V.
Kje iskati težavo???
Kako premeriti regulator??
Na razpolago imam multimeter.
p.s.
Na sliki sta montirana nova tranzistorja in spodaj sta stara.
L.p.
196.16 KB |
19 krat |
Nazadnje urejal/a hudamravljica Tor Maj 08, 2012 9:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
hudamravljica Član
Ups...podvojeno.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Sta tranzistorja sigurno kompatibilna?
Lp Primož |
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ta dva tranzistorja sem kupil v Delko-tu. Prodajalec je rekel, da je to tisto kar iščem. Ko sem po telefonu vprašal za tranzistorja FW26025A1, mi je prodajalec rekel, da naj pokličem nazaj čez kakšno minuto, da pogleda, če ima kompatibilnega. Ko sem klical nazaj pa je uganil zakaj potrebujem in mi ponudil MJ11015 in rekel, da je to zamenjava.
