Priključek za prikolico
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:  Priključek za prikolico Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me a se je že kdo lotil podobnega: rabil bi vezje, ki bi tipalo na posameznih žicah napetost ( pozicija, štop, levi + desni utripalnik ..) in sicer za priključek avtomobilske prikolice. Na zadnji stranici imam kabelski snop, kjer pride priključena top-electronic naprava, ki ravno to dela. Namreč zaradi kontrole delujoči žarnic, je pri direktnem priklopu na same sponke žarnic, prenehajo delovati tudi ostale ( pozicija, štop, žmigavci..), ko pa dodatno žarnico odklopiš, pa zadeva deluje dalje. Originalna naprava je precej zasoljena in sem mislil, da bi zadevo nekako izvedel z tranzistorji, ali pa z kakim OP vezjem.
V simulatorju sem probal z tranzistorji simulirati dodatni priklop, z tem da sem v kolektorsko vejo vezal žarnico, in prožil preko baznega upora. Zadeva načeloma deluje, s tem da je pri vklopu dodatnih žarnic padec napetosti ranga 0,1 v in nekje 20mA.
Ne vem če ni sam padec prevelik za kontrolo na CAN vodilu, zato vpraša, če je kdo podobno zadevo delal. V nasprotnem primeru mi ostane, da naredim prototip in bom potem videl. Ali pa ima kdo kako boljšo rešitev za omenjen problem ?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem lani sosedu naredil (BMW X5) kar z 12V releji. Rabil je na hitro in za nekaj časa. Deluje mu odlično. Dokler bo delalo ne bomo menjavali.
Vendar raje naredi to z FET-i.
Na BMW-ju se nikjer ni nič pojavilo, tako da stvar deluje normalno.
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno o tem je bila debata ne dolgo nazaj.
iskanje
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
ok, hvala za namig, bom nekaj v tej smeri naštudiral.
Uptime: 500 dni
