xpolhecx Član
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.58
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
Gledam gledam pa vse normalno zgleda. Zgodi se da ploščica začne delat za par sekund. Ko priklopim napravo začnejo pravilno utripat, potem pa spet kriza. Kakšna je pa kej možnost da je bila pokvarjena serija čipov ali shift registrov iz Farnella? Se je komu že sploh zgodilo, da niso pravilno delovali? |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
Program na mikrokontrolerju se je pravilno vpisal? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 10:05 am Naslov sporočila: |
Bi podvomil vase ampak še enkrat povdarjam, da vedno pošljem isti gerber file, tako da pri dosedanjih 6ih naročilih je vse delalo Program se je prav zapekel, ker se zgodi da v enem od dvajsetih poskusov začne delat za nekaj časa.
So mi odgovorili iz iTead naj pošljem slike ali video ki prikazuje nepravilno delovanje. Upam da bomo rešli reklamacijo |
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:09 am Naslov sporočila: |
Sem jim poslal video, zdaj pa čakam na odgovor Jaz mam tudi vse 8mils
http://youtu.be/2NShAMWeFWI |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
Si sam avtor programa? Napiši nekaj diagnostične kode. Torej programsko testiraj posamezen displej, preveri samo komunikacijo... Občutek imam da procesor sploh ne štarta. Imaš na vezju kristal? Če, preveri, če oscilira. Če ne, preveri pravilne vrednosti kondezatorjev, ki ga startajo. _________________ lp
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:36 am Naslov sporočila: |
Na vezju imam 8MHz oscilator. Doma pa žal nimam primerne opreme za takšne meritve. Na grobo o programu:
Pri zagonu je najprej "pozdravno sporočilo" kjer utripajo vse ledice. Pri tem enostavno pošljem podatek do shift registra. Po 4 sekundah se morajo ugasnit, nato se vzpostavi povezava z USB. Včasih se ob priklopu ne zgodi nič, včasih se takoj prižge nekaj ledic in nekaj črtic na LED displayih in utripajo po svoje. Včasih program pride tako daleč, da celo prepozna USB in potem preneha delovat. Včasih pa prepozna USB ampak javi tisto napako, da naprava ne deluje pravilno. Skratka, dost različnih težav pri vsaki ploščici, tako da sploh ni neke volje, da bi iskal napako ker imam časovno stisko.
Poizkusil sem tudi zamenjati vse kondenzatorje in oscilator na enem vezju, pa ni bilo boljše. Kabel je tudi OK, tako da res sumim ploščice.
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Jun 08, 2012 10:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:56 am Naslov sporočila: |
Multimeter pa pomeri, napetost na kristalu. Če niha bo nekje polovična napajalne.
PS.
Displeje na fotografiji nimaš prispajkane. Da ni to ena iz med testiranih plošč . _________________ lp
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Bom probal izmerit. Ko sem videl, da nekaj ne štima, nisem dalje spajkal
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Jun 08, 2012 10:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sem Silvotovega mnenja, da nekaj ne štima z oscilatorjem. Oni beli kondenzatorji predvidevam, da spadajo k kristalu. Zakaj si jih postavil tako daleč stran? Sicer bi pa jaz prvo preveril vrednost teh kondenzatorjev. Namesto p so lahko n _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Sem Silvotovega mnenja, da nekaj ne štima z oscilatorjem. Oni beli kondenzatorji predvidevam, da spadajo k kristalu. Zakaj si jih postavil tako daleč stran? Sicer bi pa jaz prvo preveril vrednost teh kondenzatorjev. Namesto p so lahko n |
Točno - ravno to se je meni zgodilo pred kratkim. _________________ lp
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
glede na to da so sivi so verjetno pF
samo lahko da imajo previsoko vrednost.
Jaz sem zacel na vse plate dajati 18pF kondije namesto 27pF _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ja tista dva sta 22pF Grem ravnokar merit in sporočim |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:26 pm Naslov sporočila: |
xpolhecx je napisal/a: |
Za test jih lahko daš dol. Kristal običajno "vžge" tudi brez. Probem pa je, če so preveliki. _________________ lp
xpolhecx Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Eh kondenzatorji ne morejo bit, sej sem že reku da sem odlotal oba 22pF in 100nF in 474nF in dal one gor ko jih mam na protobordu (through hole) in ni blo boljše. Zdaj sem zmeril na delujoči plošči in imam gor napetost 0.22V
Na tisti ki ne dela je napetost 3V
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Maj 18, 2012 1:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Imaš kje načrt - bo lažje svetovati kaj poskusiti oz kje merit. _________________ lp
