Težave s PCB ali elementi
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Naslednja
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam gledam pa vse normalno zgleda. Zgodi se da ploščica začne delat za par sekund. Ko priklopim napravo začnejo pravilno utripat, potem pa spet kriza. Kakšna je pa kej možnost da je bila pokvarjena serija čipov ali shift registrov iz Farnella? Se je komu že sploh zgodilo, da niso pravilno delovali?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program na mikrokontrolerju se je pravilno vpisal?
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi podvomil vase ampak še enkrat povdarjam, da vedno pošljem isti gerber file, tako da pri dosedanjih 6ih naročilih je vse delalo Smile Program se je prav zapekel, ker se zgodi da v enem od dvajsetih poskusov začne delat za nekaj časa.
So mi odgovorili iz iTead naj pošljem slike ali video ki prikazuje nepravilno delovanje. Upam da bomo rešli reklamacijo
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jim poslal video, zdaj pa čakam na odgovor Smile Jaz mam tudi vse 8mils
http://youtu.be/2NShAMWeFWI
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sam avtor programa? Napiši nekaj diagnostične kode. Torej programsko testiraj posamezen displej, preveri samo komunikacijo... Občutek imam da procesor sploh ne štarta. Imaš na vezju kristal? Če, preveri, če oscilira. Če ne, preveri pravilne vrednosti kondezatorjev, ki ga startajo.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vezju imam 8MHz oscilator. Doma pa žal nimam primerne opreme za takšne meritve. Na grobo o programu:
Pri zagonu je najprej "pozdravno sporočilo" kjer utripajo vse ledice. Pri tem enostavno pošljem podatek do shift registra. Po 4 sekundah se morajo ugasnit, nato se vzpostavi povezava z USB. Včasih se ob priklopu ne zgodi nič, včasih se takoj prižge nekaj ledic in nekaj črtic na LED displayih in utripajo po svoje. Včasih program pride tako daleč, da celo prepozna USB in potem preneha delovat. Včasih pa prepozna USB ampak javi tisto napako, da naprava ne deluje pravilno. Skratka, dost različnih težav pri vsaki ploščici, tako da sploh ni neke volje, da bi iskal napako ker imam časovno stisko.
Poizkusil sem tudi zamenjati vse kondenzatorje in oscilator na enem vezju, pa ni bilo boljše. Kabel je tudi OK, tako da res sumim ploščice.
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Jun 08, 2012 10:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter pa pomeri, napetost na kristalu. Če niha bo nekje polovična napajalne.
PS.
Displeje na fotografiji nimaš prispajkane. Da ni to ena iz med testiranih plošč Sad .
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal izmerit. Ko sem videl, da nekaj ne štima, nisem dalje spajkal
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Jun 08, 2012 10:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem Silvotovega mnenja, da nekaj ne štima z oscilatorjem. Oni beli kondenzatorji predvidevam, da spadajo k kristalu. Zakaj si jih postavil tako daleč stran? Sicer bi pa jaz prvo preveril vrednost teh kondenzatorjev. Namesto p so lahko n
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Točno - ravno to se je meni zgodilo pred kratkim.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na to da so sivi so verjetno pF
samo lahko da imajo previsoko vrednost.
Jaz sem zacel na vse plate dajati 18pF kondije namesto 27pF
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tista dva sta 22pF Smile Grem ravnokar merit in sporočim
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xpolhecx je napisal/a:
Za test jih lahko daš dol. Kristal običajno "vžge" tudi brez. Probem pa je, če so preveliki.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh kondenzatorji ne morejo bit, sej sem že reku da sem odlotal oba 22pF in 100nF in 474nF in dal one gor ko jih mam na protobordu (through hole) in ni blo boljše. Zdaj sem zmeril na delujoči plošči in imam gor napetost 0.22V
Na tisti ki ne dela je napetost 3V
Nazadnje urejal/a xpolhecx Pet Maj 18, 2012 1:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kje načrt - bo lažje svetovati kaj poskusiti oz kje merit.
Stran 1 od 17
