Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: Mitsubishi PLC serije F>X1S |
Kak software potrebujem za programiranje? Je free? Kak je kabel? Ga lahko naredim oz, kje se da kupit? _________________ lp
milan62 Član
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Za kabel nebi vedel, ker z tole čisto industrijsko verzijo nisem delal. Če podpira Mitsubishi Alpha program ga lahko brezplačno dobiš od mene. Gre pa za grafično blokovno programiranje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: Re: Mitsubishi PLC serije F>X1S |
Silvo je napisal/a: |
Kak software potrebujem za programiranje? Je free? Kak je kabel? Ga lahko naredim oz, kje se da kupit? |
Rad bi le odgovor na moje vprašanje.  _________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti tole pomaga. Program je pa ta in je očitno brezplačen le demo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Po spletu znam iskat tudi sam. Verjami, da sem preden sem zastavil vprašanje vsaj pol ure iskal po spletu. Rad bi odgovor od nekoga, ki je z omenjenim PLC-jem delal ter zna svetovati s prve roke. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz delam s temi muci buciji.
Zastonj program za "ledder" obliko je SW0PC FXGPWIN-E , gogl ga najde (cca 3MB zipan, lahko ga pošljem na ZS). Imam totalno staro verzijo 3.00 iz leta 1996, v kateri sem zaenkrat napisal še vse programe. Dela na XP-jih, a precej obremenjuje procesor (mislim, da sem pred časom ravno z njim pregrel dvojedrnega 2,26GHz AMD-ja na prenosniku ).
Kabel RS232 ==>> FX PLC sem leta 2004 kupil za 37kSIT v INEA d.o.o. - Ljubljana Stegne . Ima zalite konektorje in notri kup čipovja. Načeloma ga lahko posodim (pridem na piknik), a ga rabim vsaj 1x na mesec.
DODANO: Tisti pinout od @PZUFIC ni pravi, saj je kabel dvodelni RS232 DB9 ==> xyz DB25 ==>> nek čuden okrogel mini DIN konektor, ki paše v FX serijo. Deluje pa tudi preko USB<=>RS232 vmesnika.
PS: Ponudba od mi747 je precej mikavna, če se nameravaš ukvarjati s tem. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Igo hvala za informacije. Dobil sem krmilnik pa se ob priliki želim malo poigrati z njim. Na spletu sem našel kar nekaj kablov. Misliš, da je tale pravi? _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kabel je pravi, ja.
Moj programček podpira samo COM1...COM4.
USB se mu mora nekako predstaviti kot COM port. S pretvornikom se, za direktno pa ne vem. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Dobil kitajski kabel. Zadeva deluje. (poskusil z dos-ovo verzijo MELSEC MEDOC 2.41) Kje točno je bil nabavljen ter koliko je stal v tem trenutku ne vem. Nabavil mi ga je brat. Ko zvem bom napisal na forum. _________________ lp
