toni01 Član
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: Kompresor smer vrtenja |
a mogoce ve kdo, za pravilno smer vrtenja batnega kompresorja, ker ni nobene
oznacbe za pravilno smer vrtenja. Kompresor je 3-fazni.
Hvala |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem priklapljal trifazni kompresor, ki ima puščico. Ta je imel smer vrtenja v desno, če si gledal jermenico. Sicer pa probaj, se sliši, če ni prava smer. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 3:38 pm Naslov sporočila: |
Če bo napačna smer, bo pri vstopnem filtru ven pihalo namesto v posodo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Načeloma ne. Smer bata bo še vedno gor-dol ne glede na smer vrtenja. Ventili so običajno listnati ter nimajo pogona. Težava zna biti edino v primeru, da je kompresor oljno mazan ter za mazanje služi zobata črpalka. _________________ lp
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Načeloma ne. Smer bata bo še vedno gor-dol ne glede na smer vrtenja. Ventili so običajno listnati ter nimajo pogona. Težava zna biti edino v primeru, da je kompresor oljno mazan ter za mazanje služi zobata črpalka. |
Aha. No, to sem predvideval, ker se to zgodi, če npr. kosilnico v napačno smer zaženeš. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Naslov teme je napisal/a: |
Albert Einstein |
toni01 Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil napotek, naj preverim kako so oblikovane lopatice na jermenici. In res so pod kotom, kar pomeni, da naj bi bila prava smer tista, ko bodo lopatice jermenice potiskale zrak proti batu, kar pomeni, da ga bodo prisilno hladile. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 6:34 pm Naslov sporočila: |
Puščica je ponavadi na zaščiti pred jermenom, tako da poglej, če je tam. Če ne je pa sigurno na jemrenici kompresorja ali v bližini. Ampak skoraj definitivno nekje je oziroma v najslabšem primeru je bila. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Deky Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Maj 2012 21:20 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Načeloma naj bi bilo tako, da lopatice prisilno hladijo kompresor.
Bi pa moral že po krajšem času delovanja, če je pravilno priključen, ustvarjati tlak v tlačni posodi. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 11:18 am Naslov sporočila: |
@toni01, če gre za klasičen batni kompresor, potem so te pravilno napotili. Edina pravilna smer vrtenja motorja je tista, ko ventilator na jermenici kompresorja potiska zrak k kompresorju. |
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:20 pm Naslov sporočila: |
Če elektro motor ni pravilno priklopljen (3 fazni) in se vrti v napačno smer...kompresor deluje še vendo pravilno...samo je možnost da gre motor.... |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:30 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa naj bi šel motor? |
mseme Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 7:32 am Naslov sporočila: |
Vsak motor ima smer vrtenja....če se te smer obrne (zamenjaš 2 fazi) se motor bistveno bolj greje. Sem imel primer ko je motor v napačni smeri vrtenja deloval 2 leti...in imel primer ko je pregorel po 1 tednu..... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 10:50 am Naslov sporočila: |
mseme je napisal/a: |
3 fazni asinhornski motorji se pri nas ne boš verjel vrtijo točno tja kamor hočemo, pa do sedaj še noben ni odpovedal zaradi smeri vrtenja, ki mu ne odgovarja. Si že videl na njih kakšno puščico, jaz ne?
In če bi bila pri napačni smeri vretnja kompresorja težava v motorju, verjemi, da nebi na jermenice ali ščitnike ali zornje dele karterja risali puščic. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 11:01 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
In če bi bila pri napačni smeri vretnja kompresorja težava v motorju, verjemi, da nebi na jermenice ali ščitnike ali zornje dele karterja risali puščic. |
tocno tako. problem je samo v mazanju in hlajenju kompresorja (v primeru da je hlajenje valja in glave reseno z aksialnim ventilatorjem). |
Uptime: 503 dni
