Povezava dveh PC-jev
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2003 11:45 pm    Naslov sporočila:  Povezava dveh PC-jev Odgovori s citatom
Je sploh možno da bi povezal dva računalnika skupaj da bom lahko igral igre in prenašal podatke če nimam mrežnih kartic? Računalnika sta 3m narazen???
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2003 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda je možno jaz sem recimo uporabil za povezavo serijske porte in uart kabel doma narejen
pin2-pin3
pin3-pin2
pin5-pin5
kabel pa je lahko telefonski ali pa utp in podobno
lahko pa uporabiš tudi lpt porte
imaš pa veliko literature na internetu
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2003 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opisana varianta preko serijskega porta je lahko uporabna. Obstajajo tudi kabli za povezavo preko USB ali paralelnega porta vendar po mojem mnenju pri sedanji ceni mrežnih kartic nima smisla komplicirati. Vzameš dve mrežni kartici in t.i. "crossower" kabel - celotni strošek ne bi smel preseči 5K sit in imaš mrežo postavljeno. Hitrost prenosa v primerjavi z ostalimi variantami ni primerljiva, pa tudi problemi s kompatibilnostjo odpadejo.
Lp, Frenki
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2003 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se popolnoma strinjam s tabo frenki
memarko
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2003 9:37
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2004 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rad bi zveel katere gonilnike moram v operacijskih sistemih nloziti za serijsko komunikacijo prek COM porta.
Sam sem v VB 6.0 napisal program za prenos podatkov med dvema racunalnikoma na obeh lahko sprejemas oziroma posiljas rabis samo RX TX in GND "zicke".
Do windowsov 98 je bil za LPT uporaben program za prenos datotek Norton Commander narejen za okolje DOS. V kasnejsih OS-ih pa ne deluje ker windowsi emulirajo na LPT -ju tiskalink.
Me_Marko
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 29, 2004 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezal sem PC + Notebook preko RS232 in je lepo delovalo, samo zelo počasi.
Sedaj pa sem kupil mrežno kartico za PC (notebook jo že ima) + croossover kabel. Kaj in kako je potrebno nastaviti? En ima Win98, drugi pa Win2000.
Sem že nekaj probaval, pa mi ne uspeva. Prav tako je Help (zame) neuporaben.
Lp, Peter
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 29, 2004 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da si instaliral driverje za kartico na obeh PC-jih.
Torej nastaviš v lstnostih omrežja nastaviš "osebno izkaznico"
Za oba Pc-ja enako delovno skupino ter različna imena.
Nastaviš TCP/IP protokol. Najbolje, da vsakemu dodeliš fikesn (različen IP)
zato, da lažje preveriš če omrežje deluje.
Nap. prvemu daš 192.168.1.1 drugemu 192.168.1.2
Da kartica deluje lahko preveriš tako da "pingaš" z ukazne vrstice poženeš PING 182.168.1.1 (če si na PCju s to številko ter se bo "odzval" potem kartica deluje. Potem probaš še drugega ) Če se drug odziva mreža deluje.
Sedaj moraš dati še edino mape,tiskalnik ali disk v skupno rabo.
Primer mojih nstavitev:
 Velikost datoteke:  71.54 KB
 Pogledana:  45 krat
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2004 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tudi sam sem povezal dva računalnika v mrežo. Mrežni kartici delujeta na obeh računalnikih saj ju lahko pingam, računalniaka pa se vseeno ne "vidita". Kaj bi lahko spregledal?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2004 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno nimaš pokljukanih možnosti v "Skupna raba datotek in tiskalnikov"
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2004 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam to stvar odkljukano. Res pa je da glede na to kako se obnasata racunalnika izgleda kot da ni omogocena skupna raba datotek in tiskalnikov, kajti v omrezni sosescini vidim samo tisti racunalnik na katerem sem drugega pa ne. Se kaksen namig?
Hvala
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2004 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa prehod ? Kako se pa to nastavi?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2004 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prehod se nastavi, če imaš na omrežju nap. ruter (usmerjevalnik) Tja zapišeš IP le tega, seveda, če želiš, da bo PC šel preko njega kam drugam.
rimci,
Kak OS je na PC-jih. Imaš na obeh PC -jih enako "Delovno skupino" ? Poskusi poiskati z "Raziskovalcem" sosednji pc.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2004 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo na obeh racunalnikih je win 98. Saj gledam v raziskovalcu, a v omrezni sosescini vidim delovno skupino (oba racunalnika sta v isti delovni skupini), v njej pa je samo racunalnik na katerem sem. Drugega pa ne vidim. Enako je ko grem na drugi racunalnik, vidim njega, drugega pa ne.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2004 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen kabel uporabljaš za povezavo? Če sta vezana dva raunalnika direktno polj mora biti križni kabel vse nastavitve pa narediš z čarovnikom za domače omrežje.Pri meni je bila težava prav v kablu. Eni so za povezavo računalnika z razdelilci (stikali) drugi je "križni" za povezavo dveh računalnikov
LP Božo
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2004 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam crossover kabel. Mislim da bi ta moral biti vredu. Bom pa vseeno preveril.
