Zanimive hidroelektrrne pri nas in v svetu
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:19 am    Naslov sporočila:  MHE Odgovori s citatom
Hi!Zelo zanimiva tema.Mene tudi zanima zakaj ne deluje več?Kaj pa kakšni podatki o njej(moč,...)?Očitno je bila priključena na omrežje,če je zraven transformator?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Slovenija bi lahko imela veliko malih hidroelektrarn, glede na velik rečni, potočni potencial. Vendar temu ni tako. Če hočeš zgraditi malo HE te postavijo na realna tla in če imaš srečo dobiš dovoljenja v 10 do 20 letih. ?????? Sedaj se na veliko propagirajo fotovoltaične elektrarne, ki pa imajo na isto priklopno moč 10x manjšo letno proizvodnjo energije, vložek je pa velik. In delujejo le kadar je svetloba oziroma sonce. Vrne se od 10 do 15 letih pri subvencionirani ceni energije. Male HE proizvajajo čisto energijo, ni obremenitev na okolje. Seveda je pa zavist, če je ne morem imeti jaz, je ne boš imel tudi ti.
Aktiv.: 70713.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Verjetno je bila usoda te MHE na Lahomnici zapečatena s statusom naravne vrednote, na kateri "Izkoriščanje vode za MHE ni sprejemljivo" ali kaj podobnega. V glavnem, turbina je še vedno tam, generatorja nisem videl, priključna omarica je razbita, okna in vrata so razbita, zajetje ni videti vzdrževano...
A je sploh še ostalo kaj za naravne vrednote?
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Tudi v Sloveniji imamo eno tako (malo manjšo) zanimivo luknjo.
Živim blizu, tako, da poznam ta konec.
Gre za zanimiv vodni sistem, ki so ga naredili ob gradnji avtoceste Lj-Štajerska.
V bistvu so naredili nekakšen by-pass za primere velikih nalivov. Gradiško jezero služi v bistvu le kot rezervar za vodo, katero potem regulirano spuščajo nazaj v reko Radomljo.
V bistvu je sistem sestavljen takole: Pri točki 2 so zapornice, ki regulirajo pretok reke Radomlje, ki teče proti zahodu. Nekaj vode spustijo naprej, nekaj pa jo preusmerijo v poseben tunel, cca. 2m radija. , kateri se konča v točki 3. Tam pride voda ven in se zlije v potok Drtiščica, ki teče v Gradiško jezero. Na drugem koncu jezera je postavljen nasip-jez. V jezeru, poleg tega jezu pa se nahaja tista luknja, katera je na sliki in je označena z številko 1. Od tam potem voda steče na drugo stran, na dno jezu in se potem spet priključi k reki Radomlji.
Mogoče jutri pošljem še sliko tistega tunela. Res zanimiva stvar za videti.
 Velikost datoteke:  119.6 KB
 Pogledana:  38 krat
Gregor, S53SL
Think out of .
Nazadnje urejal/a MCAT Tor Nov 02, 2010 12:58 am; skupaj popravljeno 4 krat
Aktiv.: 70713.47
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tukaj so točke, ki si jih lahko pogledate:
http://geopedia.si/?params=L8613_T105_vL_b2_x479689.375_y113269.375_s14
Gradiško jezero - vodni sistem
Je pa tunel dolg cca. 950m.
Gregor, S53SL
Think out of .
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HE Luknja pri Luknji naprej od Novega mesta (Temenica) je bila tudi luštna. Kake 8-10 let nazaj je še delovala, sicer zelo majhna in po svoje tudi slabo izvedena (prost nadliv podoben mlinskemu kolesu, sicer na koncu z manjšim zbiralnikom, verjetno zaradi težav z neobstoječo regulacijo, ki je puščal povsod in ne zaprt tlačni sistem, prostore je tudi večkrat zalilo)
Ko je elektrarna dobila novega lastnika se je ta odločil šparati in dal odrezati in prodati masiven lijak na izhodu turbine, ki je zagotavljal podtlak.
Postroj je tako izgubil še tisto malo moči ki jo je imel, elektrarna pa kakor sem nazadnje bil tam sameva in je izven obratovanja. Vse naokoli pa curi in zamaka.
Edit: Vidim da je bil nadliv izgrajen zaradi prejšnjega mlinskega kolesa katerega se nato zamenjalo s turbino. Kake 70kW bi se danes dalo potegniti ven.
Edit2: Zgleda da zadeva obratuje danes ?
V ospredju se vidi kanal.
DDDule
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2010 22:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena zanimljiva hidroelektrarna, ki se nahaja v BiH okolica Mostarja. Zajem vode je iz jezera, ki se nahaja za hribom. Čez poletje elektrarna miruje, ker se jezero izsuši. Jezero je rezultat staljenega snega z okoliških hribov in ''kraške reke''. Včasih se je voda iz jezera uporabljala za namakanje polj v Mostarju in okolici. [/img]
 Velikost datoteke:  3.39 MB
 Pogledana:  48 krat
Dule
DDDule
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, a nima nobeden še kakšne slike od elektrarne, ki bila vredna omembe?
Dule
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg linka, ki ga je pripel MarE69 v drugem postu, si lahko ogledaš še: Dravske , Savske , ... (mmimogrede, si videl tole alyevo stran ?)
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiv je ogled muzeja na HE Fala, najstarejše v verigi dravskih elektrarn.
Skupaj ima 3 delujoče generatorje in 5 prvotno vgrajenih. Ogled je skozi celoten sklop, tudi del ki obratuje.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DDDule je napisal/a:
Hmm, meni je zanimiva HE Tolmin. Kaj več pa tudi nemorem napisat.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
A zaradi ribogojnice Cool
Ali si mislil HE Zadlaščica in njen zanimiv cevovod ?
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vsega skupaj. Najprej je ribogojnica, potem čistila naprava in za tem šele hidroelektrarna, ki pa za svoje delovanje ne potrebuje ne groznega padca ne groznih količin vode.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 Ur
