PLC siemens ali mitsubishi
BEMI
Pridružen-a: Sre 04 Mar 2009 16:32
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:  PLC siemens ali mitsubishi Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi forumovci Very Happy
No takole, za diplomsko nalogo sem si zamislil eno mašinko in rabim malo pomoči glede izbire krmilnika.
Stroj bo imel en optični senzor, en ali dva batna cilindra (pnevmatska stikala), vklop motorja, gumbi za vklop, reset in emergency stop.... morda bo naknadno prišla še kaka zadeva....
Glavna lastnost PLC-ja je cena in da ima teh 6-8 vhodov/izhodov, razmišljam tudi o HMI priklopu... Very Happy tako da če ima kdo kaj rabljenega se priporočam.
Drugače pa s predlogi na plano Very Happy
Hvala LP, Miha
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno bo napajanje? 24VDC ali 230VAC?
Kako hitra mora biti zadeva? Tranzistorski izhodi zmorejo večje hitrosti, kakor relejski, a tudi releji zlahka zmorejo preko 60 preklopov na minuto (celoten cikel stroja pod 1 sekundo). Motor boš pa itak poganjal preko zunanjega releja ali kontaktorja.
LP, Igor
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z kakšnim Simaticom zagotovo ne boš zgrešil. Sam sem celotno diplomo zrealiziral z enim Simaticom S7-300 serije in enim TP27/6 touch panelom. Vipa so tudi dobri. Ozreš se lahko še za kakšnim Moellerjem. Rabljene boš nalažje dobil Simatice.
LP Gašper
BEMI
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf hvala za hiter odziv,
v glavnem imam napajalnik 24V, razmišljal sem o mitsubishi FX seriji, ker sem doma našel modul s 16 izhodi prav za te krmilnike (ampak nimam krmilnika Very Happy).
Za elektromotor sem sicer razmišljal o PWM 12V krmiljenje (ni pa nujno, lahko je tudi zunanja zadeva) potreben samo vklop preko kontaktorja oz. releja kot sam trdiš.
Najkrajši cikel bo daljši od 1s (releji bi moral kar dohajat)...
LP, miha Very Happy
BEMI
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja simatic bi bil super po moje... Very Happy
BEMI
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A prodaja kdo kakega rabljenega (program, kabel, krmilnik) ???
Aktiv.: 32.63
igo je napisal/a:
Glede na moje izkušnje sicer da vendar le kakih 24 ur, kar je seveda za diplomo, če je ta izdelek samo kot prikaz dovolj, pa so bili releji obremenjeni nekje 1/8 nazivnega toka. Mr. Green Wink
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da si raje pogledaš krmilnike Vipa, ki so skoraj identični Siemensovim in popolnoma kompatibilni, kar pa je najbolje je to, da so precej cenejši. Podal si bolj malo informacij, ampak mislim, da bi bila primerna serija 100V(to je ime, ne napetost). Ima tudi možnost priklopa HMI, prav tako izhod za PWM. To bi dobil za okrog 200€. Programira se s programsko opremo, ki jo dobiš zraven, ali pa s Simatic-ovo.
Nazadnje urejal/a Sadida Sre Maj 30, 2012 10:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simatic je kar drag.
Moeller, Fatek ali kaj podobnega je bolj "denarnici" prijazna rešitev. Pri Fateku je programska oprema brezplačna. Pri Siemensu je pa plačljiva (in to ne malo).
Tak krmilnik lahko dobiš že za 100€.
Če ne gre - ne obstaja!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
igo je napisal/a:
Confused Kaj pa si počel z njimi?
Od 2004, ko sem s tem začel, brezhibno delujejo še vsi moji krmilniki, ki z relejskimi izhodi vklapljajo razne (2W - 9W) 24VDC pnevmatske ventile in releje, (ventili večinoma delajo na lepo zglajenih 36VDC). Nekateri stroji delajo tudi preko 80 ciklov na minuto (se mi je že dogajalo, da so skupine pnevmatskih ventilov zamrznile). Uporabljam pa Mitsubishije serije Alpha in FX. Pa od začetka niti antiparalelnih diod k ventilom nisem uporabljal Anxious .
@BEMI: Za PWM rabiš tranzistorske izhode (večina PLC-jev ima PWM funkcijske bloke, na izhod dodaš le še močnostni darlington tranzistor), razen če imaš samostojni PWM modul, ki omogoča spreminjanje "duty-cycla" z dvema tipkama. Ali pa preko RS232, oziroma protokola, ki je skupen PLC-ju in modulu.
LP, Igor
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklapljal 230V LED cevi.
BEMI
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PWM vem, blo bi pa fajn da ma res svoj blok, ampak po možnosti nastavljiv s kakim potenciometrom?? Very Happy a prodaja kdo te Vipa PLC-je v sloveniji?
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zastopnik za slo http://www.vipass.si/ (upam, da ne bo kdo mislil, da delam reklamo, če je tako lahko zbrišete)
Andriy
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 13:10
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede izbire krmilnika, bi ti predlagal Siemens S7-1200, krmilniki so cenovno ugodni, programiranje enostavno, pa še ne potrebuješ posebnih kablov za programiranje saj ima Ethernet priklop.
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa poizkusiš z simaticom S5. To je stara verzija, predhodnik S7 in jih je precej v kakih starih napravah. CPU S5-95 je zelo dober, ima vse skupaj v enem ohišju(kompakt verzija), 32 DI/DO, analogni vhodi/izhodi, hitri vhodi. Za programiranje pa se uporablja lahko več programov, tako original siemensovi (v DOSu) kot novejše Windows variante (PG2000). Za upravljanje lahko uporabiš kakršen koli panel ki podpira S5 krmilnike, s tem da rabiš za komunikacijo pretvornik na TTY24, kajti PLC uporablja ta komunikacijski nivo.
