toni01 Član
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:10 am Naslov sporočila: |
N = ničla (modra žica)
EARTH = ozemljitev (rumeno-zelena žica)
ostale tri so faze (barva odvisna od kabla- ostale tri barve) _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:15 am Naslov sporočila: |
Zaporedje faz je pomembno le pri 3faznih motorjih, kjer z zamenjavo dveh faz med seboj motor vrti v nasprotno stran.
Vse ostalo je nepotrebo kompliciranje in teoretiziranje, za katerega si sicer lahko omisliš tester zaporedja faz, še vedno pa L1 pri tebi ni nujno prav ista faza kot L1 pri sosedu. |
toni01 Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:27 am Naslov sporočila: |
V bistvu se gre za podaljsek, kjer je na eni strani omenjen vtikač za priklop na omrežje in na drugi strani je 5 polna okrogla vtičnica, ki se priklopi na 3-fazni elektromotor. Na tej oktrogli vtičnici je napisano zaporedje faz za vsak prikljucek, zato sem spraseval, ce obstaja tudi za ovalne vtikače kaksen standard razporeditve faz.
To da je pri sosedu lahko kaj drugega razumem, vendar me je zanimalo predvsem, ali obstaja kaksno pravilo tudi pri vticnicah kako se povezujejo faze, se posebno pri 3-faznih, kar je za samega porabnika zelo pomembno.
Hvala |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
Saj je je madmax napisal. Če se bo motor vrtel v obratno smer boš pač zamenjal dve fazi med seboj. Na "industrijski" vtičnici je res napisano, pa ti veš katera žica je L1?! _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Uptime: 498 dni
