siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: nakup navadnega radia z DOBRIM sprejemom |
Iščem navadan FM radio, ki ima normalen sprejem!
Pri tem mislim "normalen" da dobro/selektivno ujame radijske postaje!
Namreč vse to sranje po trgovinah je za en k*.....!
 _________________ Lep pozdrav! |
Bgrguric Član
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 3:58 pm Naslov sporočila: |
Sam ti priporočam nekaj takega http://www.mimovrste.com/artikel/1240017318/prenosni-cd-radio-philips-az3856 Tudi sam imam podobnega pa mi lovi super. Če pa imaš možnost kje dobit kakšnega starega ki dela ti bo pa najbolje lovil. Ker pred tem sem imel enega res starega je lovil še bolje kot ta ki ga imam zdaj. Seveda je vse odvisno kam radio postaviš ker če ga boš dal nekam kjer res ni signala tudi najboljsi radio ne bo lovil. Lp. |
siljo Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
stari radiji so bili zakon ja!
Drugače pa ne bi rad nobene krame zraven .... samo radio! _________________ Lep pozdrav! |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
Zunanja antena bi problem rešila? |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 4:54 pm Naslov sporočila: |
Še najbolj selektiven bo kak avtoradio. Recimo kenwood, blaupunkt... _________________ lp
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 4:57 pm Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
Drugače pa ne bi rad nobene krame zraven .... samo radio! |
Ja, tole je tudi logično. Včasih je bilo le par oddajnikov. Potrebno je bilo narediti dovolj selektiven sprejemnik, če so ga hoteli prodati. Danes pa je oddajnik na "vsakem vrhu".... _________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
avtoradio. Recimo kenwood, blaupunkt |
Blaupunkt ima gumb, s katerim določiš, ali bo lovil samo močnejše postaje, ali vse po vrsti. Za v avto se mi zdi Blaupunkt najboljši, ker če imaš vklopljeno TA ali kako se že reče prometnim poročilom, ne začne iskati druge postaje, če TA-signala zmanjka. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 6:16 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Ja, tole je tudi logično. Včasih je bilo le par oddajnikov. Potrebno je bilo narediti dovolj selektiven sprejemnik, če so ga hoteli prodati. Danes pa je oddajnik na "vsakem vrhu".... |
Hm, a ne pomeni selektivnost nekaj drugega, kot občutljivost? |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 6:32 pm Naslov sporočila: Re: nakup navadnega radia z DOBRIM sprejemom |
Kje se začne sprejem?Kje? Menda pri anteni, če imaš še usmerjeno anteno si lahko že veliko pomagaš. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
mogoče pa avtor prispevka ni pomislil, da ima v hiši internet (interneni radio) ali pa kabelske TV in radijske programe ? |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Ja, v pomenu besede bi lahko bilo. "Dobra selektivnost" bi lahko bila dobra ločlivost med postajami, za kar pa bo pogoj tudi občutlivost. _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70794.79
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ideja za nov projekt na forumu? |
Jaz sem takoj za. Dovolj mi bi bil FM. Žal kaj se tiče sprejemnika ne bi znal dosti pomagati. Če se bo kaj programiralo, pa ni problema. _________________ lp
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Ste me zagreli ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
