LPC2136 GPIO in 5V tolerantnost ?
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 3:13 am    Naslov sporočila: icon_question LPC2136 GPIO in 5V tolerantnost ? Odgovori s citatom
Na LPC2136 imam preko SPI0 prikvackan en drug uC, ki pa je 5V. LPC je slave. Ker mi nikakor ni uspelo dobit bytekov v smeri proti LPCju (kontra deluje OK) sem z enostavnim programckom, ki naj bi preklapljal pin, na koncu ugotovil, da je pin P0.5 (MISO) mrtev!? Isto je z pinom P0.6 (MOSI) le da v navezi z SPI0 v mojem primeru normalno deluje kot vhod. Isto je tudi z P0.4 (SCK)! Ker imam isti primer na dveh prototipnih platah imam na sumu tolerantnost GPIOjev za 5V nivoje.
Preden obsodim philips me zanima, ce je slucajno kdo naletel na kaj podobnega? Mogoce sem pa samo kaj spregledal, ker je ze pozna ura! Wink
I didn't know it was impossible when I did it!
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se rezultat kratkega testa.
Enega izmed GPIOjev sem definiral kot izhod in ga v kratkem programcku prizigal in ugasal vsako sekundo. Potem pa sem ta izhod prikljucil na 5V izhod drugega procesorja. Vem da to ni ravno normalno ampak nekaj podobnega se lahko zgodi v praksi, ce nalozis napacen program. Torej s softwerom unicis hardware. Wink
Rezultat: mrtev izhod
Ker odkrito povedano nisem najbol domac s temi staticnimi karakteristikami iz datasheetov me zanima, ce je to normalno in v okviru oblubljene 5V tolerance?
Malo cudno se mi zdi, da bi bla stvar tako obcutljiva.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da si ga preobremenil, ker ti si imel na enem izhodu 5V na drugem pa 3V, vmes pa je bila samo žica?
Pa mislim da ta 5V toleranca velja za vhode in ne izhode, torej na vhod arm-ja lahko priklopiš 5V in ne na izhod.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozno pa vseeno, en predlog. Če bi dal recimo med ta dva pina upor kakih 4,7kE bi po moje bilo vse OK, vsaj za test, ker čez takšen upor bi se morali logični nivoji čisto dobro prenašati.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
