avto polnilec za telefon
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 19:48
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:  avto polnilec za telefon Odgovori s citatom
Kupil sem avto polnilec za telefon z razlicnimi nastavki, na njem lahko izbiras med 800mA in 1500mA. Na originalnem adapterju od telefona ki ga uporabljam doma na napetosti 220V pa pise 0,7A. Zakaj se nic ne zgodi ko ga prikljucim v avtu? Ali ga npr. pri 1500mA sigurno skurim ali imajo pac telefoni zascito/toleranco do neke mere?? Lp
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefon si bo vzel toliko toka, kolikor ga bo potreboval, seveda če ne bo omejen z virom napajanja. V avtu pa ti ne dela ker nekateri imajo 12V vtičnico pod napetostjo stalno, nekateri pa potrebujejo "kontakt" (lep slovenski izraz) oz. ključ mora biti v položaju, kjer je, ko motor deluje Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista izbira toka je nateg. Nisi povedal, kateri telefon...nekateri nočejo polniti če vhodna napetost ni taka, kot treba (npr. Nokia), drugi nočejo polniti če polnilec ni "požegnan" s strani proizvajalca (ajfon!). Toka pa, kot že povedano, telefon vzame toliko, kot je določil proizvajalec.
Imaš na polnilcu kakšno LEDico? sveti?
77-82
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm potem lahko poizkusim na 1500mA? in zakaj naj bi bila izbira toka nateg? Napetost je ustrezna.. problem pa je kot sem ugotovil pri mojem LG, medtem ko samsung se normalno polni.. tako da se lahko tudi nategnes pri teh multi napravah..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej polnilno napetost, če je pri obeh telefonih enaka.
lp, ElGrigon
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je verjetno v pinih.
Samsung ima na polnilcu, pri microUSB vtikaču povezana data pina, če nista - ne polni. Garmin ima na enem pinu povezavo na maso preko upora, drugače ne polni, etc. Morda LG noče povezanih data pinov, ali kaj podobnega.
Napiši kateri aparat polnilnik normalno polni in katerega ne. Na pin out shemi boš takoj videl razliko.
LP Igor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbira toka je nateg ker telefon sam določi, koliko toka si bo vzel. In če ga je premalo, pač ustavi polnjenje. Sicer ne vem, kako zadeva omeji tok...dvomim da ima tokovno omejitev vgrajeno.
Da ne rečem da je pogoj tudi tak, kot pravi igor.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri moji Nokiji se z avto polnilcem prej napolni kot z omrežnim. Razlika je 350mA.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja Nokia se pa z Hoferjevim avto in vtičnim polnilnikom noče polniti. Napiše, da ni polnjenja. Tok je pa več kot zadosten. Medtem, ko Garmina pa polni. Res, da hoče na vsak način komunicirati z polnilcem, ampak polni pa ga.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj nekateri telefoni nimajo takih "glupih" omejitev, kot je stik na data-bus ali kakšen upor gor...
V vsakem primeru, če je napetost prava, potem izbira tega toka ne more poškodovati telefona. Problem lahko nastane če je ta izbira toka v bistvu izbira izhodne napetosti...
Uptime: 500 dni
