rbogomir Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj Gorenje ne izklopi črpalke |
Imam probleme s starim pomivalnim strojem PMS 60 I. Vem, da je njegova življenska doba že zdavnaj mimo, pa vseeno...
Stroj proti koncu pomivanja, po sušenju noče izklopiti črpalke za iztok vode. Programator je mehanski in stoji v tem položaju, dokler ga ročno ne premaknem za korak naprej. Vode v stroju ni več.
Na posodo na dnu stroja sta priključeni dve cevki, ki gresta na presostata. Ali ima stroj dva presostata? En ima premer kakšnih 8cm, drugi ene 6cm. V posodi na mestu, kjer sta priključeni cevki ni bilo nobene umazanije, iztok je tudi v redu. Ali je možno, da je pokvarjeno kaj drugega kot presostat? Kateri je pravi?
lp, Mirko |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
za pomivalni stroj ne vem, pri pralnem stroju pa presostat preizkusiš tako, da vpihneš zrak v cev in preklopi - enkrat, dvakrat, odvisno od vrste. |
Nace Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Presostati imajo funkcijo pri polnjenju in praznjenju stroja z vodo in je pokazatelj, če je zamašen filter - voda ostane v stroju. Možno, da je katera cevka zabita, ali pa je v okvari presostat
LP Nace |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 3:20 pm Naslov sporočila: |
Če so cevke do presostata preperele je tudi to lahko vzrok. Enako tuidi umazanija v tlačni posodici med cevko in presostatom. |
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:17 pm Naslov sporočila: |
Če so cevke preperele, presostat ne bi izklopil dotoka vode!
LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Presostate lahko sprobaš tudi z ohmmetrom, samo prej izklopi iz elektrike, da ne bo kabum. Ponavadi imajo tri kontakte - delovni in mirni kontakt in lahko da je kontakt že oksidiran in ti programatorja ne požene naprej, seveda pa vzemi tiste cevke dol, kot je predhodnik predlagal in pihni noter in meri obenem, da boš slišal preklapljanje.
LP Nace |
rbogomir Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Zadnji dve pranji je naredil v redu, čeprav nisem nič naredil. Cevki do presostatov (če sta res dva?) so v redu. Umazanije tudi ni. Moram dobit eno cevko, da preizkusim s pihanjem. Montirana sta pa na precej nedostopnem mestu.
lp |
Uptime: 499 dni
