elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 10:23 pm Naslov sporočila: Prenosni merilnik temperature |
Zanima me, če se da dobiti prenosni merilnik sobne temperature in če je možna povezava ali menjava z vgrajenim termostatom v klimatski napravi?
Ker se ohlaja in ogreva tudi druga soba, kjer klimatska naprava ne ve kakšna je temperatura. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:42 pm Naslov sporočila: |
Da bo razumeljivo. V mislih imam oddajno in sprejemno enoto, ki bi povedala klimi temperaturo v drugi sobi. Samo po moje, bi bila potrebna fizična povezava z vgrajenim termostatom. |
Nace Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš to klimo z daljinskim upravljalnikom?
LPŠ Nace |
elsak Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:02 am Naslov sporočila: |
Ja ima daljinec, kjer kaže določeno temperaturo kot je na sami enoti. Si mogoče mislil, da bi bil vgrajen v daljinskem upravljalcu? |
Nace Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:12 am Naslov sporočila: |
Da. Z daljincem nastavljaš temperaturo in se ti klima po potrebi vkljaplja ali izklaplja glede na željeno temperaturo. Probaj v drugem prostoru, če bo daljinec imel doseg.
LP Nace |
elsak Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:40 am Naslov sporočila: |
Fora je v tem, tudi če bi bil v galjinskem je ena težava. Jaz imam poštudirano, kako morajo bit lopute odprte, da je manjša poraba. Če jih imam čisto navzdol bo trajalo neskončno dolgo, da doeže določeno temperaturo. Če pa lopute obrnem bolj navzgor, se pa hitreje izklopi, ker je na vrhu termometer v klmi.l Hladi mi v drugi sobi, če so lopute navzdol ali bolj navzgor. V bistvu bi rad,s amo dohlajevanje. Če bi hotel 2-3 st. manj, bi ona hladila in veš kako mrzlo piha in ni zdravo. Boljš je tako, da mi hladi 1-3min.
Bolj preprsto povedano. Rad bi to dosegel, da če ga jaz postavim na mizo v drugi sobi in piha mrzel zrak proti njemu, bo hitreje izklopila. V sobi, kjer sem večino dneva, imam lopute bolj navzgor in mi hladi na vsake 3-5 minza 1.5-3min in izklopi. Če pa dam lopute čisto navzdol, potem mi pa hladi 30 ali več minut. Temperaturo imam skoraj vedno 25-27st. c. |
elsak Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 1:04 am Naslov sporočila: |
Daljinec ne reagira. Pa tud kokr jaz vem, je to palčka z oddajnikom, ki brezžično komunicira z sprejemno enoto. |
Nace Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:22 am Naslov sporočila: |
Ja potemtakem si že sam ugotovil, da se topel zrak zadržuje zgoraj, mrzel pa spodaj. Če hočeš prostor ohlajat morajo biti lopute obrnjene navzgor, za gretje pa navzdol. V vsakem primeru pa boš imel v prostoru kjer je klima nižjo temperaturo kot v drugem prostoru ali obratno pri gretju.
LP Nace |
damo Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:34 am Naslov sporočila: |
v drugo sobo daj en prostostoječi ventilator, ki bo izpihoval zrak iz sobe v tisto, kjer je klima oz. kontra, če je ta ventilator na tleh. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:39 am Naslov sporočila: |
senzor ni v daljincu, ampak v notranji enoti. z daljincem samo nastavljaš temperaturo, NI pa to senzor. Za tole bi moral tisti senzor odstraniti, narediti neke sorte sprejemnik+oddajnik in to montirati na klimo. ali pa npr. mogoče nabaviti nek daljinski termostat in potem ta senzor samo vklopiš in izklopiš z relejem (ali pa spreminjaš upornost, bi moral stestirati). Seveda bi moral v tem primeru temperaturo na klimi nastaviti na minimum, da ne bi ta senzor izklopil.
veliko "čaranja" bi bilo potrebno. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:15 am Naslov sporočila: |
Nekatere klime dejansko imajo temperaturno tipalo tudi v daljincu, ter seveda podatek pošiljajo notranji enoti.
So pa to zelo redke klime.
Žal pa še te, ki to imajo, komunicirajo prek IR. Ne trdim pa, da niso morda pri kaki firmi v zadnjem letu/dveh naredili RF povezavo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Nekatere klime dejansko imajo temperaturno tipalo v daljincu, ter seveda podatek pošiljajo notranji enoti.
So pa to zelo redke klime. |
Tiste, ki jih imamo v podjetju v kontrolnem prostoru imajo termometer, ki prikazuje temperaturo prostora v daljincu. (mislim, da so klimatske naprave gorenjske) _________________ lp
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:26 am Naslov sporočila: |
Ne samo termometer, dejansko delajo za klimo.
Zdaj se ne spomnim več katera konkretno je to imela, a ko sem ene 5-6 ltek nazaj iskal, sem naletel na to o čemer pišem. Ni me pa zadeva impresionirala toliko, da bi si jo želel imeti. Še i-see senzor na micki je bolj kot ne neuporaben, če nimaš minimalistično opremljenega prostora, ki ga hladiš.
Sem pa gledal klime višjega ranga (micka FA-predhodnica današnje FD, tošibin daiseikai2, fujitsu, hitachi...), da ne bi kdo tega cukrčka pričakoval pri kakem poceni zibrotu ali greeju. Gorenja nisem niti povohal in mi zagotovo ni ostalo v pominu od njih. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
Če klima ni inverterska, vežeš termostat (v večini klimatskih naprav je faza) iz druge sobe (žičen ali brezžičen) na izhod vklopa kompresorja. Shemo imaš na zunanji enoti na notranji strani pokrova električnega priključka.
Če je klima inverterska je edina možnost, da tipalo temperature, ki je v notranji enoti podaljšaš in ga postaviš na sredino med sobama.
Eno opcijo sem realiziral tudi z ventilatorjem, kateri je bil nameščen pod stropom (luknja skozi zid) in je prisilno mešal zrak.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
elsak Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 2:40 pm Naslov sporočila: |
Klima ni inverterska, navadna split sistem. Glede teh podatkov, sem pisal že v drugi temi, kjer iščem podatke za klimo. Na začetku teme sem že napisal, da bi bila po moje varianta da se vgradi sprejemnik v notranjo enoto, ki dobi podatke od oddajnika. Obstaja še kakšna boljša ideja al edino to, da se zamenja notranji in nadomesti z drugim? |
Uptime: 499 dni
