(pol) pametna hiša - odprti projekt
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:  (pol) pametna hiša - odprti projekt Odgovori s citatom
Začel sem delati na projektu pametne hiše. No sistem ni zamišljen tako, da ko umre računalnik ne moreš niti piva vzeti iz hladilnika. Sistem je mišljen tako, da popolnoma vse funkcije delujejo tudi v primeru odpovedi računalnika. To sicer malenkost podraži vse skupaj, ampak je pa bolj zanesljivo.
Projekt je odprtega tipa in vabljeni vsi z nasveti, pripombami ter seveda vabljeni tudi programerji in razvijalci.
Torej kako sem si zamislil sistem.
V vsaki sobi je na steni škatlica, ki vsebuje.
- SHT11(ali podoben) za merjenje temperature in vlage
- PIR senzor predvidoma za alarm lahko tudi z vklop luči
- 5x vhod lahko tipamo stane peči, klime, rolet, odprtosti okna, ....
- 5x izhod relejski. Za vklop/izklop peči, klime, rolete.... opcija delovanje pulzno ali trajno
- TFT 2.8" zaslon z upravljanjem na dotik.
- komunikacija preko CAM
Pri routerju bo komunikacijska naprava, na katero bodo povezane vse sobne enote preko CAM
- GSM modem za alarmiranje ter upravljanje preko SMSjev
- WEB vmesnik za upravljanje preko interneta
Posebne enote. Te so namenjene za posebne funkcije.
- Vklop črpalk za ogrevanje. Tu bodo samo relejski izhodi.
- Vklop luči. Tu bodo mini releji za vklop bistabilnih relejev ter branje prisotnosti 230V
- Zaznavanje stanja napetosti. Meri vse tri faze na vhodu ter tok - Trenutna poraba
- RFID za vhodne vrata
Aja še to. Projekt je odprtega tipa in dostopen vsem, vključno z kodo. Vsak kdor sodeluje ali ne, ga lahko uporabi za svoje potrebe. Nikakor pa ne odobravam uporabo celotnega projekta oz. detaljev v komercialne namene brez dovoljenja vseh ustvarjalcev!
Lep dan
Simon
