Sončna elektrarna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  Naslednja
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Princip je princip. Jaz bi jim poslal zahtevek. Bodo vsaj drugič previdnejši
Imaš prav.
Če ne gre - ne obstaja!
climb
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 14:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam so poškodovali velike in težke (17kg) pakete. V treh rundah sem naročal nekaj panelov (po več skupaj). V prvi je blo vse BP, v drugih dveh pa kljub dvojni embalaži, poškodovani vogali Neutral DPD igra nogomet s paketi!! Ko sem bil v tretje prisoten pri prevzemu je bilo takoj jasno. Totalno razmetani paketi v sesutem kombiju, šofer je panično premetaval pošiljke kot da je na smetišču. Prodajalec je potem obljubil 10% refundacijo ob naslednjem naročilu, mislim da je izterjal od njih odškodnino.
 Velikost datoteke:  319.21 KB
 Velikost datoteke:  339.18 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Odlično je ozemljeno vse skupaj - vidim samo rumeno-zelene žice :mrgreen:
Skoraj preveč. Iz slike baterijske banke sklepam, da so rumene-zelene žice tudi za pozitivni in negativni pol baterij.
Sicer pa zelo lično narejeno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja on-grid elektrarna.
PV: 3x Bisol BMU-215-1/227
Razsmernik: MasterVolt Soladin 600
Nosilna konstrukcija: ClickFit
Orientacija: vzhod - 82 deg (jug = 180), naklon: 27 deg
Od konca septembra 2009 je pridelala 1550 kWh, na leto znese okoli 600 kWh.
Razsmernik MasterVolt Soladin 600
 Velikost datoteke:  17.83 KB
 Pogledana:  12181 krat
3x Bisol 227 W
 Velikost datoteke:  74.72 KB
Mesecna proizvodnja
 Ime datoteke:  MONTHLY.png
 Velikost datoteke:  3.2 KB
 Downloadano:  31 krat
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Jul 09, 2012 2:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a on-grid pomeni, da ti Elektro plačuje za elektriko ? 600kWh po novi tarifi (197€/MWh) je 118€ na leto ali 9,80€ mesečno ?
climb
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
On-grid ima splošen pomen ki pove, da elektrarna pošilja elektriko sinhrono v javno omrežje. Ko javno omrežje pade, se (samodejno) ustavi tudi lastna proizvodnja elektrike. Elektrika iz On-grid elektrarne je samo takrat ko sije sonce in je prisotno javno omrežje.
Običajno so take elektrarne izvedene z direktno pretvorbo PV na 220/380v AC, se pravi brez akumulatorskih bank in možnosti lastne uporabe proizvedene energije. Ali On-grid (mrežna) pošilja elektriko direktno v javno omrežje ali znotraj hišne napeljave skozi hišni števec, pa je stvar izvedbe, namena in še česa.
Off-Grid 800Wp PV, Morningstar 45, Battery bank 1050Ah @ 24v, inverterji Waeco MSK1000-24 + APC 950 + converter Mastervolt MAC 24/12-20
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2012 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Climb, kje imaš to locirano? Kje blizu MB?
LP, R.
climb
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2012 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bližina Celja, JN76PG
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam en poljuden članek o podjetjih, ki služijo s solarno energijo. V celem članku ni ravno veliko elektronike, je pa zanimiv najemni poslovni model, s katerimi ameriška podjetja služijo s postavitvijo malih sončnih elektrarn.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno padalsko vprašanje, ker se ne spoznam prav dosti na te solarne tehnikalije...
Recimo da nabavim dva panela po 100W in primeren "grid tie" inverter (350W kitajc?) in vse to priklopim ter "vštekam v vtičnico". Ali potrebujem kako soglasje od elektra? Kako dejansko se potem to pozna na porabi elektrike iz javnega omrežja? Slišal sem že zgodbice o vrtenju elektro števca v obratno smer itd. Kako je dejansko s tem. Kam in kako se dejansko priklopi tak grid-tie inverter? Če je bilo slučajno že kaj govora o tem se opravičujem...
I didn't know it was impossible when I did it!
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, če je števec analogni potem je možno, da se bo vrtel nazaj, če je pa digitalni pa boš plačeval še več. Sicer pa če boš vedno porabil teh 300W potem verjetno ni težav, ker odtoka elektrike v samo omrežje ne bo.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm...v tem videu bi se naj tudi digitalni števec "vrtel" kontra. Wink
http://www.youtube.com/watch?v=iVeni4Nmmtw
Ima kdo praktične izkušnje s temi novejšimi digitlanimi števci Iskra?
climb
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kako je števec sprogramiran. Softversko je na LANDIS GYR+ števcih možno marsikaj, tako pravilno odštevanje, kot butalsko seštevanje oddane in prejete energije.
Mad
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
climb je napisal/a:
:-X
In celo seštevanje absolutne vrednosti posameznih faz.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rahlo off-topic: v naši firmi so "strokovnjaki" Elektra C. števec zvezali ali sprogramirali tako, da je do najvišje konične moči prišlo ob 22:00 uri, ko so bili izklopljeni vsi stroji in vsa razsvetljava. Ta "konica" je potem držala svojo visoko vrednost do 06:00 zjutraj, ko je bil ponovni zagon tovarne, potem pa je šla nazaj na realno vrednost. Ta namišljena nočna konica je bila 250kW, kar za seboj potegne več kot le simbolični znesek na računu.
Direktor je seveda znorel; prišli so omenjeni "strokovnjaki" s svojimi prenosniki, gledali neke kvadrante, prestavljali neke žice v sponkah - seveda je z njihove strani bilo vse v najlepšem redu, oni absolutno nič krivi. Mi bi naj bili tisti tepčki, ki bi naj "kao" ob desetih zvečer pozabili izklopiti neko 250kW breme. Kot npr. nekdo pozabi ugasniti luč na WC-ju. Enostavno. Seveda se po odhodu certificiranih ISO9001 strokovnjakov namišljena nočna konica nikoli več ni pojavila. Kako so se potem zmenili za račun - ne vem. Ker takrat še ni bilo konkurence kot npr. GEN-I, je bil dogovor verjetno zelo preprost - plačaj ali odklop.
On-topic: mogoče sem že kdaj vprašal, pa prezrl odgovor: kako so napisane pogodbe za 15-letni odkup elektrike, predvsem v smislu vrednosti evra ? Če se prav spomnim, so nekateri leta '88-'89 odplačevali kredite za hiše; znesek na položnici je bil približno enak ceni položnice + provizija. Ker se ni upoštevalo, da lahko dinar pade. Se v 15-letnih pogodbah za odkup elektrike upošteva, da lahko vrednost evra pade ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Sep 18, 2012 6:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 26 od 27
Uptime: 501 dni
