(pol) pametna hiša - odprti projekt --nadaljevanje
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:  (pol) pametna hiša - odprti projekt --nadaljevanje Odgovori s citatom
Nadaljenanje te teme
Ja ne morem tam nadaljevati. Prosim odgovorne, da premaknejo temo sem, kjer lahko vsi odgovarjajo
Sistem bo deloval tako:
Na sobni elektroniki ob dotiku na zaslon se zaslon vklopi (osvetlitev) in prikazuje ime sobe ter temperaturo in vlago.
Spodaj se prikaže "+", "-" za spreminjanje temperature ter "MENU"
V menuju imamo dostop do ostalih modulov. Komunikacija steče po CAN protokolu direktno na izbran modul (je to možno?) ter tam upravljamo z temperaturo, izhodi ter vidimo, kaj je z vhodi.
Enako lahko z temi moduli upravljamo preko mini WEB vmesnika. Upravljanje preko SMSja pa bi pač zahtevala posebne kode.
Lep dan
Simon
Nazadnje urejal/a SimonS Čet Jun 28, 2012 11:22 am; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luči, vtičnice, katere želimo imeti pod kontrolo vklapljamo preko bistabilnih relejev.
To pa zaradi enostavnega razloga. Še vedno lahko vklopimo/izklopimo z tipko v primeru odpovedi sistema.
Lep dan
Simon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi razmišljal v smeri uporabe tablice kot daljinskega upravljalnika. Tablica za kaj drugega tako ali tako ni uporabna, za ta namen je pa idealna. V hiši bo verjetno v vsakem primeru wifi in bi lahko preko tablice nadziral celoten sistem. Zdaj vprašanje je, ali narediti web vmesnik za upravljanje, ali pa zgolj andorid aplikacijo.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Nabaviš poceni android tablico ali 2 in spišeš program . S tem se izogneš enotam po stenah in napeljevanju dodatnih kablov. Releje ki krmilijo porabnike pa daš v omarico z varovalkami.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tablica je super zamisel!
Je kar nekaj fantov, ki so programirali Android aplikacije, pa bi lahko kdo priskočil na pomoč. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70717.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CAN ja. S tem protokolom še nisem delal in me zanima, če lahko kličeš slava-slave ali mora iti vse preko masterja?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70717.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja zamisel
- centralna enota, ki vsebuje web strežnik in nadzorne programe (PERL, Python,... so relativno enostavni v primerjavi s C) - teče na RaspberryPi, Beagle,...
- povezava do oddaljenih enot preko RF - RFM12 modul je relativno poceni in ni nobenih žic. Ta modul je potem vezan na uC. Druga varianta pa je uporaba Roving RN-171 modula ali katerega podobnega, pa ne potrebuješ niti mikrokontrolerja
- krmiljenje preko tablice, telefona, PC,... s pomočjo aplikacije na web strežniku. Ne potrebuješ nobene namestitve na naprave ampak imaš centralizirano na strežniku. Za krmiljenje se uporabi AJAX funkcionalnost.
Nekaj podobnega delam sedaj za RGB osvetlitev dnevne sobe.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti šment. To mi pa ni všeč.
Kakšen predlog? Zaporedna vezava je tu skoraj brezpomenska Sad
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70717.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google je naredil nekaj primernegal Smile
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31118
Lep pozdrav!
Aljaž T.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha95
Tvoja ideja z RaspberryPi mi je zelo všeč. Tudi enostavnejše je za programiranje.
Samo brezžična povezave pa nikakor ne. Ne samo baterije tudi motnje in nezaneslivost....
Jaz sem bil vedno pristaš žice, kjer je možno seveda.
Kaj pa TCP/IP? Da bi vsaki enoti dal svoj IP? Tu rabiš še nekakšno stikalo...
Lep dan
Simon
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Oddaljene enote je potrebno tudi napajati. Le kdo bo menjal baterije v 20+ napravah v hiši? 20+ napajalnikov je tudi vprašaj. CAN + 2 žici za napajanje, je po moje pravi pristop. Bi celo po UTP kablu delovalo.
Se strinjam s tabo.
Je pa varianta, da imaš recimo na eno ali dve sobi kontroler povezan s tipali in aktivatorji preko CAN-a. Povezava na centralni nadzorni sistem pa preko radijske povezave. Tako se izogneš marsikateri luknji v steno in s tem posledično vsemi deli, ki s tem nastanejo. Če je pa v hiši že novejša elektro napeljava s cevmi pa ni problema.
LP,
Robi
Aktiv.: 70717.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 4
Uptime: 503 dni
