David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:10 pm Naslov sporočila: Vzratna luč (Clio) |
Danes sem opazil, da je na avtu Renault Clio, neprestano prižgana vzratna luč. Torej ne samo takrat, ko prestaviš v vzratno, ampak tudi ob normalni vožji - pa tudi kadar je avtu v leeru. Tudi če ne prižgeš luči oz. če so ugasnjene, na avtu svetijo še vedno luči za vzratno vožnjo. Edino ne sveti takrat, kadar je avto popolnoma ugasnjen.
Ve kdo mogoče, kaj bi se lahko zgodilo, ali kako to popravit?
LP,
David |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kateri model Clia? Verjetno stikalo probleme dela? _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
V mašini je privijačeno stikalo, mislim da ga imaš če gledaš avto od predaj na desni strani menjalnika. Vidi se ena žica, ki gre z njega. Odklopi jo in poglej če ti še svetijo vzvratne luči. Če ne, potem je šel stikalo po gobe (standard... ) _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
David92 Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
Drugače je model Clio II. Starejši sicer.
Bom preveril žičko in bom sporočil, kako se je odzvalo. Ampak saj če odklopim žico, je verjetno logično da ne bodo svetile, če prekinem el. tok, ali ni tako?
No ja verjetno je potem odšlo stikalo, sem mislil, če se da kaj tako doma popravit to zadevo.
Hvala za odgovore!
LP,
David |
xsyt Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ni čisto tako. To stikalo ne vklopi neposredno vzvratnih luči, ampak gre na relejsko plato, ki se nahaja pri varovalkah spodaj - videl jo boš če greš z glavo pod volan in pogledaš navzgor proti varovalkam (tistim v kabini). _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če poskusiš z ročajem izvijača
parkrat rahlo "kvrcniti" po stikalu?
Morda ga bova pa popravilla?
Pivo?
gl, DD+ |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi to stikalo zapika, lahko ga odviješ ven in premigaš kontakt, mogoče ga boš celo dobil narazen.
Dolgo sicer nebo držal več tudi če ga očistiš, ker je material že obrabljen.
10-15€ odvisno kje, pa dobiš novega.
stikalo - slika |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Že toda če boš to stikalo izvil ven bo velika verjetnost da ven steklo tudi olje?! Saj pri Ford Fiesta je tako, stikalo gre v getribe ko sem ga zamenjal je ven steklo olje. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim (že nekaj časa nisem gledal pod mojega Cliota) ima to stikalo konektor ki ga lahko brez težav odklopiš. Ti pa svetujem da zaradi lastne varnosti čim prej zamenjaš stikalo. _________________ LP Gašper |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: NM
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
Se mogoče dobi tudi v Angleščini , Francoščina mi ne gre. |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Uptime: 500 dni
