Vzratna luč (Clio)
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:  Vzratna luč (Clio) Odgovori s citatom
Danes sem opazil, da je na avtu Renault Clio, neprestano prižgana vzratna luč. Torej ne samo takrat, ko prestaviš v vzratno, ampak tudi ob normalni vožji - pa tudi kadar je avtu v leeru. Tudi če ne prižgeš luči oz. če so ugasnjene, na avtu svetijo še vedno luči za vzratno vožnjo. Edino ne sveti takrat, kadar je avto popolnoma ugasnjen.
Ve kdo mogoče, kaj bi se lahko zgodilo, ali kako to popravit?
LP,
David
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri model Clia? Verjetno stikalo probleme dela?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mašini je privijačeno stikalo, mislim da ga imaš če gledaš avto od predaj na desni strani menjalnika. Vidi se ena žica, ki gre z njega. Odklopi jo in poglej če ti še svetijo vzvratne luči. Če ne, potem je šel stikalo po gobe (standard... Smile )
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače je model Clio II. Starejši sicer.
Bom preveril žičko in bom sporočil, kako se je odzvalo. Ampak saj če odklopim žico, je verjetno logično da ne bodo svetile, če prekinem el. tok, ali ni tako?
No ja verjetno je potem odšlo stikalo, sem mislil, če se da kaj tako doma popravit to zadevo.
Hvala za odgovore!
LP,
David
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni čisto tako. To stikalo ne vklopi neposredno vzvratnih luči, ampak gre na relejsko plato, ki se nahaja pri varovalkah spodaj - videl jo boš če greš z glavo pod volan in pogledaš navzgor proti varovalkam (tistim v kabini).
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če poskusiš z ročajem izvijača
parkrat rahlo "kvrcniti" po stikalu?
Morda ga bova pa popravilla?
Pivo?
gl, DD+
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi to stikalo zapika, lahko ga odviješ ven in premigaš kontakt, mogoče ga boš celo dobil narazen.
Dolgo sicer nebo držal več tudi če ga očistiš, ker je material že obrabljen.
10-15€ odvisno kje, pa dobiš novega.
stikalo - slika
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že toda če boš to stikalo izvil ven bo velika verjetnost da ven steklo tudi olje?! Saj pri Ford Fiesta je tako, stikalo gre v getribe ko sem ga zamenjal je ven steklo olje.
Grega
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim (že nekaj časa nisem gledal pod mojega Cliota) ima to stikalo konektor ki ga lahko brez težav odklopiš. Ti pa svetujem da zaradi lastne varnosti čim prej zamenjaš stikalo.
LP Gašper
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga prilagam tehnična navodila http://fr.scribd.com/doc/35550237/Renault-Clio-II-Fase-2-Service-Manual
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ler je napisal/a:
Se mogoče dobi tudi v Angleščini , Francoščina mi ne gre.
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na www.renault-klub.si imaš povezave za vse renoje .Probaj to http://two.xthost.info/clio2/
LP Kunte
Uptime: 500 dni
