PIC 16F88
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:  PIC 16F88 Odgovori s citatom
Jaz sem izdelal ploščico za PIC 16F88 Čisto osnovno vezje 5 vhodov, 6 izhodov. sedaj pa program v mikrocju že znam napisat in ga znam naložiti v simulator, zanima pa me kako je z komunikacijo in bi rabil čim bolj podrobno vedeti kako program zapeči na PIC, ter katere programe bi pri tem potreboval.
Že v naprej hvala za pomoč
LP Ledy
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekt build-aš in s pomočjo programa npr. WinPic in programatorja strojno
kodo- hex naložiš v PIC.
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali potem samo pic priključim na rač. in pritisnem write in to je to? ali je potrebno še kaj nastavit?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš WinPic potem ne. Za ostale ne vem. V MikroC pa nastaviš frekvenco oscilatorja in pa seveda mikrokrmilnik ostalo pa načeloma pustiš tako kot je.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti sploh imaš programator?
V poštev pride vse od enostavnega JDM naprej, lahko pa tudi odkartaš par 100 € za neko sofisticirano čudo, ki bo v končni fazi isto delo opravilo mogoče v nekaj % krajšem času.
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja v bistvu imam vse skupaj na plati. se pravi 6 relejskih izhodob, 5 vhodov in rs 232 priključek. V šoli naj bi jo programirali direktno na rs 232. pomoje da je to ob enem tudi programator.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JDM programatorja se poskusi izogniti, saj so bolj ali manj same težave z njim.
Če pa ne bi rad packal z visoko programirno napetostjo, rajši zamenjaj na AVR.
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj drugače vem ja samo za zdajle ker ravno imam doma bom kar tega uporabil... Povejte mi pa še ali rabim tudi kakšen drug program kot winpic800 ker sem z le tem poizkusil pa nekaj ne gre... namreč v šoli smo z nečim vzpostavili povezavo z PIC-om ... pa se ne morem spomniti s čim....
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poslikaš kako izgleda programator. Poleg WinPIC-a potrebuješ še gonilnike, ki pa ni nujno, da delujejo na Windows 7. Povezavo se pa vzpostavi z klikom na detect v WinPIC.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako si predsatavljam, da če bi rad zapekel program preko RS232(UART), potem potrebuješ na PICu nek bootloader, ki pa ga moraš predhodno naložiti s pomočjo nekega ISP programatorja, oz. kako drugače. PICev sicer ne poznam, je pa vse ena in ista "pašta".
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa sploh vzpostaviš povezavo z PIC-om oziroma kako veš, da se PIC odziva?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko v WinPIC pritisneš rumeno črni gumb, če se ne motim detect device, ti mora v oknu, ki se odpre pod device napisati oznako čipa, ki je priklopljen.
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni se ne zgodi nič. in tudi ko pritisnem gumb verify hardware napiše ´´no response...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je pa nekaj narobe s čipom ali programatorjem ali gonilniki.
Drejcek
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Blagovica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V šoli sem se prvič srečal s PIC, in sicer naredili smo ploščico in dobili 16F88 z bootloaderjem. Prek USB in bootloaderja potem iz microC-ja programiramo HEX fajle na čip.
Zanima me, če je kdo delal z PIC-em na Linuxu? Moj primarni OS je Ubuntu in bi si želel ta postopek izvest na njem.
Če sem zgrešil temo, se opravičujem.
