blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: Zgodovina |
Fotr je prejšni teden spet nekaj razbijal in pri odvozu materiala na sortirnico sem izkoristil priliko "nabiranja elementov", da ni treba za vsako malenkost v Ljubljano.
V oči mi je padel tudi tale stari Grundig. Revež, kva vse je moral že preživeti
Prvotno sem računal na njegove mf traflčke, vendar me je zmikalo, da preverim KlavdijCjeve trditve okoli starin. Na hitro sem danes zrihtal napajalni del in stvar je oživela...Klavdij, verjetno imaš res prav! Sprejem je boljši od vseh stolpov(pač teh iz veleblagovnic), ki sem jih videl sedaj. Zvok sicer ni stereo, ima pa dober zvočnik, velik s papirnato membrano, ki je očitno preživela tudi kontejner. Sicer, če ga našponaš na full je popačenje veliko, ampak do polovičke je pa zadeva prijetna-odlična. Mehanika pa ..kaj naj rečem..vse lepo pade skupaj, železna šasija.
176.81 KB |
22 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ta radio ima problem s tipkami, mehansko ta del ni najbolje izveden - pogosti hladni spoji na tem mestu. Kot radio, pa jasno brez pripomb. Tudi kasetar povsem v redu.
aly Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 7:11 pm Naslov sporočila: |
Uuuu ta radio je legenda!
Stari ata ga je imel.
In jaz kot mali nadebudni štromar sem ga napačno priklopil na 12V v prostor za baterije. Ka-pow!
Škoda ga je bilo.
Na izhodji stopnji sta dva germanijeva AC tranzistorja.
Če se ga boš slučajno naveličal, ga z veseljem vzamem
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Moj je imel za ojačevalec že čip.
Nad mehaniko kasetofona sem bil vse prej kot navdušen.
Največji problem pa bi rekel da je potenciometer za glasnost, žal premalo robusten.
Seveda je klavrno končal za znanost...
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Še v osnovni šoli smo ga imeli . So nam vrteli kake zgodbe ,črtice iz knjig pisateljev. Učno gradivo..Zato je bilo posrečeno drsni gumb za previjanje levo desno. Saj so kar naprej iskali inserte iz celotne kasete. Pri angleščini enako. Pri drugih smo jim morali iskati gumbe pod klopmi. ..ali pa železnega,hi. Najbolj luxuzna izvedba se spominjam tja 1986..(tam nekje sem začel razred). Pa je imel učitelj glasbenega pouka. Sanje vsakega mulca(drugega razen gramofončkov v kufrih itd) pa se nam je zdel Gorenjev GC201. Tisto se nam je zdel stroj..Nedosegljive sanje. Tak kasetarčk je bilo že . Kaj boljšega pa čez mejo ...Če te na carini niso dobili. Avtoradio (dva gumba pa cagr v sred) je oče vedno snemoval iz stoenke. Si moral imeti papir. Čene so opravili..Kot da imaš kake pol kile zelenega. Pač problemi,zaseg,kazen,pod drobnogled .
Nekateri kateri so imeli papir za radio v vozilu po inozemstvu so pa malo služili.
Svoj radio ven. Čez mejo. Kupiti radio. Embalaža v smetnjak. Radio v auto. Enake marke..pa nazaj ćez mejo z papirjem. V lokalni betuli so ob piru poglihali račune.
Pa je bil sosed ponosen lastnik..z autoreversom(drugače dva gumba,cagr pa mehanizem (eject),kateri je kaseto izmetal v loku na zadnji sedež. Fejdr je zvenel še četrt minute. . Kako se kaseta obrače?Dokler nismo videli
blay44 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Aly ni problema, ga dobiš ko bo prišel nazaj(verjetno enkrat proti jeseni, upam). Ušpešno je ignoriral Italjane v Strunjanu, sedaj pa je pri znancih v kampu pri Puli. Starci so ogotovili, da lahko na mw valu brez "zavijanja" ob 22setih poslušajo slo. poročila.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
Na bolhi je en zanimiv za dvajsetak. Malo očistit poštimat. Pravi kompakten tranzistorček zraven ražnja
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 11:08 am Naslov sporočila: |
Uffa pa še kaj napišem ter obrazložim glede nostalgije.
Seveda sem tudi sam navdušenc do nostalgije. Še posebno do takih kateri npr. ime radio pride do izraza.Drugo tukaj odvzamemo.
Na svetu je na miljon in miljon takih ter drugačnih sprejemnikov.
Nekateri so taki kateri niso kaj prida, nekateri pa še danes cenjeni ter iskani.
Pri analogni tehniki kot digitalni imamo dobre kot slabe lastnosti.
Šele v zadnjem desetletju so PLL sintetitatorji v radioamaterskih ter profi postajah tako padli na cenah, ter dvignili na zmogljivosti ,da lahko rečemo da je pll izbiralec dokaj uporaben tudi za dx po pasovih.(profi,radioamaterje)
Včasih so pll vnašali še svoje motnje..pa tudi koraki razmikov so za široko potrošniške sprejemnike bili tako tako. (ukv radioamaterji so še v 90h imeli raje star dober ICOM202 analog vhf transceiver )
Na žalost se danes ljudje odločajo za kuhinjske sprejemnike kateri poudarjajo prodajalci v cd predvajalnik pa polno usb itd priključkov.
Fm sprejemnik pa komaj opaziš ..da so nekje gumbi. Kateri so vglavnem za sprejem lokalne fm postaje. Večinoma se je tako navadila. Internet pa še svoje.
Dobri sprejemniki seveda za določen denar se dobi tudi danes.
Kar s sodobno tehniko omogoča dober sprejem,signal šum..vendar so vnaprej izdelani za določeno obdobje ter namen. Torej čimanj stroškov v proizvodnji ter materijalov.
Tako je danes vse krhko,plastično. Tudi trgovci ne ponujajo vsega. Da bi aparat pred nakupom si ga kje ogledal, preizskusil. Uvoz pač cenene robe v kontejnerskih količinah(na količini je zaslužek). Ostane internet kupovanje. Kar pa ni kdaj ugodno. Letalski transport,crine itd.
Radio je zvok. Torej ekran slika,zvok je zvočnik.
Starih dobrih tranzistorjev je kar precej. Po večinoma so analogni. Imamo pa po večinoma vrtljive, zračne kvalitetne vrtljive kondije. Ne z trdo izolacijo. Kateri vnšajo netočnosti v tolerančnosti izolacije. Še posebno kv,ukv področje. Ali pa boljše variometre.
Tako je ljubitelje te stare tehnike razveselilo danes odprto tržišče. Npr ebay. Da vsak uresniči svoje sanje ,ter pride do kakega sprejemnika, katerega je dolgo let samo sanjaril..po obisku npr . iz Nemčije..
Odvisno od uporabe. Vse gledamo po določenih merilih.
Ko govorimo o satellitih(sam sem navdušenc teh aparatih) moram poudariti. Da druge najmanj se ne podcenjuje.(Pišemo o tistem katere tudi sami preizskusimo). Na ebaju so hudo dragi nekateri na dražbah. Če so celi in delujoči..Pa nekateri ljudje sploh nevejo zakaj pluvajo denar. Samo za fm sprejem Dobesedno. Dobro za prodajalce. No so pa lepi,kromirani nikaj. Pa seveda made in Germany.
Satelliti so bili priljubljeni takrat ,ker so dobro sprejemal kratki val. Ter je bil namenjen za široko družbo ljudi. Ter kot noviteta. So bili portable,tranzistorji.Pa po nemško tipično zakomplicirani v praksi. No rezultat dober sprejem za portable radio, ali kot poslušanje v sobi. To velja za takratni čas!Takrat je za nas danes to novi YAESU,Icom ali(wogsung??). Ali hmm kaj je danes iztopajočega .?
Starejše radije satellit 5000npr. Pa vidim da še ohranjen vendar original. Krepko ceneje .
Kdor posluša Fm . Je pri vseh teh radijah skoraj fm tamtam. Torej še za letnik 1964 so izjemni.od do..Satelliti veljajo ime le po izspiljenosti kvja. Seveda ni slab radio na vseh področjih . Saj ni šparanja na materijalu. Kot ostali
Samo fm..
Hitri vrhovi postaj,ozki boki,številčnost prinešenih postaj,signal šum (občutljivost). Itd naredio radio uporabnega. Pa v tunerju je ravno toliko elementov kot v vsakem. Le premišljeno načrtovanje , izdelava v praksi ter izbrane elemente. Torej dober tuner je mogoče narediti v samogradnji. Tukaj se pa za vf vse začne.
Torej če kupujemo radio samo za fm..Potem ni smisla kupovati drage velike aparate. Kot nekateri. Ker preberejo da je ta ter ta dober. Potem pa še ne razume, da brez dolge žice tudi najboljši ne bo ravno dobro na sv ali kv bandu pel.
Ali na Youtubu demonstrirajo kak radio.. Ko tako brni ter šumi zaradi neonk itd. Ker ne razumejo ..da bi z anteno na vikendu brez kakih električnih swicherjev dokazal da je kv res svet signalov. Zato večinoma misli da brnenje tukaj vedno. "Kako so včasih poslušali to"Sprašujejo mladi. Ko vrtijo AM ob kompjutru pod varčnimi sijalki ter ob polnilniku za telefon. "Ni čudno da tega noben ne posluša"
Torej za 50 eurov kupite tank železja,lesa..npr satellit 5000. Ok nima vse vrline kakega dražjega 6001,3000 ali radiopostaje..Pa vseeno zvok iz takega zvočnika,lesa..tudi če je vse v žicah. Dobesedno ni pripomb.Mehki jasni topli toni.
Kaj boste lovili vesoljce,dx?? Za to so radioamaterske postaje,komunikacjiski receiverje(veliko strožji standardi )
..Ne bo pri obnovljenem razlik na Fm med 5000,6001. Kar pa so . Je rezultat točnost poglasitve(odstopanja) vseh nihajnih krogov,trimerjev.
Druge finece so večinoma merljive šele na osciloskopih.
Torej dobrih sprejemnikov je na veliko. Najraje imam nevednost ljudi..Ko se tepejo, da bi imel satellit 3000 v kufru za 350 eurov. Da bo v bloku poslušal svoj fm. Kv brez opreme tudi z takim ne bo kaj prida..Si privoščim enega 5000,ali ocen boy zaprašenega. Za fm. Sosedu zrihtal. Navdušen kar ujame tako u tri dni (kot drugi nezahtevni poslušalci) na kvju. A fm. Ga ne zamenja. Pa čeprav je priznal. Da je lep. Ni pa vedel, da znajo taki stari tako dobro "godejo". Takrat so o takem sanjali. Se pa vsi spominjajo Planic,Savic,Ei niš,Sočah,Riz itd..
Ja pa še malo čiščenje kroma,kontakt spreja,kaki elko.. Pa zadovoljuje domače potrebe.Nostalgija je zržljiva.
Med starimi dobrimi splošnimi tranzistorskimi sprejemniki vam priporočam tudi kaj med cenejšimi. Vendar ne zaradi kvalitete.(Razlika ne zaradi kvalitete ali picajzlastih faktorjev ampak znamke. Ah neumno razmišljanje iz časov komunizma oziroma želja po tujem. ).
Priporočam med drugimi tako za nostalgijo all band tudi sprejemnik SALJUT 001 npr. Velik aparat. Ni lesen. Ni Grundig,Icom. Ampak FM lokal čisto s spravljeno anteno. Mislim..ne bo zašumel na vikendu med prenosom nogometa ravno takrat ko je napeto. Kv sv..ja brez žic fantje ne gre. Pojte na kitari basse na visokotonski kratki struni!?! Ne bo šlo. Kar ujame na teleskop anteno je pa še to za vsakogar dovolj. Pač lokal station. Teleskop je bolj bljiži po dolžini za fm.
Niso vsi opevani prenosni hifi mono portable tunerji. A so po tunerju avtoradjiski. Kv pa če niste intualist..Ravno tako slišite vse postaje.
Kdor pa lovi zadnji decibelček iz antartike..Temu pa v teljle rubriki ne moremo pomagati. Govorimo o radiju za vsakogar. Da sliši skoraj vse bande karseda na preprost način najbolje. Čene pa long jagica,dragi collins filtre,trojno mešanje. Bognedaj brez gasmosfetomanije v današnji vf ne gre...
Lepo ter prav. Za sprejem do 108Mhz v analogni tehniki. So že takrat delali dobre tranzistorje.
Se smejemo stari šari. Ne ob novi plastiki, ko nisi ujet postaje..je žalost.
Pa še nekaj. Bolj ko obvladamo starejše ..na podlagi tega hitreje razumemo novejše tehnike. Lažje sledimo ter postanete dobri tehničarji. .Saj razumete na podlagi iskušenj..kako mora biti da tako mora se slišati.
Za dober sprejemnik ni treba ravno 30kg elektronike. Nekateri pa s 30kg elektronike lahko res niso bili prida. Npr direktni sprejemniki so pač danes za predstavitev,demonstracie,učenje,muzej tehnike ali ..nekje kot radioamater je treba začeti. Na deski pa že znamo zbiti nekaj vijakov,naviti na ciocips žico( navodila pionirja). Kako diodo staknit. Pa veselje da sploh slišimo. Kaki decibelčki pa signalšum.
Stare stvari so tako dobre.. Da bo jih škoda ob uveljavitvi novih digi prenosih v prihodnosti.
Namreč stem bo sprejemnik na kv veliko bolj enostaven. Kar pritiska v digitalizacijo industrija. Saj bo stroj nabijal hitreje čipe not. Kot delavec uglaševal trimerje. Ožji kanali,fm sprejem(stereo) z RDSjem itd. Kje je fajding? Ali je ali ga ni sprejema . OIdvisno minimalne višine paketkov.
Spet bo kv cvetoč. Ter ljudje ga bojo razumel da je kv ter ukv eno in isto.Le repetitor je daleč stran
Uff..tehnika naprej. Le tako da se kupijo čokoladice ter povežejo med seboj.
Na osnovah ne smemo izgubljati znanja. Saj so jedro. Radjiska tehnika je skupek znanja komplet elektronike. Kdor razume dobro kako delujejo sklopi v radiju. Mu ni teško najti povezave drugje. Hidravlični ventili,krmilja,senzorji..
Pa verjetno je nostalgija tudi veliko na videzu. Saj veste krom,les,lučke,cagrčki.Kromiran izspis "de luxe"
Vsak po svojem okusu ter zahtevam..glede rajiskega sprejema.
Kaj vemo kako bo. Tudi to danes bo kajkmalu za v muzej.
3.57 MB |
21 krat |
37.15 KB |
19 krat |
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Jul 25, 2012 11:48 am; skupaj popravljeno 2 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Če naredite izspit in ste decibelčkarji in imate radi radiotehniko obstajajo tudi take stvari ..Le denar je ?
No stem dvema pa tudi spoznavate nove ljudi po svetu. Ko opravite izspit.
Kaj vsega je na svetu..
87.27 KB |
17 krat |
317.84 KB |
16 krat |
218.24 KB |
30 krat |
iskra Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Škoda ga je bilo.
Če se ga boš slučajno naveličal, ga z veseljem vzamem  |
Po mojem jih imam še "kaj" Nekaj sem jih sicer že podelil. Če pa še kakega najdem , ga dostavim Darkotu (sicer so z oznako iskra ali pa Poland.... ampak original Grundig...
_________________ L.P. iskra |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ravno tako dobro pojejo ..
