Stabilizirani usmernik 0-30V 0,002-3A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
Coil
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
sem nov na forumu in nisem preveč vešč v elektrotehniki. Tukaj sem zasledil načrt za (izboljšano) verzijo tega usmernika.
Doma imam dva toroidna transformatorja 12.4V 100W, ki bi ju rad vezal zaporedno za napajalni del tega usmernika.
Je ta načrt vredu ali se je bolje lotiti izdelava prvotne različice.
Hvala za odgovore.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je bolje narediti dva neodvisna usmernika z linearnim stabilizatorjem kot je npr. LM317 , le da je za več amperov, da polno izkoristiš moč transformatorjev.
Coil
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, mogoče sem pozabil povedati, da bi mi prav prišlo, da bi imel napetost do 25-30V. Kar pa se tiče moči, pa če razumem prav, lahko dam dva tranzistorja in imam 5A usmernik, kar mi povsem zadošča.
primc3
Pridružen-a: Ned 13 Jan 2013 20:35
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potreboval bi usmernik z minimalnim izhodnim tokom 0,5mA in napetostjo 0-30V. Prebiram forum a ne najdem primerne sheme.
Mi lahko kdo pomaga?
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primc3 je napisal/a:
Kakšen max. tok pričakuješ?
primc3
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anatom je napisal/a:
Mogoče sem rahlo nerodno zastavil vprašanje. Imam doma narejen usmernik 0-30 V in 0,002-3 A (Electronics-lab) težava pa je v tem da potrebujem majhne tokove (0,3 mA do 0.5 mA) a mi avtomatska regulacija deluje šele pri 1,06 mA.
Zanima me če obstaja kakšna rešitev za moj problem?
Hvala,
Lep pozdrav
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Vezje, ki ga omenja Coil sem enkrat testiral samo na testni plošči in se ne obnese najbolje.
Ko menjuješ referenco toka se napetost nekoliko spreminja... nisem delal študije zakaj.
Do sedaj najenostavnejši in delujoč je t.i. "Silvotov" usmernik... res da ne gre od 0V ampak od 0,8V naprej.
Mogoče bi se ga dalo s kakšno zvijačo predelati od 0V ?
Lp.
Darko
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Prosim, če kdo (ki je bolj vešč iskanja) pogleda za shemo od usmernika na pripeti sliki.
Napetost in tok se nastavlja od 0 naprej z 10-obratnimi potenciometri.
Vgrajen je tiristorski predregulator (z gladilno dušilko in gladilnim kondenzatorjem), ki skrbi za nizke izgube na celem področju.
Splačalo bi se dokopati do sheme, jo proučiti in izrisati kontrolni pcb za samogradnjo močnostnih usmernikov s predregulatorjem.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  324.71 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  325.43 KB
 Pogledana:  11 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Feb 20, 2013 9:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec
Še kaj rabiš? Google je naš prijatelj!
MESIT - MN 2 X 40V - 10A.pdf
 Ime datoteke:  MESIT - MN 2 X 40V - 10A.pdf
 Velikost datoteke:  6.46 MB
 Downloadano:  66 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Brane... shema je pravilna.
Fotografija, ki sem jo pripel je enojni usmernik 0-10A.
Dvojni usmernik 2x4A pa ima le dva enaka dela - dvojna elektronika, dve dušilki, 2 gladilna kondenzatorja...
V kolikor se bo kdo lotil izdelave mu po želji poslikam krmilno enoto bolj v detajle.
Lp.
Darko
Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip
 Ime datoteke:  Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip
 Velikost datoteke:  4.52 MB
 Downloadano:  63 krat
BlazT
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2011 22:55
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.42
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Doma sem sestavil tale usmernik in ko sem ga priklopil ni delal. šel sem merit razne napetosti in umes prišel do 2eh ki mi nista jasne in sicer:
- napetost na čipu U3 na nogici 3 mi voltmeter pokaže -33V
in pa napetost na čipu U1 na nogici 6 mi voltmeter pokaže 0.6V
Je imel kdo že kakšne podobne probleme? Oz. ve kaj bi lahko bilo narobe?
LP Blaž
BlazT
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.42
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] napisat da -33V dobim tam ker sem uzel čip u3 iz vezja ven
če ga dam nazaj v vezje dobim -3V
na U1 pinu 6 pa 10V
LP Blaž
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta D7 in D8 pravilno obrnjeni ?
Kakšna je napetost na D7 (C3) in D8 ?
BlazT
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.42
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodi sta prov obrneni
Na D7 imam napetost : -4.7V
Na D6 imam napetost: -3.5V
LP Blaž
Stran 37 od 37
