kaj pomeni ta oznaka?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:  kaj pomeni ta oznaka? Odgovori s citatom
kupil sem enofazni merilnik porabe za din letev
LCD 5(32A) 230VAC DIN-Rail Kilowatt Hour kwh Meter
kaj pomeni oznaka 5(32A)
najbrž stalna obremenitev 5A, pulzno do 32A
LP Mare
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš moral točno navesti kateri model in proizvajalec da lahko pogledamo v navodila.
Sta 2 razlagi:
1. 5A je max. tok brez tokovnega pretvornika
2.5A je max tok z tok. transf.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.de/itm/DIGITAL-WATTMETER-ENERGY-METER-DIN-RAIL-MOUNT-kWh-ZD5-/120949436130?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1c2925eee2
navodil ni
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5A je nazivni tok (Ib - base current); 32A pa je maksimalni tok (Imax). Števec lahko uporabljaš do 32A.
LP, Peter
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
In čemu potem base current, če ga lahko uporabljaš do 32A
LP Mare
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odgovor kitajčka Smile
Dear my friend
it\'s mean used for 5v 32A,
Thanks &Best wishes,
Claire
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe, kitajci Smile
Pa kakšnih 5v? če pa piše da je za 230v...
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, ampak se mi zdi, da ima zvezo s pogreškom.( pri 5A je točnost največja, 32A pa max. tok)
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš vse podatke:
http://www.ebay.de/itm/DIGITAL-WATTMETER-ENERGY-METER-DIN-RAIL-MOUNT-kWh-ZD5-/120949436130?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1c2925eee2#shId
Tista 5 je 5 digit, točnost 1% (od česa? Whistle , verjetno od dosega).
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sscott, koliko verjameš temu viru ?
Citiram: "...Der zugelassenen Betriebsbereich dieses Zählers ist 1% des Nennstromes also bei 5(32): I(nenn) = 5 A , 1% von I(nenn) = 0,05 A, Maximallast 32 A. ..." Konec citata.
Kot so že rekli;
I(nenn)=5A (Inenn tj. nennstrom pomeni: nazivni tok)
Maximallast 32 A (maximallast pomeni: maksimalna obremenitev)
Če nazivni tok znaša 5A, pomeni, da bi ta tok zadeva morala zdržati (v teoriji) neomejeno dolgo. Kakšne tokovne špice tja, do 32A (maksimalni dovoljeni tok), bi zadeva tudi preživela. Saj ne bi rad, da ti zadeva pri toku 6A "crkne", kajne?
Offtopic: besedno zvezo "nazivni tok" sem napisal krepko. Upam, da je pomen te besedne zveze jasen... (samo kot primer; ne kot primerjava: tudi vložek taljive varovalke z nazivno vrednostjo 6A zdrži 32A toka. Težava je le v tem, da ne zdrži prav dolgo...)
Uptime: 501 dni
