menchacai Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:42 am Naslov sporočila: Timer NE555 |
Da vam na hitro razložim mojo situacijo. Sem popolni začetnik glede elektronike in bi rad izdelal krmilnik za krmiljenje elektro-magnetnega ventila. Imam vse sezname, sheme....
Prosil bi vas, če mi lahko poveste kje bi se dalo kupiti ves ta material (štajerska ali zasavje).
slike so v priponki
212.58 KB |
8 krat |
719.3 KB |
5 krat |
33.18 KB |
21 krat |
27.6 KB |
201 krat |
_________________ lp
marko |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Tak material ima ponavadi kar vsak elektronik doma, drugače Nanoelektronika v MB ali pa na Ptuju pri Ribiču malo višje po ulici.
Kako boš pa izvedel napajanje +-12V?
_________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
krof555 Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
žrepko je napisal/a: |
Kako boš pa izvedel napajanje +-12V? |
Če pa ima samo GND in + ?
+,- na con1 je mišljen - kot GND.
menchacai Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Hvala za informacije.
Napajanje bo 12V ja. V bistvu bo to LiPo baterija 11.1V.
marko |
krof555 Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:57 am Naslov sporočila: |
Žico pa ti predlagam, da vzameš iz telefonskega kabla(podometni)-(trda žila).
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
@krof555: =bemti si hiter, ali razumeš shemo?
- na con1 ni mišljen kot GND kot si napisal, temveč kot izhod iz vezja, na katerega lahko priključiš rele ali pa ventil z 12V tuljavo!
In vprašanje je bilo kje lahko kupi material za to vezje in na to vprašanje si mu dal odgovor, vse ostalo je pa popolnoma mimo, s tem, da za povrhu še narobe učiš!
In ni mi jasno, zakaj predlagaš trdo žico, ki je občutljiva na večkratno prepogibanje?
_________________ Lp, Jaka |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Za povezave na tiskanem vezju je dobra. Sam uporabljam kar žico iz UTP kabla.
krof555 Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Lepše se oblikuje na tiskanini, tista mehka se pa na spojih dostikrat strga.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Glede žice se strinjam z Highlag-om. Sam tudi uporabljam UTP kabel - trda žila.
+/- 12 V lahko izvede z LM7812 in LM7912 - vezava. V kolikor ni prevelike obremenitve. Po datasheetu sodeč zdržijo 1,5 A, vendar ne pozabiti, da se kar dobro grejejo.
_________________ LP! Gregor |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:10 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem bi pa jaz hiter , seveda za povezave na testni plošči je pa boljša kot licna.
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz nimam volje niti časa za povezovanje nad vezjem. Če že uporabim testno ploščo, vežem od spodaj z wire-wrap ali namensko žico kateri lahko izolacijo stopiš s spajkalnikom.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
In kje lahko to na sliki kupiš?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Se popolnima strinjam s tabo Silvo. Jaz presneto dosti uporabljam perforirane ploščice. Žice iz UTP kabla so za tak namen, milo rečeno, slabo uporabne. Pri cinjenju izolacija kar beži pred vročino, pa še baker je ponavadi oksidiran.
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
In kje lahko to na sliki kupiš? |
Tole sem kupil v Conradu. Zadevo se da lepo narediti tudi iz tehničnega svinčnika na minice. Imam enega takega narejenega - bom ga našel ter fotografiral.
