Timer NE555
menchacai
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:42 am    Naslov sporočila:  Timer NE555 Odgovori s citatom
Da vam na hitro razložim mojo situacijo. Sem popolni začetnik glede elektronike in bi rad izdelal krmilnik za krmiljenje elektro-magnetnega ventila. Imam vse sezname, sheme....
Prosil bi vas, če mi lahko poveste kje bi se dalo kupiti ves ta material (štajerska ali zasavje).
slike so v priponki
 Velikost datoteke:  212.58 KB
 Velikost datoteke:  719.3 KB
 Velikost datoteke:  33.18 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  27.6 KB
 Pogledana:  201 krat
marko
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak material ima ponavadi kar vsak elektronik doma, drugače Nanoelektronika v MB ali pa na Ptuju pri Ribiču malo višje po ulici.
Kako boš pa izvedel napajanje +-12V?
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štajerska- HTE , Nanoelektronika ,
Čip.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
Če pa ima samo GND in + ?
+,- na con1 je mišljen - kot GND.
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Hvala za informacije.
Napajanje bo 12V ja. V bistvu bo to LiPo baterija 11.1V.
marko
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico pa ti predlagam, da vzameš iz telefonskega kabla(podometni)-(trda žila).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@krof555: =bemti si hiter, ali razumeš shemo?
- na con1 ni mišljen kot GND kot si napisal, temveč kot izhod iz vezja, na katerega lahko priključiš rele ali pa ventil z 12V tuljavo!
In vprašanje je bilo kje lahko kupi material za to vezje in na to vprašanje si mu dal odgovor, vse ostalo je pa popolnoma mimo, s tem, da za povrhu še narobe učiš!
In ni mi jasno, zakaj predlagaš trdo žico, ki je občutljiva na večkratno prepogibanje?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za povezave na tiskanem vezju je dobra. Sam uporabljam kar žico iz UTP kabla.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepše se oblikuje na tiskanini, tista mehka se pa na spojih dostikrat strga.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede žice se strinjam z Highlag-om. Sam tudi uporabljam UTP kabel - trda žila.
+/- 12 V lahko izvede z LM7812 in LM7912 - vezava. V kolikor ni prevelike obremenitve. Po datasheetu sodeč zdržijo 1,5 A, vendar ne pozabiti, da se kar dobro grejejo.
LP! Gregor
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem bi pa jaz hiter Brick wall , seveda za povezave na testni plošči je pa boljša kot licna.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nimam volje niti časa za povezovanje nad vezjem. Če že uporabim testno ploščo, vežem od spodaj z wire-wrap ali namensko žico kateri lahko izolacijo stopiš s spajkalnikom.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje lahko to na sliki kupiš?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnima strinjam s tabo Silvo. Jaz presneto dosti uporabljam perforirane ploščice. Žice iz UTP kabla so za tak namen, milo rečeno, slabo uporabne. Pri cinjenju izolacija kar beži pred vročino, pa še baker je ponavadi oksidiran.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Tole sem kupil v Conradu. Zadevo se da lepo narediti tudi iz tehničnega svinčnika na minice. Imam enega takega narejenega - bom ga našel ter fotografiral.
Stran 1 od 3
