tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:17 am Naslov sporočila: 3-fazni japonski motor |
Pozdrav,
se opravičujem če tema že kje obstaja.
Doma imam 3-fazni japonski motor se pravi za napetost 200V
Rad bo ga priklopil na enofazo s pomočjo kondenzatorja. Zanima me kakšne približbo vrednosti kondenzator bi potrebova?
Motor je moči 0,2 kw
280.2 KB |
21 krat |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
Sam s te ''meglice'' ne razberem nič pripni bolj jasno sliko ali pa prepiši podatke s tablice..
Ali poglej temo http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12012
in imej v mislih:
Trofazni motor lahko dela na 1 fazo. Prevezati ga moraš v trikot (če je zvezda 380 ali 400V). Potem med dve fazi navitja dodaš kondenzator (~8uF za vsakih 100W moči).
Napajanje (fazo in nulo) priklopiš na en pol kondenzatorja (s tem določiš smer vrtenja) in na prosto sponko. Motor dela, vendar ima manjšo moč vsaj za 1/3 do 1/2 odvisno od velikosti in števila obratov. Tudi zagonski moment je slab.
Kljub temu se v nekaterih (redkih) primerih take rešitve poslužujejo tudi proizvajalci, saj je ceneje izdelovati samo en tip motorja.
Tak način uporabe ni priporočljiv za motorje moči nad 0.55kW, preveč izgub in ogromna kondenzatorska baterija ter veliki zagonski tokovi (neobremenjen motor moči 0.55kW ima zagonski tok ~10A) .
13.01 KB |
4041 krat |
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
tom_II Član
webmouse Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 2:43 pm Naslov sporočila: |
potem takem bi po tem računu bilo:
(200W/100)*8uF=16uF pogledaš malo po polici in mislim, da ti bo najbolj na roko 18uF/400V
_________________ -
Nace Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
NIsem energetik, ampak tistih 200V me malo skrbi.
LP Nace
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 6:04 am Naslov sporočila: |
Nisem ravno prepričan, a se mi zdi da 3f 200V pomeni tudi, da je to 110V po eni fazi. Vsaj tako je na strojih, ki so iz Japonske.
tom_II Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 7:36 am Naslov sporočila: |
A ni medfazna 200V japonska kot pri nas 400V?
me2d Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 8:31 am Naslov sporočila: |
Ja je. A pri nas je medfazna 400V in enofazna 230V. Dol je pa 200 medfazna in 110V enofazna.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da boš za tole rabil frekvenčni pretvornik ( 230V na vhodu )
Uptime: 501 dni
