Tezave z elektricnim podsistemom v FORD FOCUS 1.6 16V
KernelPanic
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Že cel čas je govora o sklopki kompresorja klime. Sklopka menjalnika hvala bogu s tem nima veze.
Ja no ok, pa ne morem vedet, pardon no!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni bilo žaljivo mišljeno oprosti, samo se mi zdi nekako logično, glede na vse in še posebej nato, da je bila omenjena elektromagnetna sklopka.
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, se opravicujem, ker sem malo vzrojil, ampak zena me preganja s to klimo, greva na morje in bi rad cimprej diagnosticiral (seveda z vaso pomocjo Smile), kaj je narobe! Sheme pa nimam v priponki nikjer, oz. je ne najdem!
Lp,
Marko
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dovolj plina v klimi imaš električno ali manj verjetno mehansko okvaro.
Električne:
1. Elektromagnetska sklopa ne deluje. Zakaj?
a) Stikalo klime
b) Presostat (ni napaka, avtomobili imajo presostat če ne za drugo da "ve" koliko plina je še v klimi. To je imela že Nexia l 95!.)
c) povezave od stikala preko xxx tipal na el. mag. sklopko.
d) najbolj banalno - varovalka.
e) če se ti ventilator- ja (ponavadi sta 2) ne zaženeta ob vklopu klime je lahko napaka tudi tu.
Kot sem že napisal. Menjaj mehanika! Kako hudiča lahko ve da je plina še za 2 leti????
Jaz redno polnim klimo na 5 - 6 let, ker vozim Korejce, sin na 13 let stari Mitsubishi Carismi in zdaj MB CLK NI še dopolnjeval klime. Pač razlika v kvaliteti.
Predvsem preveri ventilatorja in njuna stikala! To je 1. pogoj da klima starta.
Naš kolega na forumu je imel BUM, ko mu ventilator ni deloval, nima presostata itd. Renault pač. Poišči temo.
Če ti ne bo šlo. Vem za serviserja v bližini. Ostalo na ZS.
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Električne:
a) Stikalo klime
Najlepsa hvala! Se nekaj me zanima. Recimo, da so varovalke in stikala ok (varovalke sem preveril 3x, stikala sem zamenjal za original dele in jih namestil). Ali je mozno, da je sel rele pri varovalkah rakom zvizgat? In ce je klima prazna (nima plina), se kljub vsemu ob vklopu morajo povisati obrati avtomobila? Ker sedaj, ko pritisnem na gumb, se zgodi samo to, da se lucka za klimo vklopi (pred zamenjova stikala se to ni delovalo)?
Avtohacker
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je shema tu, upam...drugače pa poglej pri komu na autodati...
focus klima.tif
 Velikost datoteke:  4.67 MB
 Pogledana:  24 krat
focus klima.tif
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtohacker je napisal/a:
Kaj si ti to pripel? Liar Think
Precej debate v tej temi gre tako malo na povprek ... Niti modela avtomobila nisem uspel zaslediti, ... očitno imate precej sofisticirane kristalne krogle v uporabi.
Focus_klima.pdf
Nekaj vezav klimatizacije Focus
 Ime datoteke:  Focus_klima.pdf
 Velikost datoteke:  122.29 KB
 Downloadano:  17 krat
Focus_klima_test.pdf
Nekaj testnih točk
 Ime datoteke:  Focus_klima_test.pdf
 Velikost datoteke:  10.18 KB
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to,da [slovenščina je zame španska vas] imel včasih Forda mislim, da imam še nekje spravljen program ta avtomehanike za avtomobile do 2005 letnika izdaje FordEtis - kjer pod vin številko vse najdeš vse kar je v avtomobilu (s številkami delov za naročila)
Če boš potreboval povek - ker sam ne rabim več... sem pa to nekoč našel ''na pašniku''
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Naslov teme je: Tezave z elektricnim podsistemom v FORD FOCUS 1.6 16V
Prvo sporočilo v njej se začne: Sem lastnik Ford Focus 1.6 16V (FYDA) avtomobila, letnik 2000
Ne vem, jaz sem zlahka ugotovil,da gre za Ford Focus 1.6 16V, l.2000 Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Lepo ... še vedno pa ne veva, kateri tip klime ima vgrajen Liar
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tega pa tudi jaz ne morem vedeti, kaksen tip klime imam notri, zato sem pa dal zraven tip motorja (FYDA), ce kaj pomaga ...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delali (so) se modeli z avtomatsko in ročno klimo. Glede na vrsto je tudi vezava različna. V pripeti datoteki imaš vezave za eno in drugo, poglej pa, katera ti ustreza. Tip motorja s tem nima zveze. Pripet je tudi postopek diagnostike. Če rabiš še kako poglavje bolj detajlno ... napiši.
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je rocna, ni samodejna.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KernelPanic je napisal/a:
Če ni skrivnost - napiši VIN avta - pa bom instaliral program in pogledal..
Avtohacker
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiff oblika je, pa jo očitno forum ne mara...
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
