SDR sprejemnik za 20 EUR
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Aktiv.: 70670.08
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 12:21 am    Naslov sporočila:  SDR sprejemnik za 20 EUR Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  301.43 KB
 Pogledana:  154 krat
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi GPS gre poslušati s takšnimi dongli
http://michelebavaro.blogspot.it/2012/04/spring-news-in-gnss-and-sdr-domain.html
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:32 am    Naslov sporočila:  Re: SDR sprejemnik za 20 EUR Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Danes sem dobil naročeni USB DVBT sprejemnik z RTL2832U in E4000 tunerjem ...
Ima mogoče kdo od naših trgovcev v ponudbi ustrezen DVBT sprejemnik ?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš slučajno sliko ključka in kakšen link?
Se ga da dati v način, da se obnaša kot spektralni analizator?
Nazadnje urejal/a Dorijan Sre Avg 22, 2012 10:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo! Sklepam, da je to ta ključek: http://www.ebay.com/itm/DVB-T-USB-Realtek-RTL2832U-E4000-software-defined-radio-SDR-Elonics-P250-/170856405167?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D1500788014112291926%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26
Wolfgang Pauli, 1931
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu je to kar imam tudi jaz
http://www.mimovrste.com/artikel/2680030524/zunanji-tv-tuner-gigabyte-u7300
dekodirni čip: Realtek RTL2832U
no ja tuner čip
http://superkuh.com/gnuradio/e4000_refsch_rev4.pdf
moj pa Fitipower FC0012 in gre do 1000Mhz (FC0013 pa gre kot maretov do 1700Mhz )
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimivo. Da vam nebo slučajno z modifikacijo ratalo vzpostaviti interneta. Mišljeno na način upload EDGE, download DVB-T.
Aktiv.: 70670.08
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Sre Avg 22, 2012 1:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dorijan, zgornje okno programa je spektralec. Frekvenčna širina, ki je vidna je enaka izbranemu SR. Ta je največ, kar dovolijo ti ključki 3.2MSPS.
Preko enostavnega up konverterja je mogoč sprejem od 10khz do 50MHz, kar E4000 ne pokriva (čakam na 100MHz oscilator).
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sem nameraval jutri nabaviti pri Co***du.
Pri nas sem našel le tega, da ima ustrezno čipovje:
http://btracunalniki.si/sl/p/3222/terratec-cinergy-t-stick-rc.html
Če pa namerava kdo naročati,
Kupil sem tegale, s poštnino 4GBP
http://www.ebay.co.uk/itm/120958257586?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2696wt_1397
bi se pridružil.
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred meseci sem na radioamaterskem forumu začel s tole temo.
Vse informacije sem črpal iz objav na hackaday.com
V vmesnem času je bilo še nekaj objav na to temo.
Zanimiva je bila tista s katero je sledil prometu letal okrog letališča (zadnji link).
Prvi link je zanimiv pretvornik, ki KV frekvencam doda 100MHz in s tem omogoči sprejem KV na ključku.
lp, Leon
http://hackaday.com/2012/07/08/adding-more-frequencies-to-you-software-defined-radio/
http://hackaday.com/2012/06/27/getting-started-with-software-defined-radio/
http://www.thepowerbase.com/2012/06/getting-started-with-rtl-sdr/
http://hackaday.com/2012/06/16/two-software-defined-radio-hacks-from-our-resident-sdr-guru/
http://hackaday.com/2012/06/11/balint-is-starting-a-software-defined-radio-tutorial-series/
http://hackaday.com/2012/04/16/playing-air-traffic-controller-with-software-defined-radio/
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem bral glede tega sprejemnika je dejansko bolj uporaben vsak cenješi namenski scanner. Je pa res, da za 20€ je tole vrjetno vseeno super zadeva Smile
LP Tilen
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
-To ne bi imel to kot navaden radio. Z na sliki prikazanim zelo omejenim spektrom(2Mhz).
- Zanima me če je program sposoben prikazati ali vsaj ključek zajemati celoten spekter istočasno od 50Mhz do 1700Mhz in to prikazati na računalniškem zaslonu.
- Morebiti celo, da bi lahko imel eno dobro anteno, to priključeno na računalnik in po možnosti z že narejenim programom preko domače LANa stremal vse radijske postaje in TV kanale, na računalnike po hiši ipd.
- Da bi lahko istočasno videl kje je promet na vseh 433 in 868Mhz kanalih.
- Mogoče celo dekodiranje plačljivih italjanskih programov Whistle
ipd.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
- Da bi lahko istočasno videl kje je promet na vseh 433 in 868Mhz kanalih......
Na vesoljski ladji Enterprise imajo mogoče ustrezno opremo.
USB zadeva za 20 Eur trenutno tega zagotovo ne zmore.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dorijan, tole kar ti želiš bi koštalo 1000€.
Vprašanje je koliko krat gre 1000€ v 20€?
Stran 1 od 7
Uptime: 4 dni
